¿Será Batería?
+12
driver05
otrovag
RicardoXJ
fredxj
HenrySaCa
mr_tuning
Mr. Raga
16 participantes
¿Será Batería?
Que tal panas , les escribo a ver si me ayudan con la nueva falla que le salio a la cherokee hoy.
La camioneta ha venido trabajando perfectamente , incluso sali esta mañana y todo perfecto.
Ahorita en la tarde cuando iba a salir y la voy a prender, la camioneta muerta de bo.las, la bateria al pacerer esta muerta.
Procedi a cargarla un rato, con un cargador estos de casa, por unas 2 horas, mandaba unos pocos 5 amp por hora, cosa que me parece raro, a menos que la bateria esta muy mala.
Cuando intente prenderla no hizo un CO.... muerta
Entonces cuando paso la llave se nota asi los relojes :
Uploaded with ImageShack.us
Obviamente esto indica que la bateria no tiene carga ....
Pero lo raro es que en dos oportunidades al pasar la llave la aguja marco asi
Lo que pudiera indicar que la bateria SI tiene carga, pero cuando la intento prender se tumba nuevamente.
Las luces traseras prenden, las delanteras no prenden porque son HID y no las prende, lo demas si.
La corneta suena relativamente bien, lo que pudiera indicarme que cargo un poquito.
Sinceramente lo raro del asunto es porque al pasar la llave me habra marcado tanta carga y al intentar prenderla nada de nada.
Otra cosa, la prendi en segunda y la camioneta prendio, pero tengo que manternla acelerada , obviamente me marca los 14, lo que me indica que el alternador SI esta funcionando.
Será la batería?? algun rele jodiendo por ahi?? algun embrujo???
Ayudenme por favor que tengo parcial a las 5pm que ardilla
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
Re: ¿Será Batería?
Pana... Fijate que el cable de la bateria e incluso los bornes esten en buen estado y bien ajustados a la bateria. Adicional podrias mandar a revisar cuanto esta mandando el alternador.
Saludos,
Saludos,
- Cantidad de envíos : 423
Re: ¿Será Batería?
Prende auxiliada con otro vehiculo?
Eso es bateria... en su defecto es un problema entre el volante y el asiento.
Si prende llevala a la duncan y ellos t hacen la revision.
cuanto tiempo tiene esa bateria ?
- Cantidad de envíos : 943
Edad : 18
Localización : Miranda
Re: ¿Será Batería?
Luisfer pareciera que es bateria... recuerda que ahora las baterias no duran nada... casi que hay que comprar una nueva todos los años.... como Dice Mr_Tuning llevala a un duncan y que te revisen a ver....
HenrySaCa- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1340
Re: ¿Será Batería?
El P.E.O (Problema Eléctico Ordinario) como dice Mr_tuning, es que no tengo mas carros, no he tenido el chance de que alguien me auxilie para probar si prende auxiliada.
El otro problema es que tengo parcial final a las 5pm y no tengo como irme a la universidad, que fucking ardilla!!!!
La bateria debe de tener un año creo, no se en verdad cuanto tiene, no encuentro la factura en ningun lado ahora.
Re: ¿Será Batería?
A ver...ese P.E.O. debe ser bateria.
si la bateria no permite tener la suficiente carga, entonces creo ke vas a forzar el alternador (Que opinen los "HEZPERTOS"). en tal caso debes ir a una velocidad constante , sin aire, repro encendido, ni luces encendidas.
si tienes un parcial a las 5pm y luego sales de noche asi la prendas empujada o axuliada con un pana de la Uni , vas a tenr que encender las luces para retornar a tu casa.
Tienes 2 horas, llevala a la duncan viejo...eso debe ser bateria...
no tienes un tester en tu casa? asi no sea a la duncan llevala a un electroauto cercano y listo!
Edad : 18
Re: ¿Será Batería?
Bateria mi pana, una de las cosas que uno debe ver ademas de medir el voltaje de la bateria es el comportamiento al darle arranque, si al darle arranque el voltaje baja mucho como es tu caso la bateria esta dañada.
Re: ¿Será Batería?
Saludos, te sale comprar bateria, que tal se ve externamente la bateria?, si es del tipo sellada y esta inflada, no sirve llevala a donde compres la nueva para que te den un descuento. Entre Bs 700 a Bs 1000, te saldra la nueva.
- Cantidad de envíos : 105
Localización : los Teques
Mi Burra : Renegade 2000
Re: ¿Será Batería?
Fucking precio de una bateria, ire a la Gran Sabana con 50bsf algo asi, cajetin, cauchos, ahora batería.
Bueno ya resolvi para irme a la universidad me van a prestar un carro a las 4:30, saldre volando a la uni a presentar, en la noche revisare con el tester la bateria , ya que tampoco encuentro el tester, yo tambien creo que es la batería, pero bueno.
Gracias a Dios me dejo aqui en la casa y no botado en ningun lado.
Re: ¿Será Batería?
Este es un consejo que diste en el tema de la gran sabana...creo que eres tu quien lo va a aplicar:
Por lo menos comprate asi sea unos cosmeticos AVON, para que metas el paro.
Luisfer70 escribió:
Pililo mi pana el dinero lo sacas rápido, anda para la libertador un par de horas y listo jajajaja
Edad : 18
Re: ¿Será Batería?
Ah otra cosa, con el cargador de la casa , la puse a cargar un rato y el reproductor como lo tengo directo intentaba prender, pero no terminaba de prender.
Para prevenir le quite los dos bornes y deje la bateria cargando solo para que el repro no siguiera con el intento de prender
Re: ¿Será Batería?
mr_tuning escribió:Este es un consejo que diste en el tema de la gran sabana...creo que eres tu quien lo va a aplicar:Luisfer70 escribió:
Mardiiiiiiiiiiiiiito la lengua es el castigo del cuerpo jajaja que (recuerda que no puedes usar esta palabra), ya no me voy a meter mas con nadie
Re: ¿Será Batería?
Luisfer70 escribió:mr_tuning escribió:Este es un consejo que diste en el tema de la gran sabana...creo que eres tu quien lo va a aplicar:Luisfer70 escribió:
jajajajajajaja!!!! Que aina tan buenaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!1
HenrySaCa- MIEMBRO
Re: ¿Será Batería?
810bs sale la bateria en la duncan de 850 dejando tu bateria vieja
RicardoXJ- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 2630
Re: ¿Será Batería?
pana revisa el cable de que hace la tierra de la carroseria la mia tuvo una ves una falla asi y era el cable negativo
otrovag- No hay trocha que me detenga
- Cantidad de envíos : 712
Localización : CUA EDO MIRANDA
Mi Burra : dodge ram año 99 4x4 con cauchos 37
Mi Comentario: : vive la vida y deja vivir
Fecha de inscripción : 14/11/2009
Re: ¿Será Batería?
630 en repuestos coddazi dejando la vieja(la camioneta nooooooooo la bateria!!!!)y pagas con tdc.......
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
Re: ¿Será Batería?
driver05 escribió:630 en repuestos coddazi dejando la vieja(la camioneta nooooooooo la bateria!!!!)y pagas con tdc.......
ahi tienes pues..... mejor precio q ese no creo q consigas....
adan q marca y de cuanto es la bateria?
Re: ¿Será Batería?
850 titan a.e. como la pelicula jajajajajajaja, es un pelo mas pequeña que la de 750 que tenia antes, eso me hace pensar que las celdas son mas delgadas y me durara menos esta vez, pero igual resolvi y la pago a credito!
driver05- MIEMBRO
Re: ¿Será Batería?
driver05 escribió:850 titan a.e. como la pelicula jajajajajajaja, es un pelo mas pequeña que la de 750 que tenia antes, eso me hace pensar que las celdas son mas delgadas y me durara menos esta vez, pero igual resolvi y la pago a credito!
super buen precio!!!!
Yo en febrero antes de carnaval compre una reconstruida... y aún esta funcionando: en ese momento la pague en 180, creo que ahora cuesta 230... dan 3 meses de garantia!!!
en el momento fue para un llegue!!! pero aún estoy en la espera de que se dañe , ya que la anterior era nueva y duro solo 7 meses!!
saludos luis!! y sin duda alguna es bateria!!
Re: ¿Será Batería?
adivinen el personaje:
cambia y le montas un optima plus roja de 2000 y aprovechas y le cambias la bomba de la gasolina y los filtros, los bujes de los brazos jejejej.....
mentira mi pana.....
etemmmmm seguro es bateria, pero antes de eso yo probaria montando esa bateria en otro carro... chequea si todavia tiene garantia.
Re: ¿Será Batería?
Y las crucetas?
driver05- MIEMBRO
Re: ¿Será Batería?
driver05 escribió:Y las crucetas?
conooo se me paso, q olas tengo ...
Re: ¿Será Batería?
plg333 escribió:adivinen el personaje:
Jajajajajajajajajajajajajaja
Re: ¿Será Batería?
jajajajajaaj eres una mente plg333 eso si que sea bateria Mopar si no no.. jejejejeje ... bateria mi pana .. yo la compre en Mayo en la duncan y me costo 690 dejando la vieja...
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
Re: ¿Será Batería?
Que paso panas, me sorprende la cantidad de mensajes.
Les cuento que a las 4 y pico prendi la burra empujado y me fui a cambiarla de una!!! me salio en 900, una duncan 850 , el precio alto pero de pana no podia esperar mas, de alli apenas la puse PLUM de una la burra al pelo, me fui a la universidad y llegue 20min tarde al parcial pero bueno no me dio chance de terminarlo , pero creo que sali bien jejeje
Gracias a todos los panas por los consejos, el precio que dieron por ahi estaba bastante bien, pero bueh lastima que ahoria fue que vi el mensaje.
Gracias panas
Gracias panas
» Alternador, bateria, regulador ?? que será ??
» Problemas con el medidor de la bateria!!! sera el alternador? (Resuelto)
» Cuando apago o paso el swich para atras en mi xj, casi se apaga del todo pero no, queda encendida como 3 segundos mas, oh que sera que sera?????
» BATERIA!!!
» base de bateria
» BATERIA!!!
» base de bateria
