caja a500 con cachicama 4.0lt de zj 99o wj 99 - 2002 adaptada a ZJ 5.2lt 99
jj22jj22
Buenos días estimados, tengo un grave inconveniente con mi zj 4x2 V8 5.2lt 99, le compre de chivera una caja a500 la cual esta super Buenisima! pero con cachicama distinta, la cual desarme y retire todo lo de adentro casi nuevo y lo meti en mi cachicama y arme.
Las unicas diferencias eran 1 la cachicama (lo resolvi poniendo la mia) y 2 el sensor de presion que me trajo es de 3 cables, cuando el de la zj es de 4 cables, no sabran como solucionar este detallito??
otra cosa lo que me daño la caja anterior fue el cableado interno de la zj... esto evitaba que cambiara y deslizaban los discos.. por consiguiente noc que hacer.. puesto que tengo una caja mecanicamente virg.... pero con una electronica que por un cable no funciona...
otro dato importante es que es la a500 de 8 pines.. (para los entendidos en el tema)
jj22jj22- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 55
Localización : MARACAY
Mi Burra : 04165437227
Fecha de inscripción : 23/09/2009
Re: caja a500 con cachicama 4.0lt de zj 99o wj 99 - 2002 adaptada a ZJ 5.2lt 99
Llama a este esperto en electronica y cableados jeep. Esta en Caracas`por San Bernardino y es un verdugo en cableados y electronica jeep.
Arturo: 0414-2388522
lo primero que debes hacer es conseguir la computadora de la caja nueva, son cajas totalmente diferentes de fabricantes diferentes y hasta de paises diferentes........ una vez con esa computadora es que hay que ver si se puede conectar la misma a la computadora principal de la burra para que controle todo bien........... yo lo veo muy engorroso, porque no compraste la caja del mismo modelo o si estaba buena y era la electronica pudiste comprar la computadora con su ramal.
luego de un año con la camioneta accidentada por "falta de recursos" con los aguinalditos compre el sistema electrico de la caja completo nuevo del norte cambie todo quedando la caja completamente virga y nada no sigue cambiando arranca en 3ra. el scanner dice: problema electrico sensor de precion. ahora bien: este sensor fue parte de lo que se cambio.... un mecanico me dice q podria ser el ramal un cablecito partido y procedimos a revisar uno a uno todos y cada uno de los cables desde la caja a la computadora y estan finos aunque dieron full trabajo identificarlos y quitar el empaque y forros... noc que hacer ahora si que me llevo la bruja... estoy pensando q sera q ese sensor vendria malo de agencia? pero comprar otro para probar es full rudo son 800 mas solo para ver... imposible de hacer.... que me pueden decir uds????
brother son dos cajas distintas me inclino mas a que cambies los sensores del cuerpo de valvulas haz la prueba con los de la a500 en la tuya!!!
cavm4x4- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 303
^X2
Intenta con los sensores de la caja vieja por que ya estas metido de cabeza en eso... ara todo ese rollo hubieras montado una AW4 que es mejor e igual ibas a tener esos dolores de cabeza pero era un upgrade
son las mismas cajas en todo menos el sensor de presion.. pero al igual cambie todo el sistema electrico completo nuevo y nanai.. voy a volver a bajar y poner el sensor de presion viejo a ver q tal.... ojala sea q vino malo pero lo chequee con el multimetro antes de montarlo y estaba en los rangos que deberia de estar... tengo otro q tambien esta en los rangos y otro q si esta frito... por eso fue q saque los rangos de prueba... voy a tratar de hacerlo este fin pero con tantos gastos, navidad, y el trabajo no me queda casi tiempo de mecaniquear.. y eso aunque no es tan complicado, es un trabajon y un pichaque bello jejejje
pero no creo q sea eso... pero otra raya pal tigre no es nada..
NADA QUE LE VEO SOLUCION.... ;( me dicen que le coloque una caja torque 8, que no es electronica... que saben de eso funcionaria?? que me recomiendan que haga? esa sera la aw4 que me menciona edgarSG??
no pana la aw4 es la que trae la xj y es electronica, la a500 es la 42re y 44re busca un mecanico en cajas automaticas que le busque la falla, si montas torque 8 (727) vas a desmejorar y a perder valor la zj.
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
por otra parte aqui en el foro hay un pana que monto en una wagoneer(sj) una a500 y realiza el cambio de OD con un boton es preferible que hagas esto antes de montar la torque 8
» Problemas con caja de cambios automática wj 2002 v8
» Caja A500 grand cherokee 98. No aplica pare.
» Problemas con la caja automatica A500 de la Grand Cherokee ZJ
» PROBLEMAS CON CAJA AUTOMATICA A500 DE GRAND CHEOKEE LAREDO 98 4X2
» Ayuda con caja de grand cherokee 2002
