la burra se me quedo sin luces
derrepente me qude sin luce ni altas, baja ni las de neblina cuando jalo el suiche para prenderlas las flecha de las luces de cruces se quedan encendidas fijas no titilan y le doy para prender las de cruces no prende, y si apago el suiche si prende normales las de cruce emergencia que podria estar pasando ahi mañana voy a sacar la suichera de la luces para ver si es eso si a alquien le a pasado algo asi quisiera que me ayudaran con esto
jesusluna487- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 103
Localización : estado miranda
Mi Burra : cherokee 92
Mi Comentario: : jeep para mi es lo mejor
Re: la burra se me quedo sin luces
buenas amigo, puede ser que tengas en corto la perilla donde jalas para prender las luces, tendras que bajarlo, de todas manera revisa todos los fusibles tanto en el motor como la q esta alli abajo en la pedalera, sabes que las de cruces prende solamente con la llave pasada, pero las de neblina prenden solamente con las luces bajas, despues que descartes los fusibles, desarma el tablero, es algo tedioso llegar a bajar la perilla, ya que tienes que quitar varias partes, al quitar el protector corrido el q va debajo del volante de puerta a puerta veras q todavia no tienes acceso, alli hay como un modulo creo q es el de la alarma debajo de la perrilla, bueno alli, vas viendo como podras accesar, tu le modificastes las luces? le cambiastes de sylvines a pantallas?
- Cantidad de envíos : 614
Mi Burra : XJ Renegade 98
Buenas noches mi pana.
Algo asi me paso a mi, pero con la luz de cruce de la izquierda. no prendia, los cocullos y luz de cruce derecha prendia con mas intensidad y se quedaba fija la flecha encendida al prender las luces. Me puse a revisar fusibles, switch y todo, y a la final era un corto que tenia el cable del bombillo. lo arregle y ahora queda al pelo. yo te recomendaria que revisaras eso, los cables de los faros. Ya que las XJ al tener un corto en alguna luz te lo indican en el tablero dejando alguna de las flechas prendidas (me lo dijo My bro que trabajo en la Chrysler y obviamente comprobado cuando me sucedio)
- Cantidad de envíos : 413
Mi Burra : Laredo 95
gracias por eso b¡voy a revisar hoy a ver que es lo que pasa de verda ya revise los fusibles y los reled y todod estan bien
amigo, tu cambiastes las pantallas de la camioneta? los faros?
» retomando falla del avioncito
» mi burra quedo acelerada desde que lave el motor...
» mi burra se apaga cuando prendo las luces y meto cualquier velocidad
