BaMboleo de la muerte
+21
Danilo Aponte
irwin
jeep_punisher
jose277
Margeonell
ernestorod
pedrogarciaxj
Rudman
gordo!
J-David
marioasp85
MEFA
julio arturo
leoelleon
25 participantes
Página 1 de 3.
Página 1 de 3. • 1, 2, 3
Buenas compañeros abro este hilo para que describan y detallen como les a pasado el bamboleo, ya que he probado varias burras y he notado que cada burra es un mundo, pero ahorita tengo una que tiene un bamboleo cuando esta a la velocidad de 90 a 100, pero es raro porque lo hace de lado a lado, como si se moviera de derecha a izquierda, no es como el común que es de arriba abajo, ya he puesto todo nuevo y nada, ya no se que mas cambiar, será que quiere que la vendan para que cambie de dueño jajajajaja
Re: BaMboleo de la muerte
Mi pana en estos dias a mi burra se le pego ese bamboleo y se sacudia fuerte hacia los lados resulto ser el amortiguador de la direccion, y la barra en donde entra el terminal de la rueda del lado del chofer parece que la rosca interna se daño y el terminal entraba y salia, claro aproveche de cambiar el amortiguador, la barra hueca, los bujes de arriba y abajo del lado del chofer y los muñones tambien del lado del chofer y quedo al pelo.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
Esta original o esta levantada? metete abajo y alguien que te mueva el volante para los lados a ver que tiene juego. la barra track bar y terminal de direccion , el cajetin flojo , el amortiguador de direccion. tantas cosas que podrian ser. jajajajaja suerte
- Cantidad de envíos : 731
Localización : Maracay
Mi Burra : xj98
Esta levantada a 4.5 con suspensión Roung Contry, se cambio bujes de mesetas, barra trabar, mozos, muñones abajo y arriba, amortiguador de dirección, se saco los amortiguadores de adelante y están buenos, se ajusto y se chequearon las barras y todo bueno, se balancearon los cauchos, y nada, lo único que no e sacado es los terminales de la dirección como comenta el pana José pero lo que veo es que todo esta nuevo y ajustado.
De repente lo unico que te falta por cambiar es lo que te esta hechando la vaina.
Primera vez que escucho.. o en este caso leo que a alguien se le genera el bamboleo de arriba a abajo... siempre es de lado a lado los cauchos tiemblan lateralmente
No sera la rolinera del escape jajajajaja . joda. pueden ser los terminales de direccion.
Mi Burra : xj98
Bueno es lo único que no e tocado, los pruebo montado y están súper duros pero los bajare para ver que hay, no valla hacer que estén gastado como los del pana José.
Cuando las burras quieren relinchar ponen a uno de puntas jajajajajaj
Saludos, Lihomar. Tipea bamboleo de la muerte En buscar y hallarás 29 + hilos donde se trata el tema. Hay hasta videos.- Suerte
Bamboleo de la muerte. Causado por tantos factores en el tren delantero. Es como la investigacion de un siniestro o una muerte, se debe identificar elemento por elemento para acabar con el caso lo antes posible y eso se logra, desdarmando y revisando todo.
El bamboleo se genera cuando se deja de estar pendiente del tren delantero y en estos ejes rigidos, hay que estar montado sobre el mismo porque se va dejando y ahi vienen los problemas.
hermano revisa los tornillos del cajetin y revisa si el compacto no estam roto estos dos temas crean un bamboleo hacia los lados bastane cagante revisa eso mi burra lo tenia y reforze compacto y se le quito
- Cantidad de envíos : 494
revisate los muñones men a ver si estan malos ya , es raro que brinque asi jaja
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
Esto es una tertulia, ya e desarmado todo el tren dos veces y nada, le fabricamos todo el compacto de lado lado con plancha de 1/4 y soldadura, todo el frontal, metí terminales de dirección, barra trivar, Terminal de cajetin, muñones de abajo y arriba, mozos, bujes reforzados de mesetas de las dos, y nadaaaaaa sigue el bamboleo, lo único que no se a cambiado son los cauchos y el amortiguador de dirección, pero los cauchos se balancearon y están bien y el amortiguador es roungh contry y esta súper duro probándolo afuera, es mas pruebo afuera con un amortiguador mopar de los negritos y esta mas suave que el de Roungh Contry.
Ya esta burra me tiene al borde, estoy que la vendo así y listoooo.
Lo primero o segundo que debiste de hacer es revisar y cambiar el amortiguador de dirección.
Muchas personas creen que el amortiguador no genera el Bamboleo, pero un amortiguador viejo, gastado y en mal estado genera full bamboleo.
Saca el amortiguador, verifica si tiene presión, si tienes a un pana con xj prueba con otro amortiguador de dirección.
Cuando pase por eso juraba que era el cajetin de dirección, se le realizó el refuerzo y seguía idéntica. Coloqué un amortiguador de dirección usado, pero con buena presión y de pana santo remedio.
Estoy por vender mi amortiguador de dirección RC para montar el doble que es recomendado para cauchos 35".
Cualquier cosa mas adelante pudieramos cuadrar si identificas que es eso.
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
Mi pana yo tambien le hice mantenimiento general al tren delantero y cuando cambie todo lo malo comenzo ese bendito bamboleo y como solo faltaba cambiar amortiguador de direccion y cauchos, ya que le salia cambio y fino cero bamboleo.
el amortiguador solo tiene como 2 años pero la burra solo se mueve los fines de semana y pura carretera, aqui tengo otro amortiguador mopar y sera que lo cambie para ver, ya esta burra me tiene al borde.
Podrías poner una foto de frente donde se puedan ver las barras de dirección y la barra panhard?. Si estas barras no están paralelas (cosa que sucede al elevar el vehí(recuerda que no puedes usar esta palabra)) es uno de los motivos para tener bamboleo de la muerte ( aparte de los ya comentados o la suma de varios de ellos).
Otro motivo es que los neumáticos tengan algún tipo de deformación interna ( a mi me paso y tarde un mes en dar con el problema). Prueba a intercambiar los delanteros por los traseros o usar los de algún compañero que estén en perfectas condiciones.
Como ya te he dicho, el bamboleo de la muerte en la mayoría de las veces no es debido a un solo problema; sino mas bien a la suma de varios de ellos que a veces por si solos serian casi imperceptibles.
- Cantidad de envíos : 264
buenas gente.. ya el pana el luifer lo comento el amortiguador puede causar ese bamboleo.. la mia se lo cambie y se le quito...
y como describiria yo ese bamboleo... descontrol total del eje delantero, es como si quisiera ir por su parte jajajajjaa..
gordo!- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 70
Mi Burra : cherokee xj 2000
Mi Comentario: : toyotero y jeepero en la misma persona... raro, pero cierto!!
Fecha de inscripción : 11/06/2013
Bueno muchachos ya intercambie cauchos y nada, le hicimos otro trabajo a los bujes de las mesetas superiores, los mismos los pusimos nuevos pero vimos que el tornillo original quedaba con un pequeño juego, les comimos con una mecha y le cambiamos los tornillos por unos mas gruesos, hubo que comer también en las bases y quedo al pelo las mesetas sin nada de juego, pero no es el problema del bamboleo por que sigue, voy a cambiar hoy el amortiguador por el otro que tengo a ver.
Cambialo mi pana y deberia dejar esa tembladera, la mia cuando tenia todo malo no temblaba pero cuando le cambie los muñones empezo con el bamboleo despues de ahi me toco cambiar casi todo los terminales de la direccion y la barra donde entra el terminal que va del lado del chofer ya que la rosca interna de la barra estaba dañada y el terminal entraba y salia de la misma, por ultimo como seguia el bamboleo monte cauchos nuevos y amortiguador de la direccion y listo cero bamboleo.
otra cosa los cauchos estan balanceados bien.
Mi Burra : xj98
La primera bajada de la trasmisión lo hisimos con carretilla y seguia, para la segunda con banlanceo dimanico y nada, sera para mas tarde que cambie el amortiguador para ver que tal, si no la vendo y que la repare el otro dueño.
Mi pana creo que no las vas a vender porque cuando le cambies ese amortiguador desaparecera el bendito bamboleo.
Si es el amortiguador te voy a banear por un mes por ser tan terco !!!! jajajajajaja
JAJAJAJAJA mañana les informo, Luisfer por que no dices si es el amortiguador te regalo el mio jajajaja
» creo que mi XJ padece del "bamboleo de la muerte"
» Urgente!!! Bamboleo de la Muerte
» BAMBOLEO DE LA MUERTE EN LA CAMIONETA
» Bamboleo de la Muerte ( RESUELTO)
» solucionado problema de bamboleo de la muerte
Página 1 de 3.
