agua en la transmision delantera que hay que hacer ?
agua en la transmision delantera que hay que hacer ? Empty agua en la transmision delantera que hay que hacer ?
Mensaje por zjl Lun 25 Oct - 16:53
buenas tardes compañeros resulta que este fin de semana me toco pasar por un poso de agua en el puente de coche hacia el valle y cuando llego a la casa veo en la rueda del piloto un liquido de color gris saliendo de la punta de la transmision delantera revise y me parecio ser aceite con agua ¿sera que se daño alguna rolinera y por eso se le metio el agua a la transmision ? mi camioneta esta levantada a 3 pulgadas y primera ves que me pasa esto, yo la e pasado por otros rios y nunca habia sucedido nada . si alguien le a pasado que hay que hacer en este caso gracias .
zjl
zjl
Cantidad de envíos : 20
Mi Burra : jeep cherokee classic 1999
Fecha de inscripción : 10/12/2009
agua en la transmision delantera que hay que hacer ? Empty Re: agua en la transmision delantera que hay que hacer ?
Mensaje por ToyoNegro Lun 25 Oct - 17:11
Podria ser que el respiradero no esta lo suficientemente alto o que las estoperas de la punta de eje esten dañadas...
Ahora bien, lo primero que debes hacer es ir a cambiar el aceite del diferencial delantero.
Yo lo que he hecho para no darme mala vida es ir a Quicky Lub y ahi, ademas de ponerle aceite nuevo, tienen un sistema para extraer las virutas (desgaste de los metales) en caso de que las haya.
De todas maneras revisa los puntos debiles y atacalos antes de tirarle otro vadeo a la camioneta.
ToyoNegro
ToyoNegro
MIEMBRO FUNDADOR
MIEMBRO FUNDADOR
Cantidad de envíos : 1508
Mi Burra : FZJ71 2003
Mensaje por zjl Lun 25 Oct - 17:30
pero el bote de por la punta es normal cuando se llena de agua pana
zjl
zjl
Mensaje por zjl Lun 25 Oct - 17:35
o tendre que revisar el respiradero lo que pasa es que el poso de agua estaba rudo pana y un mecanico me dijo que eso pasa cuando le entra agua al la transmision por tener las estoperas de forma conica y tambien me dijo que eso hay que sacar la tapa limpiar y cambiar aceite sera cierto ?
zjl
zjl
Mensaje por ToyoNegro Lun 25 Oct - 17:59
Claro, puedes sacar la tapa y lavar la cuestion... la opcion que yo te di es para que no desarmes pero tambien es valido.
ToyoNegro
ToyoNegro
MIEMBRO FUNDADOR
MIEMBRO FUNDADOR
Mensaje por zjl Lun 25 Oct - 18:25
gracias mi pana por la sugerencia
zjl
zjl
Mensaje por F2 Mar 26 Oct - 9:39
mi pana quita la tapa de la transmicion botas el aceite piche y lava bien con gasoil toda la relacion por dentro pegale manguera a precion pa que quede bien limpio echale grasa roja alas rolineras y al grupo ponle su tapa cpn silicon gris y echale aceite nuevo.
lo del bote de aceite por una rueda quiere decir que la estopera esta mala tienes que llevarla al mecanico pa que la cambie y eso es un trabajito tienen que desarmar todo el grupo pa poner esas estopera pero es lo mejor que puedes hacer ya que siempre le va a entra agua hasta por las punta de eje
Cantidad de envíos : 2057
Mensaje por zjl Jue 28 Oct - 11:11
mis panas solucionado el problema limpie la transmision y le puse su aceite nuevo y listo dejo de botar el liquido gris (aceite agua) y se engrasaron las rolineras gracias por su ayuda me fue muy util sus opiniones .
zjl
zjl
Mensaje por Jordano886 Dom 30 Ene - 2:46
a mi me paso lo mismo q votaba aceite x una punta luego de estar la transmicion bajo agua, pero lugo limpie y cambie aceite y se le quito, voy a seguir rodando a ver q tal
Jordano886
Jordano886
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Cantidad de envíos : 76
Localización : Guatire
Mi Comentario: : Toda una experiencia...
Mensaje por MAXITORQUE Dom 30 Ene - 9:04
Es bueno, ademas del aceite, agregar algun aditivo como Molibdeno o Superkote. Los diferenciales DEBEN utilizar aceite 140, el 80-90 se pone muy aguadito cuando ruedas largos distancias y de verdad en un diferencial, en el grupo concretamente, se genera alta friccion y alta temperatura.
Cantidad de envíos : 9517
Mensaje por Jordano886 Dom 30 Ene - 13:36
bueno si yo le eche 140 pero el super coter esta muy cariñoso jajaja
Jordano886
Jordano886
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
