¿QUÉ LE HICISTE A TU XJ HOY?
+100
xjguaira
alvaro jose torres medina
Yulfrank Gotter
SCHIRINOS
leonardo
#el churuguarero#
EDUHXJ-15
MLISIR
juan29
vitico
jcumana
dilkrd
caqp79
keko-17
FERCHO_XJ
michael15122004
luisrx
campanini
gabrielroa76
EL NOVATO
toño
Metall-XJ
blitoso
luis alberto vargas
rinfante
Chuinho
Caraotto
XJrapaz
Yango
fire
spleed
Nivel_10
juan jose
fundani
giannet18
federico lemke
MEFA
raul santiago paredes
guillermoruiz_
Carlos Gonzalez
FULL JEEP
ReinaldoGutt
leoxj01
miguel@ngel
comalies
ymartinez
max josue reyes
rbuiza
hquintero
alejandro moure
Yeanpier Hernandez
Bichito
MANUELZ0X
simon hernandez
jesus foliaco
-JOSE-
Vollbracht
Wladimirjpn
sackmanson
Aniceto
jeepero911
adlc996
ale175
pcduto
Nightowner
xj2000
pecar
Sailor4wd
HenrySaCa
pililotbc
RicardoXJ
driver05
DaviD
xj-k5
fexmar
Rockadente
OTONIEL SUAREZ
joseangel
maelo
h2s2@
Dalph
mr_tuning
maikenfer4x4
nlvillarroel
104 participantes
Página 11 de 40. Precedente  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 25 ... 40  Siguiente
¿QUÉ LE HICISTE A TU XJ HOY? - Página 11 Empty Re: ¿QUÉ LE HICISTE A TU XJ HOY?
Mensaje por plg333 Vie 3 Dic - 23:52
bueno ayer ajuste el caster y mejoro bastante, desaparecieron unos soniditos fastidiosos porque cambie la tornilleria tambien.....
ahora, en mi burra tengo un problemita.... cuando la acelero muchisimo (digo mucho porque es que la acelero casi a 5000 y suelto el clutch de toñazo) para picar caucho escucho q el aspa pega como de la lamina negra que protege el radiador por arriba, las bases estan buenas y son originales(motor y caja) y estan bien apretadas.... q podra estar pasando....???
Cantidad de envíos : 4072
Mensaje por MAXITORQUE Sáb 4 Dic - 2:25
Hoy vi en la Guaira una Vans chasis largo dodge de esas de pasajeros, con un Thermoking, un thermokinggggggg!!!!! de autobus encava en el techo, se paso de chaborro jajajaaj!!
Cantidad de envíos : 9517
Mensaje por Rommel Sanchez G. Sáb 4 Dic - 10:31
alejandro moure escribió:es que mientras ruede y entre aire osea no este parada fino puedo ir hasta la gran sabana pero me agarra la cola y empieza con la falla busca apagarse pero si le doy al acelerador no se apaga
pana puede ser el IAC que este comenzando a echar vaina, se que la falla regular de este sensor es de acelerar el carro, pero yo tenia una falla similar lo compre nuevo y se le quito la cabilla, saca el sensor y le colocas full WD-40, antes de sacarlo desconecta el borne negativo, cuando lo coloques conecta el borne y espera unos 10 minutos, otro sensor que tambien puedes limpiar para descartar es uno que esta colocado en el multiple al lado del cuerpo de aceleracion, este sensor manda señales a los inyectores o viceversa, sacalo y limpialo con limpiador electronico o limpía carburador antes de colocarlo le pones teflon a la rosca y luego nos cuentas. Suerte.
Cantidad de envíos : 999
Mensaje por Vollbracht Sáb 4 Dic - 13:20
se me tranco el compresor del aireeeeeeeeee ayudaaaaaaaaaa!!! urgenteeeeeeeeeeeee toy parado!! me pario la correa, menos mal q entre las cosas del garage la tenia! pero esta trancada la polea (no gira) como la libero??
Vollbracht
Vollbracht
Cantidad de envíos : 55
Mi Burra : cherokee renegade 2001
Mi Comentario: : pa lante aunque haya candela!!!
Fecha de inscripción : 27/10/2010
Mensaje por TiToXJ Sáb 4 Dic - 13:39
A ver muchachos, vamos a poner un poco de orden en este tema, el mismo es para poner cosas puntuales que le hagan a las burras sin mucha importancia, estoy viendo que ultimamente hacen preguntas y se desarrolla un intercambio de informacion bastante valioso que luego es dificil de tenerlo a la mano, en estos casos desarrollen el tema o hagan las preguntas en un tema aparte de ayuda mecanica, hagalo usted mismo, etc etc.
ADMIN
ADMIN
Cantidad de envíos : 3353
Mensaje por Luisfer70 Sáb 4 Dic - 14:58
Vollbracht escribió:se me tranco el compresor del aireeeeeeeeee ayudaaaaaaaaaa!!! urgenteeeeeeeeeeeee toy parado!! me pario la correa, menos mal q entre las cosas del garage la tenia! pero esta trancada la polea (no gira) como la libero??
Quitale el compresor del aire, y mandalo a reparar, esa es la rolinera que se te daño y tranco el compresor
Cantidad de envíos : 3394
Mensaje por Luisfer70 Sáb 4 Dic - 15:00
plg333 escribió:bueno ayer ajuste el caster y mejoro bastante, desaparecieron unos soniditos fastidiosos porque cambie la tornilleria tambien.....
(recuerda que no puedes usar esta palabra) boli le das en la madre jajaja yo nunca la he llegado a 4.500 jajajajaja , lo mas seguro es que las bases no esten bien cuadradas, a veces el motor quedo un poco corrido, o tambien puede ser el mismo impacto del coñazo de soltar a 5mil rpm que hace que el motor se corra un poco
Mensaje por Nightowner Sáb 4 Dic - 17:33
sencillo papa tienes la caja 1" mas abajo de su posicion original, por lo que haces que cambie la inclinacion del motor tambien, si las bases del motor sirven como pivot, al bajar la caja elevas la parte frontal del motor, por lo que el aspa queda mas arriba, con el torque cuando animalmente levantas 5000 vueltas y sacas el clutch el motor se mueve de lado y pega el haspa, solucion hazle unas correderas al colector t que quede un pelo mas arriba, y listo, lo mismo me pasaba a mi.
Nightowner
Nightowner
Destruye Carros
Destruye Carros
Cantidad de envíos : 233
http://www.valxj4x4.blogspot.com
Mensaje por OTONIEL SUAREZ Sáb 4 Dic - 20:55
no se dice pario se PARTIO JEJEJEJEJ
OTONIEL SUAREZ
OTONIEL SUAREZ
Cantidad de envíos : 771
Localización : VALENCIA
Mensaje por comalies Sáb 4 Dic - 22:59
Que mas amigo. como esta todo?? eso me paso una vez. y tuve que montarla en grua, ya que no podia poner la correa y no me funcionaban ninguna de las bombas, y asi no la movia ni de vaina.
Por otra parte, un mecanico no se si me caribeo o que, pero me hizo cambiar el compresor, a la final no me quejo ni nada. Pero si te interesa tengo el Compresor Original por si tiene alguna pieza que te sirva para arreglar el tuyo. Avisame por MP y cuadramos algo.
comalies
comalies
Cantidad de envíos : 413
Mi Burra : Laredo 95
Mensaje por plg333 Dom 5 Dic - 1:59
etemmm creeme que el colector no existe... se fisuro un poco y tratando de sacarlo se puso bruto y lo revente como en 7 pedazos...... ja ja ja ja.....
y la caja no esta baja 1 pulg, bueno no se como es la cuestion con el puente rough country q monte pero lo cierto es q la palanca subio a como la tenia antes..... osea q no se
pega es de la parte duperior del radiador (una lamina negra q cubre el radiador por arriba....
hoy por fin probe el locker, que diferencia je je .... el caster quedo muñeco, no le suena nada y ahora si me congracie con mi xj je je je .......
manana le compro un vestido
Mensaje por Luisfer70 Dom 5 Dic - 2:42
Te falta el aire acondicionado boli jajaja
Mensaje por plg333 Dom 5 Dic - 2:53
ando callaito porq el coñ o anda enfriando full jajajajajaj pero no lo digo muy fuerte no vaya a ser q la perokee o murphy me escucha
Mensaje por Luisfer70 Dom 5 Dic - 3:02
plg333 escribió:ando callaito porq el coñ o anda enfriando full jajajajajaj pero no lo digo muy fuerte no vaya a ser q la perokee o murphy me escucha
jajaja ta buena la vaina, yo mañana si no llueve cambio el evaporador con un pana que sabe
Mensaje por Wladimirjpn Dom 5 Dic - 12:08
toma fotos del proceso el mio supuestamente tiene fuga pa ver si aprenfo y lo hago....
Wladimirjpn
Wladimirjpn
Cantidad de envíos : 933
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
Mensaje por Luisfer70 Dom 5 Dic - 12:41
Wladimir mi pana como te va?? Aqui te mando un post de referencia
http://www.jeepforum.com/forum/f11/my-actual-evaporator-heater-core-removal-installation-thread-592844/
aunque el amigo mio ya ha instalado como 5 evaporadores, pero ya hoy no lo vamos a hacer, porque anda full terminando la burra de mi hermano.
Mensaje por max josue reyes Dom 5 Dic - 15:25
cambie sector se le cambiaron los orines a todo el sistema hidraulico y todos sus servicion aceite etc etc tuberias bien apretadas etc etc gastado 700 bolos
max josue reyes
max josue reyes
Cantidad de envíos : 738
Edad : 30
Mensaje por max josue reyes Dom 5 Dic - 15:26
ajustamos y soldamos el cajetin donde va la track bar y desaparecieron algunos ruidos pero todabia falta cambiar rolineras delanteras... y muchas cosas mas
max josue reyes
max josue reyes
Edad : 30
Mensaje por miguel@ngel Dom 5 Dic - 21:12
plg como corregiste el caster? osea que moviste? solo ajustaste el los comtrol arm?
miguel@ngel
Cantidad de envíos : 125
Mi Burra : Xj 91 LIMITED
Mensaje por plg333 Lun 6 Dic - 0:40
si man, debes alargar o recortar los superiores....... si son ajustables claro esta.
Mensaje por joseangel Miér 8 Dic - 23:16
Bueno por fin le monte cauchos nuevos a la burra, entonces me dispuse a revisar el tren delantero:
Mozo malo, ok compro el mozo y desarman...muñon superior malo, compro el muñon...pastillas en el hierro, compro pastillas...otro muñon malo, compro otro muñon...mira pana estan crucetas estan medio feas, compra crucetas...uff
Bueno ya mañana montan los tacos traseros y va a alineacion.
joseangel
joseangel
Cantidad de envíos : 1399
Localización : Valles del Tuy
Mensaje por plg333 Jue 9 Dic - 2:18
fui a buscar mis amortiguadores nuevos y pammm demasiado largos que ardilla Mad .........
y la transmision trasera tiene un ruidito alli, manana voy al taller donde me montaron el locker... la (recuerda que no puedes utilizar esa palabra).
Mensaje por leoxj01 Jue 9 Dic - 12:05
plg333 escribió:fui a buscar mis amortiguadores nuevos y pammm demasiado largos que ardilla Mad .........
Levantala mas!! lol!
leoxj01
leoxj01
Cantidad de envíos : 494
Mensaje por PCTECH Jue 9 Dic - 12:13
Pedro, si sigues levantando vas a necesitar un ascensor para subirte !!! affraid
Cantidad de envíos : 4699
Mensaje por plg333 Jue 9 Dic - 15:51
sin paja pense en levantarla unas 3 pulg mas.... pero despues el tema es q no pasa por el estacionamiento del trabajo
