¿Que Deberia Llevar En El Jeep?
+8
Miguelxj
jtmgordo
ReinaldoGutt
otrovag
davidds
12 participantes
Hola amigos, queria compartir un post con ustedes que publique ya hace unos 3 años en el foro de jeeperos.com, lo voy a copiar aqui para que tengamos presente esta informacion ya que nos puede ser de mucha utilidad a la hora de una salida o paseo.
A continuacion se las coloco, si creen que se deba modificar algo o tienen alguna sugerencia son bien recibidos
QUE LLEVAR EN EL JEEP
Esta lista contiene los implementos mínimos necesarios que se deberían tener en el Jeep en diferentes situaciones, la misma es incremental lo cual quiere decir que para un tipo de situación es necesario también llevar lo que tiene la inmediatamente superior.
Uso diario (Mínimo):
• Lámpara 12v. o Linterna (Revisar Pilas).
• Herramientas básicas (Destornilladores, Alicates, Martillo, etc.)
• Extintor (Revisar que este cargado)
• Llaves comunes que use el vehiculo (8mm, 10mm, 1/2, 13 mm, etc.)
• Triangulo de Seguridad
• Pequeños cables en Caso de necesitar realizar un puente
• Cables auxiliares (Mas aun si es automático)
• Silicon y Alambre
• Gato (Botella, Caimán o Hi-lift)
• Llave de cruz
• Kit de Primeros Auxilios
• Caucho de repuesto en buen estado (revisar presión)
• Documentacion al día (Licencia, Cert. Medico, Carnet de Circulacion)
• Paño, Trapos o Estopa
Viaje con nivel Ligero:
• Refrigerante y Liga De Freno
• Jabon
• Compresor de Aire
• Una buena Cincha de Remolque (minimo 5000 lbs)
• Un Celular (Movil)
• Limpia Carburador, Formula Marina, Ayudante Mecánico o WD-40
• Papel Higienico y bolsas plásticas (para basura u otras cosas)
• Guantes
• Cuchillo
• Multimetro (Conocido también como Voltímetro)
• Crucetas
• Fusibles y Reles
• Teipe (Preferible “Teipe Plomo”), T-Raps y/o Epoxy 5min
Viaje con nivel Moderado:
• Correas de alternador y bomba de agua, o la correa única
• Aceite (segun tipo de paseo)
• Una Cincha de Recuperacion (minimo 15.000 lbs)
• Un Grillete de 3/4 WLL 10000 lbs (2 preferiblemente)
• Puntos de anclaje del vehiculo en buen estado y resistentes
• Radio 11Mts
• Terminales
• Carbonera del alternador
• Filtro de aceite
• Bomba de Gasolina
• Cambio de Ropa
• Bombillos Varios
• Un buen copiloto
• Machete, Pico y/o Pala
Viaje con nivel Moderado – Extremo
• Agua Potable y Comida (Preferiblemente no perecedera)
• Mangueras y Tapa del Radiador
• Viga delantera con puntos de remolque para usar grilletes de 3/4
• Faros Auxiliares
• Herramientas mas fuertes y especializadas
• Cargador 12v para el Celular
• Radio 2 Mts , Carpa (Aunque no se tenga pensado acampar)
• Snorkel
• Bobina y Modulo (si aplica)
• Rolineras (6013 y set 10)
• Polea, grillete adicional, abraza arbol
• Winch
• Sensores vitales (posicion del leva y posicion de cigueñal)
• Bidones con Gasolina y Agua(revisar que estén en buen estado)
Nota: Hay que tener en cuenta que cada vehiculo y ruta son bastante diferentes, por lo cual el listado para cada persona puede variar un poco, dependiendo de las condiciones del vehiculo, el clima, de la ruta, etc. pero esto seria como lo minimo necesario para los mismos a tener en consideracion.
Ademas de esto hacer una revision general del vehiculo, chequear sus fluidos y cualquier otra cosa que sea pertinente asi sea para un paseo de grado ligero.
Espero sea de su agrado
P.D.: Estoy preparando un PDF de la misma, con unos "check box" para que la puedan imprimir si desean en un mejor formato. Lo coloque tambien en jeeperosdevenezuela.
• Silicon y Alambre
• Llave de cruz
• Jabon
• Compresor de Aire
• Guantes
• Cuchillo
• Crucetas
• Fusibles y Reles
• Radio 11Mts
• Terminales
• Filtro de aceite
• Bomba de Gasolina
• Cambio de Ropa
• Bombillos Varios
• Un buen copiloto
• Faros Auxiliares
• Snorkel
• Winch
davidds- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 130
Mi Burra : Grand Cherokee WJ - Lift Long Arms + 315 M/T
Mi Comentario: : Al rustiquear, maneja tan lento como puedas pero tan rápido como sea necesario
Re: ¿Que Deberia Llevar En El Jeep?
esta bueno ese dato mi pana gracias
otrovag- No hay trocha que me detenga
- Cantidad de envíos : 712
Localización : CUA EDO MIRANDA
Mi Burra : dodge ram año 99 4x4 con cauchos 37
Mi Comentario: : vive la vida y deja vivir
Fecha de inscripción : 14/11/2009
Muy buen dato David, aunque se parece mucho a la maleta de mi burra en cualquier paseo ajajaj
Para complementar la informacion que nos suministra David les dejo aca una tabla de clasificacion de paseos segun su grado de dificultad que fue publicado ya hace algun tiempo por un miembro del foro.
Dicha informacion es bueno que sea suministrada por el convocante de una caravana y/o lider de la misma si tiene conocimiento de la ruta que se tomara para que cada asistente tenga presente las condiciones y aptitudes de su vehiculo y saber si es apto o no para realizar dicho paseo
GRADO 1: Vehíc**o estándar, equipado con cauchos de medida original tipo AT. No requiere de implementos de trabajo ni de accesorios de recuperación.
GRADO 2: Vehíc**o estándar, equipado con cauchos tipo MT, sobre medida más de 32 pulgadas. No requiere de implementos de trabajo, necesario llevar en el grupo por lo menos una guayaflex.
GRADO 3: Vehíc**o modificado, parachoques, levantado un par de pulgadas, equipados con cauchos tipo MT, sobre medidas de 32 pulgadas o mas. Necesario contar en el grupo con un par de guayaflex y por lo menos un winche, pala y pico.
GRADO 4: Vehíc**o modificado, parachoques, sistema eléctrico y de respiraderos, resistentes al agua, Snorkel, levantado para aceptar cauchos sobre medida tipo MT, medidas 7-00-16 o similar 33 o mas pulgadas. Cada vehíc**o equipado con guayaflex, winche, pala y pico.
GRADO 5: Vehíc**o modificado, parachoques, sistema eléctrico y de respiraderos, resistentes al agua, Snorkel, levantado para aceptar cauchos sobre medida tipo MT, medidas 9-00-16, tipo militar o similar 34 ó 35 pulgadas; bloqueador de diferencial trasero. El grupo debe llevar un par de poleas y repuestos livianos varios.
GRADO 6: Vehíc**o modificado, parachoques, sistema eléctrico y de respiraderos, resistentes al agua, Snorkel, levantado para aceptar cauchos sobre medida tipo MT, medidas 9-00-16, tipo militar o similar 34 ó 35 pulgadas; bloqueador de diferencial trasero. El grupo debe llevar un par de poleas y repuestos pesados, el grupo debe contar con una caja de herramientas equipada para todo tipo de trabajo mecánico y un equipo humano entrenado físicamente.
FUENTE: Revista RUTA`S 4wd, Edición Especial Aniversaria, Año 8, Nº 47, Pág. 141
ReinaldoGutt- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1554
Localización : Colonia Tovar
CARLOS DIAZ escribió:Muy buen dato David, aunque se parece mucho a la maleta de mi burra en cualquier paseo ajajaj
JA JA JAA CARLOS COMPRA UNA CAJA DE HERRAMIENTAS Y BOTA LOS DOS PIPOTES ESOS AJA JA A ORDENA BIEN TODO LO QUE YA TIENES QUE SE QUE ES BASTANTE Y COMPRATE EL EXTINTOR, TODO ESO SI CABE PORQUE YO TENGO LA MAYORIA, ES UN DOLOR DE CABEZA EN EL MOMENTO DE ORDENAR EL EQUIPAJE, PERO ES MAS DOLOROSO PASAR RONCHAS LEJOS DE TU CASA!!!
jtmgordo- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1181
Localización : maturin
Mi Burra : xj renegade 1998
jajajajajaja
excelente post david gracias por compartirlo.... jajajaj ta buena esa carlos invierta rata y no lleves los potes de mazeite jejejejejeje
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
maceite? por lo menos es un upgrade, la vez que me acuerdo tenia 2 cunetes de pintura lleno de tornillos jajajaja...
excelente info davidds
XD.. pero q destruccion hacia el pana carlos vale.. jaja, muy buenos datos mi pana.. los tomare en cuenta xq creo que en paseos me llevo menos del 20% de esas listas, osea un C,.......o...
- Cantidad de envíos : 504
Mi aporte para el post que esta muy bueno, cabe destacar...
Estas son las herramientas para un viaje largo en un Jeep...
Y esta es la caja de herramientas del Boli...
ToyoNegro- MIEMBRO FUNDADOR
- Cantidad de envíos : 1508
Mi Burra : FZJ71 2003
ToyoNegro escribió:Mi aporte para el post que esta muy bueno, cabe destacar...
jajajajajajajajajajaj conio que aina tan buena jajajaj.
De pana que es asi, falto una foto con un mar repleto de repuestos y refracciones pero buehhh!! que todo sea por ver nuestras hijas mongolicas rodando y dando pela jajaja
Pana muy buen post!
Yo llevo en mi Chero algo de eso.....
HenrySaCa- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1340
y nadie metio ni las bebidas espirituosas, ni las chicas malas, ni nada de eso... debe ser que viajan en grupos de catecimo o evangelicos aj aj aja
ahora sin coba, me parece que lo mas importante de llevar es el "conocimiento o nocion de mecanica" porque si eso, no hay ni herramientas ni repuestos que valgan, es decir quiza alguno para un viaje se lleve crucetas de cardan y de punta de eje, y no tienen las herramientas o no saben como cambiar una cruceta de la punta de la xj, cosas por el estilo pes...
PD: asi no es la del boli, la caja de herramientas de el tiene espejito ara poder maquillarse.
V*rga... si se meten con el pobre Pedro panas, todos estan equivocados, el no lleva ninguna caja de herramientas como Uds dicen, no sean ratas sucias. El en la maleta de su camioneta tiene es esto:
ver.... reinaldo le trasquilaste esa foto a tito ja ja ja
jtmgordo- MIEMBRO
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA que risa esa vaina jajajajajajajajajajajajajajaajaja
Alexfox84- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 138
Mi Burra : XJ '98
Mi Comentario: : 4.0 Lts. RULES ! !
Fecha de inscripción : 29/11/2009
epa epa..... cual es ese sensor de posicion de leva????? me poncharon con eso pues.
Mi Burra : XJ '98
Nightowner escribió:y nadie metio ni las bebidas espirituosas, ni las chicas malas, ni nada de eso... debe ser que viajan en grupos de catecimo o evangelicos aj aj aja
Estoy 100% de acuerdo contigo, por algo eres: "Alejandro, el Profesor 4x4..." (a.k.a El Dueno de la Noche)
http://alejandrojj.tumblr.com/post/616739808/el-nino-listo-para-la-batalla-luego-de-15-dias-de
Jajajajajjaaaaaaaaaaaa....
Davisdds,
No te tomes a mal la jodienda Off Topic del post.
Tengo pensado agarrar tres posts bien interesantes que hay y redactarlos de nuevo en forma de listas.
Uno es el que abri yo acerca de la seguridad y en donde todos opinaron dando mucho tips interesantes.
El otro es el de las cosas que se deberian chequear antes de comprar una XJ.
El ultimo es este. Vamos a seguir nutriendolo (como se hizo con los otros dos) para redactar una lista bien completa y publicarla en el portal.
Gracias.
Gracias.
» ¿DONDE PUEDO LLEVAR A LIMPIAR LA TAPICERIA DE MI JEEP?
» que aceite deviera llevar el transfer modelo 242 jeep
» EL AIRE ACONDICIONADO NO EN FRIA COMO DEBERIA
» COMO DEBERIA SER LA BURRA AL CRUZAR CON LA DOBLE PUESTA? AYUDA
» Repuestos ligeros para llevar en un viaje
