urgente amigos
+7
Novato
rparejo
jeepero911
maykerxj88
11 participantes
urgente amigos
buenas noches amigos les cuento que anille mi xj le monte leva kit de tiempo limpieza de injectores y hoy rodando c me callo la precion de aceite como esta estaba como a dos kilometros de la casa llege a la casa a revisar revisando a ver si era la valvula de precion de aceite o el cable y nada eso esta bien vi si tenia algun vote de aceite y nada tan poco mi sorpresa esta cuando fui a medir el aceite no tenia ni una gota de aceite señores la camioneta me lo evaporo aque c debe que me alla consumido el aceite de esta manera
- Cantidad de envíos : 129
Mi Burra : xj 1988
Re: urgente amigos
lo anillaron por encima o completo? creo que por algun lado lo boto no puede haberse evaporado todo. revisa bien las empacuduras el tapon, ete
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
Re: urgente amigos
a que te refieres por encima o completo ya revic carlos y no le vi ningun por ningun lado todo esta limpio mañana voy a comprar el aceite nuevamente a ver que pasa eso medigo el mecanico cuando lo llam ahora que era imposible que lo alla evaporado asi ten rapidamente
Mi Burra : xj 1988
Re: urgente amigos
por encima cuando solo montan anillos y a veces sobremedidas y completo lo tienes que rectificar montar anillos , conchas taquetes osea hacer todo el motor nuevo
Re: urgente amigos
se le metio anillo sobre medida las conchas nuevas el arbol de leva nuevo por que el otro ya estaba dañado el kit de la cadena ce rectifico camara por que tenia unas valvulas dañada
Mi Burra : xj 1988
Re: urgente amigos
lo mas evidente fue que se les olvido echarle el aceite mi pana no ahi de otra.
o le echaron un aciete muy fino 15-40 o algo mas bajo y lo quemo rapido
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
Re: urgente amigos
De pana sera q se les olvido hechar aceite????que bru.....tos si fue asi ya q esta todo nuevo y no hay botes. Otra cosa te fijastes si el filtro de aceite esta bien ajustado? Y bueno una recomendacion ya q tienes motor nuevo cuidelo hechele un buen aceite y no esperes q tenga los 5000km para hacerle el cambio hechale tambien su superkote q si lo tienes bien conservado eso va durar bastante.
- Cantidad de envíos : 484
Localización : san bernardino
Re: urgente amigos
Viejo tienes dos para revisar, la que dice el pana sobre verificar el ajuste del filtro y la otra que puede ser es el sello trasero del cigueñal, aunque no se tirá todo el aceite en tan corto tiempo.
Revisa bien por debajo a ver donde está la línea de aceite, tan rapido no se evapora y siempre deja traza. como es aceite nuevo tal vez sea dificil ver a primer ojo.
Slds
Slds
rparejo- Nuevo en la ZonaXJ
Mi Burra : Vitara
Fecha de inscripción : 15/09/2010
Re: urgente amigos
bueno les cuento el aceite si se lo hecharon yo stube en ese momento que lo hecharon y le montaron el filtro hasta que prendieron la camioneta y hoy revisaron todo el motor seyos empacadura camara filtro todo el motor por detras incluso no c ve vote entre motor y caja nada,,, la muy condenada camioneta lo evaporo completo el mecanico a un no se lo explica como mañana le vamos a hechar otro aceite que no se castrol que fue el que se le hecho
Mi Burra : xj 1988
Re: urgente amigos
hermano de verdad respeto tu opinion y la de tu mecanico, pero jamas ni nunk un aceite se evapora. O pasa aceite y bota humo como para eliminar sancudos o lo boto por algun lado donde no dejo rastro. Cuando a un carro, camioneta o moto,etc le falta aceite es porque esta subiendo compresion cosa que se nota porque todo se llena de aceite o lo bota, si quieres saber si lo esta consumiendo revisa el filtro de aire ahi debe de haber parte de tu aceite.
Esa es mi humilde opinion
- Cantidad de envíos : 676
Mi Burra : Sasha
Re: urgente amigos
Pana que el mecanico no te venga con esa de que el aceite se evaporo, algo raro hay ahi y ojala que por trabajar ese tiempo sin aceite no se haya dañado algo, de ser asi mano dura con ese mecanico, porque te apuesto que el dinero con el que le pagaste no se le evaporo.
Re: urgente amigos
Vamos a ver!!
6 litros de aceite no se evaporan ni en el desierto mas arido de este planeta tierra.
Evidente, o te quisieron embromar quitandole el aceite a tu xj por el tapon del carter o nadie le hecho aceite a ese motor o hay carter roto. Tambien lo pudo haber votado por el filtro de aceite(OJO CON ESTO)
No digas nada a nadie, obvia eso y visita otro mecanico o tu mismo ponle 6 litros de aceite 15w-40 o 20w50 (preferiblemente importado)+ 1 pote de Superkote, PONLE OTRO FILTRO y listo.
Re: urgente amigos
Amigo, cambie de mecánico. Ese poco de litros de aceite no se evaporan así nada más
Re: urgente amigos
Hermano que cosa más rara……..
Panita los equivocados no pueden ser muchos y la razón tenerla uno solo …
Compay tu mencionas que estuviste cuando le colocaron el lubricante a la burra, cuantos potes le echaron….4…..5….6…. y de que tipo, SAE 5W-30, SAE 15W-40, SAE 20W-50 etc etc etc……
Eso de que revisaron………. No me suena……Verifique usted mismo su vaina
A la orden mi compa
A la orden mi compa
- Cantidad de envíos : 256
Localización : barcelona
Mi Burra : cherokee 95
Re: urgente amigos
El castrol es de evaporarse es verdad pero jamas ni nunca va ser todo el aceite. Usted le tiene q poner 6lts a eso mi pana o es filtro o carter partido o el tapon del carter pero eso no se puede evaporar asi x asi.
Re: urgente amigos
Buenos dias, amigo echale tu mismo otra vez el aceite y revisa por debajo por el filtro por la valvula de presin de aceite a ver, porque es primera vez que escucho esto, a mi camioneta le paso pero era el filtro que estaba dañado y fugaba........ pendiente cuando les hagan un motor hay que estar encima viendo lo que hacen los mecanicos...............
cerroarriba- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 169
» ayuda urgente!!!! amigos de anaco¡¡¡ ***SOLUCIONADO***
» tribobina urgente por favor amigos del foro
» amigos por curiosidad
» ayuda amigos
» una duda amigos..
» ayuda amigos
» una duda amigos..
