que debo hacer para vadeos sin snorkel??
+4
julio arturo
deloma
8 participantes
nuevamente les escribo para ppreguntarles sobre los vadeos!!!! pregunto por que no tengo snorkel aun!!!! y he visto videos que hasta en playa paraiso hay xjs sin snorkel y pasando sin problema alguno!!! mi xj tiene la toma en la caja del purificador!!!!! espero sus opiniones y ayudas!!!! saludos!!!!
deloma- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 93
Mi Burra : xj
Mi Comentario: : cherokee
Fecha de inscripción : 09/02/2013
Re: que debo hacer para vadeos sin snorkel??
Comprate una chalana para que la montes jajajaja
pura joda .
pura joda .
- Cantidad de envíos : 731
Localización : Maracay
Mi Burra : xj98
jajajajja si es que no consigo una jajajjajja
Mi Burra : xj
Si tu camioneta está original puedes hacer vadeos de hasta 70 cm sin que le entre agua al motor. Siempre debes entrar al agua a baja velocidad para que no se hagan olas muy altas y si existe la posibilidad que el lado izquierdo de la camioneta siempre esté en alto es mejor. De resto, un poco de suerte para que no te encuentres un hueco que te engañe y termine el motor con agua.
Si se te llegara a apagar el motor en un vadeo, jamas intentes encenderlo de nuevo. Es preferible sacar la camioneta halada y una vez en sitio seco, sacas las 6 bujias, abres la caja de aire, cambias el filtro, botas el agua que esté empozada en el fondo de la caja y con las bujias afuera le das varias veces al arranque para que el motor bote el agua. una vez que hagas todo eso, lo ideal es cambiar el aceite del motor y el filtro, si no puedes hacerlo, al menos verifica que no tenga agua.
Última edición por PCTECH el Dom 24 Feb - 17:37, editado 1 vez
gracias por la ayuda pctech!!! agradecido por la informacion!!! saludos!!!
Mi Burra : xj
No debes sobrepasar la mitad de los faros de la camioneta y para asegurar que las olas no te jueguen una mala pasada mejor no pasarse del parachoques.
saludos hermanos analizando aqui que dicen los expertos con desconectar la manguera que va al cuerpo de aceleracion?? y asi la toma de aire sea mas alto y no por el filtro de aire mientras se hace el vadeo?? que opinan de esa opcion
- Cantidad de envíos : 211
Al menos el filtro evita que llegue gran cantidad de agua al motor, si desconectas la manguera y llega pasar agua muy cerca vas a acabar el motor de la peor manera.
El filtro de carton se tapa con el agua y aunque pase un poco, el motor tiende a apagarse por reducción de la cantidad de aire. Si sacas la manguera de la caja de aire, procura pegarle una etiqueta que diga "Electrolux" porque cuando pase el agua cerquita se va a activar el modo aspiradora y adiós conchas de biela y bielas
gracias por la explicacion hermano el que sabe sabe
isaias jeep escribió:gracias por la explicacion hermano el que sabe sabe
has la prueba en tu casa desconecta la manguera que va al filtro, acelera y pégale la mano.. si te descuidas te la come.. imagínate como sera con agua.. jajajaja
Modo Electrolux = ON !! jajajajajajajaja
Voy a tocar tu puerta, tocar el timbre, tu ventana también !!
jajjajajja es verdad que si!!! el agua es fatal con el motor!!!!!!!! y con lo0 costoso que esta todo en estos tiempos!!!!!!! y en fin hay que cuidar de nuestros vehiculos!!!
Mi Burra : xj
Que debes hacer para los vadeos sin snorkel... Evitalos es lo sano
Morta- La ZonaXJ es mi pasion
- Cantidad de envíos : 843
Localización : Nva. Esparta
_____ .oooo
/¯¯¯|¯¯\¯¯¯¯\,____
L/¯¯\\_ |"/¯¯¯(OllllllO)
Morta escribió:Que debes hacer para los vadeos sin snorkel... Evitalos es lo sano
Muy buena respuesta !! Es lo mejor que se puede hacer. Las camionetas 4x4 son bastante resistentes pero no son irrompibles !!
La verdad es que el agua, normalmente, no logra pasar el filtro de aire en pleno vadeo. Lo que sucede es que, al llegarle agua, el filtro se tupe y el motor se apaga. El agua va a pasar al motor si, luego de apagado el motor, le das switch dentro del agua, pues esto va a forzar el paso de agua hacia el motor. Lo que te dice PCTECH sobre quitar la manguera es cierto, si lo haces y el agua llega hasta ella va a pasar a los cilindros, pero si la colocas pegada al capót, viendo hacia arriba, pegada del aislante térmico, funciona a la perfección. En otro post yo conté lo que hicimos en una situación en la que a una amiga se le apagó la camioneta en pleno vadeo. Ya le habíamos sellado los distribuidores a las dos camionetas con silicón transparente pero se le lleno de agua el filtro. Lo que hice fue exactamente lo que tu planteas, le desconecté la manguera que va al filtro, la coloqué viendo hacia arriba, pegada del aislante térmico del capót y se la pasé hasta el otro lado sin problemas, luego lo volvimos a colocar, después de sacarlo, claro. Lo que hay que estar claro es que la profundidad no debe ser excesiva, entrar suave y luego ir a velocidad constante y velocidad media para pasar antes que se devuelvan las olas... Saludos y suerte con los vadeos...
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
» QUE DEBO HACER PARA LEVANTAR UN POCO MI XJ Y COLOCARLE CAUCHOS 31
» agua en la transmision al hacer vadeos???
» tengo poco tiempo con mi xj y quiero saber que debo modificarle para q este lista para cualquier cosa
» Q debo hacer??
» HEADER NUEVO que debo hacer?
» Q debo hacer??
