Problemas con bamboleo ya no doy con que¿?¿?
+5
jesus foliaco
nlvillarroel
Mauricioxj
simon hernandez
9 participantes
Buenas amigos de la zona el problema es el siguiente y me gustaria que me den ideas y me ayuden con experiencias..
levante la burra aproximadamente 5" y atras como 4.5" la levante con tacos de aluminio y adelante le cambie los espirales por unos de f-150 le hice los brazos superiores a la medida para ese lift con las que fueron publicadas por aqui, los brazos quedaron finos quedaron bien las medidas de los cuatro, a los amortiguadores les coloque una extension que los ayuda a llegar y funcionan bien mientras reuno para comprarme los de nitrogeno, le coloque un amortiguador direccional procomp 2000, la barra trackbar la alargue tambien a la medida el terminal esta fino los lapices estan bien tambien. Ya he leido todo lo que se ha publicado por aqui referido al llamado bamboleo de la muerte.
Tambien comento que mi burra hace algun tiempo se me partio la base de la transmision donde llega el brazo inferior derecho y fue soldada. Antes de cambiarle los espirales estaba levantada con puro taco y no temblaba a pesar de que no tenia el direccional extra. Les comento que al momento de cambiarle los brazos el superior derecho tenia la oreja que llega a la transmision partida eso quiere decir que no estaba haciendo ninguna funcion.... tambien medi la distancia entre los ejes (caucho trasero izquierdo con caucho delantero izquierdo y lo mismo por el otro lado cuidando que fueran medidos simetricamente) me di cuenta de que hay una diferencia de dos centimetros en el lado derecho. La tembladera le da a los 60Kph yo creo que tiene que ser ese el problema ahora la pregunta es xq esa diferencia si los brazos estan exactamente igual y el superior original estaba partido y no hacia nada..... sera que tengo el compacto doblado o que sera ¿?¿?¿? que opinan: saco los izquierdos y los acorto esos dos centimetros para hacer llegar la transmision a que quede paralela o no se.......
Ayudenme porfa denme su opinion ..... de verdad no he podido disfrutar la burrita desde que la levante bueno aunque ya fui pa un paseito pero suavecito jeje
simon hernandez- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 184
Localización : Mérida
Mi Burra : Xj renegade
Re: Problemas con bamboleo ya no doy con que¿?¿?
Cuando soldaron esa base la soldaron exactamente en su sitio original?? De que lado es que tiene los 2 centimetros de diferencia?
Saludos..!!
Saludos..!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
si esta soldada en el mismo sitio y es de ese mismo lado el del copiloto que estan los dos centimetros menos que el otro.....
La track-bar fue echa a la medida justa?? Es posible que sea muy corta y por eso la trasmicion este corrida hacia el lado de el piloto y por eso quisas los brazos de el lado de el co-piloto esten un poco extrangulados corriendo la trasmicion hacia atras.. no se digo pes.. REBUSNANDO un rato aqui porque si dices que los brazos son a la medida exacta los 2 es la unica solucion medio logica que le encuentro.. o al menos que si tengas el compacto doblado..!!
Saludos..!!
Saludos..!!
Mauricioxj- MIEMBRO
Oye pues la barra si esta alargada dos dedos y no se ve corrida la transmicion aunque no estoy muy seguro voy a revisar ojala y sea eso y no que tenga el compacto doblado.... pero si la barra esta corta no moveria la transmicion hacia un lado y no hacia atras¿??¿?
una duda si la barra es muy corta mueve la transmicion hacia el lado derecho y si es muy larga hacia el lado izquierdo es eso verdad¿?¿?¿'
Hola Simón, por lo que explicas pareciera problemas con la Trackbar, como la alargaron? Monta una foto; si esta corta corre la transmisión hacia el lado del piloto, despues que corrijas eso llévala a balanceo dinámico y alineación (lo digo por experiencia, la mia tiene 3" y no podia pasar de 60 km/h)
pana monta unas fotos de todo el tren delantero para saber que tipo de modificaciones tienes realmente y así poder ayudarte
nlvillarroel- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1042
simon hernandez escribió:Buenas amigos de la zona el problema es el siguiente y me gustaria que me den ideas y me ayuden con experiencias..
pana ponle dos amortiguadores mas y adios banboleo o prueba con otro a ber esto es por el efecto de palanca delos cauchos sobre medida
- Cantidad de envíos : 687
Mi Burra : XJ RENEGADE 2000
Buenos dias amigo, yo no se mucho pero deberias medir en forma de x de rueda derecha a izquierda y biseversa
cerroarriba- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 169
Monta una foto de tu tren delantero.. especificamente la track-bar y los brazos porque creo que tienes algo fuera de orden por alli.. y tambien fotos de la camioneta viendola de frente y de lado para ver los angulos de la trasmicion..!!
Saludos..!!
Saludos..!!
Mauricioxj- MIEMBRO
jesus foliaco escribió:simon hernandez escribió:Buenas amigos de la zona el problema es el siguiente y me gustaria que me den ideas y me ayuden con experiencias..
mi pana tiene cauchos 31 no creo que eso le cause ese bamboleo pero gracias de todas manera
nlvillarroel escribió:pana monta unas fotos de todo el tren delantero para saber que tipo de modificaciones tienes realmente y así poder ayudarte
ok hermano mañana monto unas fotillos para ver si me puedes ayudar
Bien mis pana mañana monto unas fotos de todo el tren pa que lo vean y me den opinion gracias saludos
Humberto escribió:Hola Simón, por lo que explicas pareciera problemas con la Trackbar, como la alargaron? Monta una foto; si esta corta corre la transmisión hacia el lado del piloto, despues que corrijas eso llévala a balanceo dinámico y alineación (lo digo por experiencia, la mia tiene 3" y no podia pasar de 60 km/h)
Que mas humberto.... Si la barra fue alargada dos dedos aproximadamente tres centimetros en un torno quedo un poco fea de apariencia pero quedo derecha..... y si tengo que mandar a hacerle el balanceo y la alineacion pero tengo que resolver primero lo de la diferencia de medidas tiene dos centimetros de diferencia....
simon hernandez escribió:Humberto escribió:Hola Simón, por lo que explicas pareciera problemas con la Trackbar, como la alargaron? Monta una foto; si esta corta corre la transmisión hacia el lado del piloto, despues que corrijas eso llévala a balanceo dinámico y alineación (lo digo por experiencia, la mia tiene 3" y no podia pasar de 60 km/h)
como dirían por alli... me corto una b.... si no es la track bar jajajajaja
dale, monta las fotos y te ayudamos...
Buenas pana, este problema es muy común cuando hacemos estos tipos de modificaciones sin previo estudio, yo tenía una Wagoneer que subí sobre transmisión y me costó mucho quitarle esas vibraderas que le dan.
Muy probablemente y por el tamaño del kit que comentas, la vibración esté dada por los ángulos de incidencia de los cardanes en los jockies de las transmisiones, si esa altura es correcta (6.5'') debes alargar cardanes, bajar un poco la caja para reducir el ángulo trasero
danielcostar- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Localización : Santa Fe
Mi Burra : Hilux Kavak, antes Wagoneer 80 8 cil
Mi Comentario: : disfruta sin joder la naturaleza
Fecha de inscripción : 26/01/2011
Muy probablemente y por el tamaño del kit que comentas, la vibración esté dada por los ángulos de incidencia de los cardanes en los jockies de las transmisiones, si esa altura es correcta (6.5'') debes alargar cardanes, bajar un poco la caja para reducir el ángulo trasero. igualmente adelante, deberás montarle acopladores manuales para evitar el giro constante del cardán, aunque como no tiene torsión no genera vibración pero si se daña la cruceta, esta solución si no me gusta mucho pero es la de rotar los cocos.
Buenos dias amigos les cuento que tengo la vibracion todavia sin embargo hice balanceo y a la barra le cambie el tornillo que va en el buje por uno que queda un poco mas exacto y disminuyo un poco la tembladera pero me di cuenta que tengo los terminales superiores malos tienen un poco de juego y a lo mejor eso me causa un poco la tembladera..... ya tengo las fotos pero no las se montar por aqui ya intente por imageshack y no salio si alguien me ayuda ....gracias
Hola Simon, sigue este link:
https://zona-xj.activoforo.com/t9-como-subir-las-fotos-al-foro-nueva-info
Buenas noches amigos aqui estan algunas fotos por fa si ven algo que no deba ser me avisan.... Gracias humberto por el link
bases del amortiguador direccional un poco grandes pero hacen su funcion creo....
Base inferior del brazo derecho (copiloto) la que fue soldada
aqui es donde esta alargada la barra track bar un poco fea la soldadura pero esta derecha
Brazo superior
La base soldada
Brazo superior
La base soldada
Un par de preguntas , tiene el amortiguador de la dirección del tie rod (barra de dirección) al trackbar?? De ser así eso no va allí. Tiene un amortiguador en la posición original original también? De una le digo que se compre un track bar ajustable, eso soldado así simplemente no sirve, amigo. Mande a hacer la base del brazo de control inferior. Mucha suerte
si la barra ya la estoy haciendo buje a buje ajustable como pablo felibert esa la tengo mientras termino la ajustable y lo de la base del brazo sera que corto esa y la vuelvo a soldar o hago una nueva porque para conseguir una seria una transmision nueva verdad o usada o sera que la puedo hacer con una lamina de de algun calibre alto que opinas
La puedes mandar a hacer y la sueldas en su posición, asesórate con Pablo Felibert. Lo otro es reubicar bien ese amortiguador de la dirección. Eso no va en el trackbar. Suerte
Los brazos inferiores ESTAN AL REVES, AUNQUE NO LO CREAS, EN ESA POSICION HACE QUE SE MUEVA MAS EL DIFERENCIAL, la parte mas corta del brazo va hacia la transmision delantera. Aprovechas y le hechas un poco de grasa a los bujes de los brazos y tambien a los bujes de los brazos superiores y chequea su estado. El amortiguador de la direccion NO va sujeto a la trac bar que sube del lado derecho a el compacto izquierdo. Que raro que cuando Pablo Felibert estuvo en Merida con ustedes, no te comento de esos defectos en tu suspension.
» Problemas con bamboleo ya no se que hacer me tiene loco!!
» Urgente!!! Bamboleo de la Muerte
» BAMBOLEO CARDAN ::: :(
» BaMboleo de la muerte
» creo que mi XJ padece del "bamboleo de la muerte"
