duda con temperatura
sandroramirez
marioasp85
mis panas mi camioneta siempre anda fino fino o importa cuanto la tenga prendida siempre que pasa un poquitico de 100 prende el electro y la baja de 100 y esta en ese ciclo constante pero si note un dia que venia de higuerote a una velocidad constante de 100 K/h incluso subiendo guarenas ya a la altura del tunel subio un pelin y ya llegando a terrazas del avila estaba en la primera rayita despues de 100 claro hay se acaba la subida y hay mismo pasando por makro ya habia bajado y estabilizado esto sera normal.
puntos en consideración hace poco se rompio la mangera de la calefaccion y la condene pero me boto el refrigerante y la tengo con agua normal mientras lo compro.
- Cantidad de envíos : 494
Re: duda con temperatura
marioasp85 escribió:mis panas mi camioneta siempre anda fino fino o importa cuanto la tenga prendida siempre que pasa un poquitico de 100 prende el electro y la baja de 100 y esta en ese ciclo constante pero si note un dia que venia de higuerote a una velocidad constante de 100 K/h incluso subiendo guarenas ya a la altura del tunel subio un pelin y ya llegando a terrazas del avila estaba en la primera rayita despues de 100 claro hay se acaba la subida y hay mismo pasando por makro ya habia bajado y estabilizado esto sera normal.
Super normal bro !!!
bueno, yo cuando ando a 90 k/h la temperatura siempre se mantiene en la segunda rayita, y de noche anda en la mitad de la primera y segunda rayita del relog y cuando ando en colas en valencia a pleno sol con el aire prendido no pasa de 100 g... la valvula manda a activar el electro a los 90 g...
- Cantidad de envíos : 371
Mi Comentario: :
ojoo cuando la valvula manda activar el electro a los 90 g es sin el aire .... y porsupuesto cuando prendo el aire se prende el electro directo...
Mi Comentario: :
saludo mira sandroramirez que hiciste para que prenda a los 90 la mia pasa los 100 y casi llegando a la rayita
- Cantidad de envíos : 153
Mi Comentario: : LO MAXIMO
paolini escribió:saludo mira sandroramirez que hiciste para que prenda a los 90 la mia pasa los 100 y casi llegando a la rayita
para que haga eso debes ponerle un valvula de temperatura de fia, ellos enciende en 80 y apagan en 60
amigo yo no le hecho nada ella se activa normalmente a los 90, lo mas seguro es q la valvula de tu camioneta este mala!paolini escribió:saludo mira sandroramirez que hiciste para que prenda a los 90 la mia pasa los 100 y casi llegando a la rayita
avisa cualquier cosa para darte mas detalles...
como funciona en plena cola con el aire?
Mi Comentario: :
sandroramirez escribió:bueno, yo cuando ando a 90 k/h la temperatura siempre se mantiene en la segunda rayita, y de noche anda en la mitad de la primera y segunda rayita del relog y cuando ando en colas en valencia a pleno sol con el aire prendido no pasa de 100 g... la valvula manda a activar el electro a los 90 g...
La mia anda igual aqui en Valencia, nunca pasa los 100, solo cuando vengo subiendo trincheras pero hasta ahi.
MauroCastro- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 41
Edad : 30
Mi Burra : XJ 1998
Mi Comentario: : Venga Vieja!
no pues cola con el aire llega casi a la rayita roja y apaga en cuando llega a los 100 me gustaria tenela como la tuya que prenda en los 100 y apague a los 90
cuando ando en carretera la aguja esta baja y no entiendo porque tarda en prender porque la bomba de agua, las mangueras, el fanklos y el sensor de temperatura es nuevo. lo unico que si no e cambiado es el termotato no se si produce esa falla que opinan..??
paolini escribió:cuando ando en carretera la aguja esta baja y no entiendo porque tarda en prender porque la bomba de agua, las mangueras, el fanklos y el sensor de temperatura es nuevo. lo unico que si no e cambiado es el termotato no se si produce esa falla que opinan..??
Y sabes si tiene termostato?
- Cantidad de envíos : 1041
si lo tiene se lo colocaron hace 2 años ya pregunte
» Duda sensor temperatura bateria??
» Duda referente a los sensores o al sensor de temperatura(solucionado)
» Se descontrolo la aguja que marca la temperatura (Problema resuelto lean el ultimo mensaje pasos y conclusones y una duda)
» la temperatura
» la temperatura
