Falla de aceleración en Xj '99
Buen día hermanos. Desde hace como 3 semanas mi Xj '99 tiene una falla un tanto extraña, al encenderla en la mañana arranca bien (hace su acelerada al arrancar y todo) pero al bajar las RPM al mínimo baja mucho, al punto casi de apagarse y vuelve a acelerarse duro y asi por unos 30 segundos hasta que se empareja... Limpie inyectores, limpie cuerpo de aceleración (tenía como un año sin hacerlo) y se le quito (o al menos eso pensaba). Luego un día salí para La Guaira (desde Valencia) y cuando llegué a Caracas comenzó a fallar; pistoneaba y hacía la falla como de gasolina, o bomba de gasolina mala.. me paré a llenar el tanque, pues pensé que me estaba quedando sin gasolina y la falla se achantó unos 15 minutos y siguió... Bueno me lancé pa La Guaira con mi falla y todo, como era bajada no le exigía mucho, iba como a 2000 en las RPM, si intentaba pasar de allí pistoneaba. Al subir el cuento fue distinto, pues venía cargado y de paso en subida fue un suplicio subir... Me cansé y me bajé a revisar, y el motor estaba como cuando no le llega corriente a alguna bujía (un pistón apagado que llaman), y ya no tenía fuerza ni para arrancar... Intenté seguir pero por la subida se me apagó, la prendí y arrancó como si nada, fina... Subí, y en Caracas falló de nuevo. En fin (y para resumir porque me extendí) que me vine con la camioneta fallando así, cada 15-20 minutos le daba la falla, me orillaba, apagaba y prendía, y seguía como si nada... Volví a limpiar el cuerpo de aceleración y nada. Ahora la falla le da cuando quiere, y a veces hasta le vuelve la aceleradera loca al arrancar en frío.
A la espera de sus comentarios oportunos.
MG.
MG.
- Cantidad de envíos : 126
Mi Burra : Romerita Xj '99
Re: Falla de aceleración en Xj '99
Pana con todo eso te deberia de prender la luz de check engine o arrojar algun codigo de falla al escanearla; por eso de falla intermitente me inclinaria por 2 cosas:
1.- La bomba de gasolina esta muriendo
2.- La Bobina esta muriendo
Revisa la presion de gasolina con un manometro y mira en un lugar oscuro si la bobina no esta botando chispas.
a mi parecer son varias cosas como un sensor dañado o por lo que llamas pistoneo puede ser (que es por donde mas me inclino) la bomba de gasolina...yo que tu para empezar a descartar empiezo por ponerle un medidor de presion al riel de inyectores para ver cuanto esta mandando la bomba y asi descartar por hay y despues si tienes platica escanear para ver si no hay una falla de algun sensor ooooooh!! puede ser la bobina...
digo yo no se, es mi opinion...
QUE PASE EL JURADOOOOOO EVALUADOR!!!!!
- Cantidad de envíos : 176
Amigo bomba de gasolina primero que nada, chequela la presion de la bomba desde la flauta con un manometro, manda a limpiar los inyectores y la flauta es posible que esten tapados, sobre todo los 2 ultimos osea el 5 y el 6. Saludos
giannet18- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 385
Ya he limpiado los inyectores un par de veces, yo mismo los limpio... y con respecto a lo de la presión de combustible también la he medido, está en 45 psi, aunque noté algo extraño, al principio la aguja del manómetro no se mantenía fija, sin embargo después emparejo, se lo puse a la Xj de mi papá (99 también) y hacía lo mismo, así que no le paré, no se que dicen ustedes. Con la bobina no me he metido aún, tengo una por ahí que está buena, voy a cambiarla y probar a ver. Lo más difícil de probar es que la falla es esporádica, no se cuando salga y cuando termine de morir jajajajaja.
Gracias por sus respuestas, probaré con la bobina y les cuento.
Amigo y no sera que tienes agua en el tanque de combustible, a mi me dio una falla similar y era eso. saludos
giannet18 escribió:Amigo y no sera que tienes agua en el tanque de combustible, a mi me dio una falla similar y era eso. saludos
La verdad no se, el asunto es que es intermitente... le da cuando le provoca...
Ah, y otro dato importante que olvide mencionar, cuando le da la pistoneadera se pone muy pesada, y siento que acelero y se ahoga, no suben las Rpm así pise todo el pedal, pero sólo con la velocidad, en neutro la acelero y normalita...
Sailor4wd escribió:giannet18 escribió:Amigo y no sera que tienes agua en el tanque de combustible, a mi me dio una falla similar y era eso. saludos
La falla de agua en el tanque es intermitente tambien.
Ya esta dicho! eso es bomba de gasolina; ese mismo sintoma lo tenia yo y era que clavabas el acelerador a fondo y no pasaba nada y de repente volvia a la vida. eso es que la bomba esta muriendo y funciona bien/mal alternadamente segun cambian las condiciones.
siempre los mecanicos culpan la bomba de gasolina cuando se presenta esta falla, en este caso tiene presion de 45 psi esta dentro de lo normal, lo mas probable es agua en el tanque de gasolina o simplemente gasolina de muy mala calidad. la mia lleva 1 año con esa falla cada vez que salgo de viaje luego se le quita si fuera la bomba en ese tiempo se habria tirado 3, concluyo agua en la gasolina
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
Muchas gracias por sus respuestas. Al parecer la mayoría se inclina por la bomba de gasolina o agua en el tanque, es decir, quieren que baje el tanque jajajaja. Yo estaba pensando más bien en algún sensor del cuerpo de aceleración, de hecho voy a hacer esa prueba antes de bajar el tanque. Luego les cuento que tal.
cherokendo727 escribió:siempre los mecanicos culpan la bomba de gasolina cuando se presenta esta falla, en este caso tiene presion de 45 psi esta dentro de lo normal, lo mas probable es agua en el tanque de gasolina o simplemente gasolina de muy mala calidad. la mia lleva 1 año con esa falla cada vez que salgo de viaje luego se le quita si fuera la bomba en ese tiempo se habria tirado 3, concluyo agua en la gasolina
Pana si es cierto lo que dices pero por lo menos en mi caso el mecanico juraba por su madre que la bomba no era por que la presion estaba bien PERO resulta que cuando se media no estaba fallando osea que en esos momentos la bomba funcionaba "bien" y la descartaban; estube como un año con esa falla intermitente hasta que me ladi y se la mande a cambiar y listo no mas problema. Si hubiera sido agua por lo menos en mi caso no duraria un año fallando =/
Descartado el cuerpo de aceleración. Voy por limpieza del tanque y bomba de gasolina... Tengo como 2 años sin cambiarla. aunque si hace 6 meses la revise y estaba bien, cambie el regulador de presión y los filtros.
Suerte con eso pana que casi seguro hay esta tu problema. Saludos
Disculpen que había dejado el tema, pero es que no había tenido tiempo para bajar el tanque, y como hay otro carro en la casa lo fui dejando... Ayer bajé el tanque y cambié la bomba de gasolina. Saqué la gasolina y limpié todo. Prendió fino, y la presión está ahora casi llegando a 50 psi. Pero terminé tarde, así que hoy es que la voy a rodar para ver si se le quitó la falla. Luego les cuento.
Listo, pasó la prueba de carretera... Efectivamente era la bomba que estaba muriendo.. Gracias por sus comentarios.
MG
MG
» Falla aceleracion..
» falla en aceleracion
» falla de aceleracion
» Falla de Aceleracion
» falla de aceleracion..
