COMO CORREGI LA FALLA EN MI STROKER. COMO SUENA MI STROKER.
+16
HenrySaCa
Yango
FULL JEEP
freddyxtrem
jesuscanada501
capogado
Wladimirjpn
pcduto
jeepero911
ReinaldoGutt
jtmgordo
20 participantes
BUENO LES DIGO QUE GRACIAS A GUSTAVO SUÑE PUDE CORREGIR LA FALLA DE MI STROKER 4.6LTS!!!! LA FALLA RADICABA EN QUE LA COMPRESION DE MIS PISTONES QUEDO MAS ALTA QUE LO QUE TOLERA MI SISTEMA DE INYECCION ESTANDAR, OSEA LES EXPLICO, UN MOTOR CON MAS COMPRESION GENERA Y ABSORBE MAS AIRE Y ESTO ALTERA LA PRESION DEL MANIFOL Y EN CONSECUENCIA ALTERO LA MEZCLA AIRE GASOLINA DENTRO DEL SISTEMA DE COMBUSTION, EL SENSOR ENCARGADO DE LEER ESTAS PRESIONES Y ALTERAR LA MEZCLA ES EL MAP. PERO EL VIENE AJUSTADO PARA UN MAXIMO DE TOLERANCIA DE HASTA 185 PSI Y MI MOTOR QUEDO A 200PSI POR PISTON EL EFECTO FUE QUE HABIA MAS AIRE QUE GASOLINA Y LA MEZCLA ERA MUY POBRE CAUSANDO QUE EL MINIMO DEL MOTOR QUEDARA MUY INESTABLE.
AHORA LES EXPLICO QUE EL SENSOR MAP TRABAJA CON UNA SEÑAL DE 5 VOLTIOS QUE ATRAVEZ DE UNA MEMBRANA PIEZO ELECTRICA SUBE Y BAJA Y ESTO LO INTERPRETA LA COMPUTADORA COMO MAS Y MENOS GASOLINA OSEA ABRE O CIERRA LOS INYECTORES, CUANDO MEDI LA SALIDA DEL SENSOR ESTA SEÑAL ERA INESTABLE SUBIA Y BAJABA COMO LOCA.
LA SOLUCION FUE UN CIRCUITO ELECTRONICO MADE IN HOME HECHA POR UN GRINGO QUE PASO POR LO MISMO Y SE LE OCURRIO BI PASEAR LA SEÑAL DEL MAP Y LOGRO ENRIQUESER LA MEZCLA A SU GUSTO AL PUNTO DE MEJORAR EL RENDIMIENTO DE SU CARRO, BUENO ME DISPUSE A COMPRAR LAS PIEZAS ELECTRONICAS EN RADIO SHACK CRIOLLO AQUI EN MATURIN Y LOGRE RECREARLO Y PIQUE LOS CABLES DE EL SESOR MAP Y CONECTE EL INVENTO Y LOGRE AUMENTAR EL MINIMO DE MI CARRO Y OBTENER UN GRAN RENDIMIENTO DE MI STROKER.
CIRCUITO PARA UN OVERIDE AL MAP
jtmgordo- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1181
Localización : maturin
Mi Burra : xj renegade 1998
Re: COMO CORREGI LA FALLA EN MI STROKER. COMO SUENA MI STROKER.
COMPRE UNA CAJITA PARA PROYECTOS Y ASI QUEDO EL INVENTO VERSION 1.0
jtmgordo- MIEMBRO
object width="425" height="344">
Última edición por jtmgordo el Sáb 13 Nov - 21:04, editado 1 vez
jtmgordo- MIEMBRO
Conio gordo, tu eres un infeliz jajajajaja... Te felicito por tu invento y que solicionaste tu problema. Ahora, seria bueno que hicieras un pequeño diagrama del circuito electrico con el numero de ese transistor, la resistencia y ese trimer que no recuerdo cual es su nombre tecnico para saber como va toda la instalacion porque puede ser de mucha ayuda para muchoas personas
ReinaldoGutt- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1554
Localización : Colonia Tovar
AQUI LES MUESTRO COMO ERA LA FALLA DE MI MOTOR Y COMO SE LA QUITO CON EL BI PAS.
jtmgordo- MIEMBRO
verrrrrgaaaaaaaaaaaa mi pana eso suena muy arrechooo mi pana felicitaciones disfrute esa burra
- Cantidad de envíos : 484
Localización : san bernardino
que vaina tan buena te fumastes una pana excelente!
pcduto- Rustytuning
- Cantidad de envíos : 894
Mi Burra : DODGE RAM
Pana felicitaciones por arreglar tu problema y compartir la solución.
Ahora me surge una duda, segun el FSM el maximo de compresion y eso estando nuevo en un 4.0 es de 145psi (por eso con que el map llegue a 185psi va sobrado); aja y cuando los norteamericanos arman sus stroker ellos apuntan a utilizar gasolina en el peor de los casos 87 octanos... esto equivale a que la compresion no estaria mucho mas alta que la de un 4.0 original. Que modificación le hiciste a tu motor para "ganar" tanta compresion? que ventaja/deventaja te representa eso (aparte de la obvia de la falla claro esta)?
EdgarSG escribió:Pana felicitaciones por arreglar tu problema y compartir la solución.
Creo que el problema esta que la camara esta rebajada por eso tanta compresion....
Wladimirjpn- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 933
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
si no me equivoco este es el diagrama.
fuente: http://www.cherokeeforum.com/f2/diy-map-sensor-voltage-aduster-53381/
capogado- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 59
Mi Burra : xj laredo 99
Fecha de inscripción : 05/01/2010
Que bueno que diste con el problema, realmente no es facil dar con esa solucion, ahora te recomiendo hacer el circuito bien hecho con su plaqueta, en tiendas electronicas venden varios kit para hacer esto, de todas formas pegale un ojo a lo que te hablo:
http://www.pablin.com.ar/electron/cursos/pcb/index.htm
luego que tengas el circuito hay una material para que lo encapsules, eso tambien lo consigues en tiendas de electronica, es decir con este material lo cubres y queda protegido de agentes externos (agua, polvo, etc etc)
TiToXJ escribió:Que bueno que diste con el problema, realmente no es facil dar con esa solucion, ahora te recomiendo hacer el circuito bien hecho con su plaqueta, en tiendas electronicas venden varios kit para hacer esto, de todas formas pegale un ojo a lo que te hablo:
Epale titox, el circuito es facil y no necesita tanta sofisticacion, no es necesario placa de hecho esta sobre madera porque el original esta sobre un taco de plastico abs pero no consegui algo parecido, lo que si hay es que comprar el disipador de calor y esta puesto, haaa y el ciruito esta ahora dentro de la cabina lejos del calor y los agentes externo del motor. saludos
jtmgordo- MIEMBRO
A ok, pense que lo tenias por el motor.
cono gordo felicitaciones man... te echaste un puñal investigando.... eso quiere decir que ahora no utilizas el sensor map y lo que haces es "simular" la entrada a la computadora o ese circuito sirve es como un coeficiente de ajuste?
no boli si utilizo ek map es solo para ajustar la señal de voltaje.
jtmgordo- MIEMBRO
mas fino ,, ya se para cuando haga el mio ,,, y si tal caso fuera carburado que carburador fuera bueno ,,, y disculpen que me salga del top del pana ,,,
jesuscanada501- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 58
Localización : barcelona
Mi Burra : jeep whangler chacis largo
epa pana que hay mira yo ando en la misma que tu el pana remy me refirio ati para algunas consultas con respecto acorregir la falla generada por el sensor map yo le echo baaallllssss a la mecanica pero con la electronica no tanto revise el link gringo y sale la lista de los componenetes pero no entendi mucho te agradeceria una traduccion al cristiano porfa seria de gran ayuda para mi ya que estoy que lo prendo pero en candelaaaaaaaa. de antemano gracias pana
freddyxtrem- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
Mi Burra : yj 88
Fecha de inscripción : 29/08/2009
Javier Tirado, eres el profesor Jirafales de los sensores MAP jejeje, patenta la idea, hazlo en una cajita presentable y ponlos a la venta, porque lo que viene es motor stroker parejo.
pana hecha un vistaso aqui http://translate.google.co.ve/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.jeep-xj.info/index.htm&ei=TRjbS72RAcT48AbcwKVr&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CBIQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dgoojeep%26hl%3Des
- Cantidad de envíos : 292
Pana Javier usted mato la liga pana, todavía estoy con la boca abierta con el desenlace de su proyecto, de pana que me quito el sombrero y de pana que no me provoca postear mas en este foro porque usted nos hiso ver a todos como unos muchachos de pañales jajaja . Felicitaciones.
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
gracias pana full jeep ahora veo todpo mas claro jijijijiji gracias pana
Mi Burra : yj 88
Viejo te la comiste con este invento! Solucionaste y ese motor lo que suena es bello.....
HenrySaCa- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1340
Coooooooo.... Goldoooooooooooo !!!!! Sabes más q pescao relleno !!!!!!!
Ratón !!! hazlo mas estetico; fino que ya resolvistes: ahora empieza a organizar "la ruta del casabe II " antes de q te coloquen los ganchos !!!!
Saludos !!
Saludos !!
freddyxtrem escribió:gracias pana full jeep ahora veo todpo mas claro jijijijiji gracias pana
De nada pana para eso estamos saludos
FULL JEEP escribió:pana hecha un vistaso aqui http://translate.google.co.ve/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.jeep-xj.info/index.htm&ei=TRjbS72RAcT48AbcwKVr&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CBIQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dgoojeep%26hl%3Des
JA yo he visto en persona y en internet cantidades de cosas pero nunca, he visto a un loco como este en harcele tantas cosas a un JEEP. que tipo tar inconforme con su vida jajajjaja
el pende j o ..... que le compre ese carro va a parir para saber los ingertos que tiene esa xj
PD: pero con el loco ese he resuelto 2 problemas que tengo mumumujjjuuuuaaaaaajajajajja
y muy buenas ideas.....
PDROSY- Destruye Carros
- Cantidad de envíos : 267
Localización : acarigua edo portuguesa
Mi Burra : cherokee 98 renegade
Fecha de inscripción : 12/05/2008
» Como armar un stroker
» Como puedo llevar el.motor 4.0 a 4.7 stroker
» suena como un demonio
