COMO DEBERIA SER LA BURRA AL CRUZAR CON LA DOBLE PUESTA? AYUDA
ramon.miranda811
XJJ90
Buenas mis panas, tengo una leve duda sobre como debe cruzar la burra cuando tiene puesta la doble o 4x4, ya que cuando cruzo para dar una vuelta en "U" o parecido. no cruza igual y la siento un pelo dura, supongo que como se activa la transmisión delantera se debe sentir un poco diferente pero no se si sera normal! si alguien puede ayudarme o sacarme de dudas, muchas gracias!
XJJ90- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 21
Localización : Anzoategui
Mi Burra : Cherokee XJ 1999
Mi Comentario: : NUEVO EN ESTA VAINA..
Fecha de inscripción : 19/11/2013
Re: COMO DEBERIA SER LA BURRA AL CRUZAR CON LA DOBLE PUESTA? AYUDA
Saludos Ingeniero Josmar, dependiendo del tipo de transfer que tenga su XJ y del terreno puedes girar en U.
En las posiciones 4x4 Low ( Reductora o Mocha ) y 4x4 High los dos cardanes giran a la misma velocidad angular y sentiras ese efecto al cruzar en pavimento seco.
En la posición 4x4 Full time si puedes girar en U o conducir sebre cualquier tipo de terreno con las cuatro ruedas acopladas y por mayor tiempo, debido a un grupo diferencial dentro del transfer que permite girar los dos cardanes a distintas velocidades. No todos los modelos cuentan con esta posición.
Puedes complementar la información en el manual de conducción Jeep.
QRV.
QRV.
- Cantidad de envíos : 554
Amigo ramon.miranda811 muchas gracias, la cosa es que le he puesto 4x4 LOW y HI (4L y 4H) en asfalto solo para probarla ya que la burra es nueva y noto que al tratar de dar vuelta en "U" no cruza igual que cuando esta normal, es decir, tiene menos rango de hecho tengo que retroceder a veces e ir de nuevo hacia adelante para completar la vuelta. No se si tenga algo que no le este funcionando bien o es normal esto.
XJJ90 escribió:Amigo ramon.miranda811 muchas gracias, la cosa es que le he puesto 4x4 LOW y HI (4L y 4H) en asfalto solo para probarla ya que la burra es nueva y noto que al tratar de dar vuelta en "U" no cruza igual que cuando esta normal, es decir, tiene menos rango de hecho tengo que retroceder a veces e ir de nuevo hacia adelante para completar la vuelta. No se si tenga algo que no le este funcionando bien o es normal esto.
Es normal que funcione tal y como dices, ya que vas con el diferencial central lo llevas bloqueado y no se absorven las diferencias de giro entre el eje delantero y el trasero.
Un consejo, no pongas el 4x4 HI o el LOW en terreno duro (asfalto, hormigon , etc) ya que sufre muchísimo las transmisiones y la transfer. Si quieres 4x4 usar la opción 4x4 FULL TIME ( si dispones de ella)
- Cantidad de envíos : 264
Bueno J-David primero muchas gracias por esa información, pensaba que podía tener algo malo y me alivia bastante que esto pueda ser normal, en este caso no dispongo de 4x4 full time igual no lo uso en OnRoad.. otra cosa es que la estuve revisando y tiene juego en el cardan delantero, ahora en unos días me dedico a revisarle la transmisión delantera completa!
Mi pana XJJ90, no es muy recomendable cruzar toda la dirección 4low
- Cantidad de envíos : 651
Mi Burra : xj renegade 2000
la mia parece un del rey con los tripoides malos si hago eso
tengo q bajar la transmision y repararla
Ya alistandome para CINARUCO 2014
xjmcbo- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 52
Localización : maracaibo
Mi Burra : La Makina
Mi Comentario: : La clave de la inmortalidad, es principalmente vivir una vida q valga la pena recordar......
Fecha de inscripción : 22/12/2013
Deberia ser igual al menos que pases por un charco y se ensucie. jajajajajaja joda men. en 4x4 cuesta un pelo crusar o no crusa igual
- Cantidad de envíos : 731
Localización : Maracay
Mi Burra : xj98
» EL AIRE ACONDICIONADO NO EN FRIA COMO DEBERIA
» Mi burra se le tranca el volante al cruzar que sera
» CJ.... como meterle la doble sin la palanca??
» Ruido al cruzar la direccion, ayuda
» no puedo quitar la doble traccion!!!! AYUDA!
