¿QUÉ LE HICISTE A TU XJ HOY?
+100
xjguaira
alvaro jose torres medina
Yulfrank Gotter
SCHIRINOS
leonardo
#el churuguarero#
EDUHXJ-15
MLISIR
juan29
vitico
jcumana
dilkrd
caqp79
keko-17
FERCHO_XJ
michael15122004
luisrx
campanini
gabrielroa76
EL NOVATO
toño
Metall-XJ
blitoso
luis alberto vargas
rinfante
Chuinho
Caraotto
XJrapaz
Yango
fire
spleed
Nivel_10
juan jose
fundani
giannet18
federico lemke
MEFA
raul santiago paredes
guillermoruiz_
Carlos Gonzalez
FULL JEEP
ReinaldoGutt
leoxj01
miguel@ngel
comalies
ymartinez
max josue reyes
rbuiza
hquintero
alejandro moure
Yeanpier Hernandez
Bichito
MANUELZ0X
simon hernandez
jesus foliaco
-JOSE-
Vollbracht
Wladimirjpn
sackmanson
Aniceto
jeepero911
adlc996
ale175
pcduto
Nightowner
xj2000
pecar
Sailor4wd
HenrySaCa
pililotbc
RicardoXJ
driver05
DaviD
xj-k5
fexmar
Rockadente
OTONIEL SUAREZ
joseangel
maelo
h2s2@
Dalph
mr_tuning
maikenfer4x4
nlvillarroel
104 participantes
Página 20 de 40.
Página 20 de 40. • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 30 ... 40
Le instalé 4 amortiguadores Performance 2.2 mas el de la dirección , lápices desonectables RC, Lineas de frenos alargadas y reforzadas con malla de acero, empacadura nueva del carter, bar pin eliminator delante y atras.
Nelson, ya tienes donde guardar franelas y ropa interior en caso de que te boten de la casa !!!! jejejeje
queridos amigos ,ante todo me les presento, luis alberto vargas , soy nuevo en la zona. tengo una falla que me tiene loco , en mi gran cherokee limite , ya le cambie la pila y todos los filtros , nuevos y continua la falla , rodo por espacio de 2 dias normal , y muy bien , ahora voy rodando y de repente se apaga, ladejo reposar por poco tiempo y buelve a prender de nuevo, y asi sucesivamente , bien sabria agradecer sus consejo de ayuda, de ante mano muchisimas gracias.
luis alberto vargas- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 16
Edad : 69
Localización : av. sucre catia caracas
Mi Burra : gran cherokee limite año 98
Mi Comentario: : he encontrado unos excelentes tip de mecanica en esta pagina , y me encantaria conocer mas de ustedes .
Fecha de inscripción : 04/02/2011
chamo esa pregunta no va en esta parte del foro pero tu problema es el avionsito o mejor dicho el sensor de posicion del sigueñal.
- Cantidad de envíos : 273
Localización : vargas
Mi Burra : cherokee 98 4x4
En ocasión del paseo de la ruta del casabe del año pasado, montando el reproductor nuevo, sin querer dejé hacer corto los cables de corriente y desde entonces no prendían las luces internas ni el reproductor.
Tuve que pasar corriente directa desde la batería y con ella conectar el repro y el 11 metros (normalmente todo el mundo lo tiene así pero lo tuve que hacer por necesidad)...
Busqué y busqué el bendito fusible que se quemó y nunca lo encontré y así pasó 1 año sin luces internas pues...
El domingo pajareando con un tester, encontré un fusible quemado en la fusilera que está al lado del motor. En la tapa decía: I.O.D/Horn...
Anoche lo pusé y SE HIZO LA LUZ... todo por la módica suma de 1 Bs.
nlvillarroel- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1042
Luis Alberto, este post es para otros detalles. Hay una sección para presentarse y otra para exponer los problemas en nuestras camionetas. Acercate a la sección "Nuevo en la zona" haces tu presentación formal y así todos nos informamos quien llega.
Por el lado de tu problema mecánico hay una sección que si lo pones ahí seguro te vamos a ayudar de una manera mas organizada.
xj-k5 escribió:pana podrias explicar mejor como limpiaste el filtro regulador y cual es la manguerita que te hacia el minimo inestable, es que tengo una falla parecida
La manguerita es la q va a la bombona q esta en el parachoque la mia estaba rota a la altura de la fusilera. el filtro regulador lo limpie con el mismo thiner y una brochita
- Cantidad de envíos : 632
Ayer mi le compré a mi cuñado una carpa anaconda NUEVECITA que el tenía guardada desde hace mas de 1 año.
Eran de una XJ que el tenía que lo dejó botado cada vez que quería estenar la carpa y a la final la vendió y nunca pudo estrenarla.
Quedó midiendo 2.25 m de altura entró de vaina al estacionamiento del trabajo... y tuve que pararla donde estacionan los camiones jajaja
coye men ya no la querras vender con el poco de juguetes hjejejejej ...
Se ve perfect...
Se ve perfect...
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
De pana tu no tienes mas hobbies jajajajaja que bueno... ya tenes tu carpa añejada sin estrenar...
Congratulations..
Congratulations..
Wladimirjpn- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 933
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
Hoy se le puso radiador nuevo a la cheroketa! Esta tarde le compro su tapa nueva tambien y lista para el fin de semana! :-D
HenrySaCa- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1340
Yo hoy a mi burrita le cambie todos los bombillos incandescentes de la cabina por leds normales en el tablero y led hid en las luces de cortesia...
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1043
yo tome las medidas correspondiente para un gavetero MDF despues publicare las fotos.. familiaaaaaaaaa jejejejejeje
HenrySaCa escribió:Hoy se le puso radiador nuevo a la cheroketa! Esta tarde le compro su tapa nueva tambien y lista para el fin de semana! :-D
Cuanto te salio el radiador y la tapa men
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
nlvillarroel escribió:Ayer mi le compré a mi cuñado una carpa anaconda NUEVECITA que el tenía guardada desde hace mas de 1 año.
mens fina tu camioneta yo la vi ayer parada por colinas y se veia super bella
elalbino- MODERADOR
Men he visto esos buches en varias XJ, tienen bastante estilo! Las he buscado pero no las he conseguido, alguien sabe donde las puedo encontrar??? Vienen por medidas en lo ancho o son universales?
Metall-XJ- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 91
Localización : Nueva Esparta
Mi Burra : Cherokee 1988
Mi Comentario: : Ahora con una XJ
Fecha de inscripción : 04/01/2011
como cosa rara la burra echando vaina, le cambie el autoamtico del arranque y mande a reparar el radiador y por cierto alquien saben donde vende la colemana para un radiador cherokee sincronica 88 necesito cambiarla
Metall-XJ escribió:Men he visto esos buches en varias XJ, tienen bastante estilo! Las he buscado pero no las he conseguido, alguien sabe donde las puedo encontrar??? Vienen por medidas en lo ancho o son universales?
yo tambien lo he buscado y nada que lo consigo si alguien saben.. avises..
Están publicados para CJ, pero pregunten a ver si los hacen para XJ
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-28840273-buches-remachados-bushwacker-para-jeep-wranglercj7-cj5-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-28604314-buches-bushwacker-para-jeep-wrangler-cj5-cj7--_JM
Este los está pidiendo para copiarlos y venderlos. Trabaja fibra de vidrio
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-28780020-nesecito-buches-buhswacker-para-cherokee-_JM
Saludos a los panas de la zona!! estas semanas estuve con un pana mecánico haciendole el motor a la burra y me complace decirles que ya falta poco para prender esa pequeña!! hoy finalmente montamos el motor, mañana compraremos unas mientras montamos los accesorios y luego cambiar la estopera de la caja q tiene un bote de valvulina y listo.. !
ale175- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 445
Localización : Mérida
Mi Burra : XJ 99
Mi Comentario: : Never Adapt
aqui esta el motor armado antes de que lo montaramos
Mi Burra : XJ 99
En cuanto te salio esa gracia mi pana, por aca venden esos motores en 7palos con garantia. El motor de mi burra esta fino todavia pero ya tiene mas de 300mil km y se que en un futuro no muy lejano se lo tendre que hacer.
- Cantidad de envíos : 586
Mi Burra : XJ Renegade 97
^ Por 7m,il estan MUY baratons ahora abria que ver que tipo de repuestos utilizaron por que yo mande a hacer la camara hace poco con todo original mopar y me salio por 5mil
Si son 7 palos de chivera no es muy barato que se diga, la garantia consiste es que si no funciona te lo cambian por otro y asi sucesivamente, osea que utilizan al cliente como banco de pruebas.
Yo contacté a ese vendedor y fue a ver los míos para copiarlos.Tesisplus escribió:Están publicados para CJ, pero pregunten a ver si los hacen para XJ
Segun viene la semana que viene y en forma de pago me va a dar un snorkel ya modificado para que calse con los buches.
Cuando ya haga el trabajo les doy el telefono del pana para que los compren
Hoy fui al taller de mi tío a soldarle la base del asiento que ya estaba practicamente suelta.
Una vez allá me dispuse a abrir la carpa para detallarla.
Esta virga... lo unico que no me gustga es la escalera... para personas como yo que tenemos unos kilos demás... la veo muy endeble...
Luego le pedí a mi tío que me prestara el monta cargas para probar el flex...
Página 20 de 40.
