solucion de falla cherokee 2001 (se apaga)
buenas hermanos
Les dejo esta nota por si alguien tiene la misma falla y a lo mejor le sirve esta información tengo una Cherokee 2001 4x4, la camioneta tenia la falla casi 2 años, paso por infinidad de talleres especializados en jeep, todos se dieron por vencidos, la falla es la siguiente la camioneta prendía pero se apagaba casi nunca en viaje si no al estar parada o en el momento de acelerarla, se le puso el scanner y decía que tenia fallas el distribuidor, se le cambio y seguía la falla, por el tipo de falla parecía ser el avioncito, se le cambio e igual seguía, se cambio hasta la computadora y nada, pues resulto ser la regleta de las bujías que estaba parando un pistón, y la computadora lo arroja como una falla del distribuidor, claro en todo ese proceso de descubrir que era casi que se armo la camioneta nueva con todo lo que se les cambio, bueno hay les dejo el dato por si alguien le presenta esa falla revisen primero la regleta de las bujías
tico1611- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 9
Localización : maracaibo
Mi Burra : cherokee classi 4x4 2001
Fecha de inscripción : 09/06/2010
Re: solucion de falla cherokee 2001 (se apaga)
hola amigos saludos. disculpa, una pregunta, pero cual es la regleta de las bujias? te refieres a los soportes de los cables de las bujias? osea la corriente que iba a ese piston la dispraba a mitad de camino y no llegaba?
john1- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 28
Mi Burra : blackxj
Fecha de inscripción : 15/05/2009
??? de casualidad no sera la regleta de las bobinas? por que realmente es primera vez que escucho la regleta de las bujias. Aclaranos por favor, saludos
- Cantidad de envíos : 538
Localización : Barcelona
si pana ella usa una regleta con tres bobinas que van sobre las bujias no usa cables hay te pongo una foto
» GRAND CHEROKEE 2001 CORCOBEA Y SE APAGA
» Grand cherokee 2001 falla
» FALLA JEEP CHEROKEE 2001
» asesoria por falla de Cherokee xj 2001
» Falla Electrónica Cherokee 2001 - urgente!!!!!!
