jeepero911 necesito ayuda antes que remate la burra!!!!!!
+5
gilbertobarriox
EL NOVATO
jeepero911
9 participantes
Bueno mis panas les cuento mi historia: desde finales de noviembre la camioneta esta fallando es como q si se le fuera la corriente pero por un segundo o menos xq la camioneta hace como si se fuera apagar pero no se apaga o se llega apagar pero igual la puedo prender por ese lado la camioneta no me a dejado tirado; la otra falla q hace es como q si se ahogara y se a tirado sus explosiones por el tubo de escape y el reloj de la gasolina en el tablero hay veces marca bien lo q hay de gasolina otras veces no lo hace y marca menos; la falla q se va la corriente lo hace estacionada, cuando voy rodando despacio o cuando voy rodando a una velocidad normal tipo 80 - 100km y me toca bajar la velocidad y va y pierde la corriente pero igual la puedo prender mientras rueda ya q es sincronica; la falla q se ahoga y se tira las explosiones si lo hace mas cuando voy arrancar en primera. EL pana Arturo q las conoce bien estas burras ya q el me vendio esa camioneta no consiguio la falla y le reviso ya todo pero todo de todo y el pana Daniel a final de diciembre cambio la pila los filtros y lavo el tanque. yo por mi parte saque la computadora y la mande a revisar y tambien esta ok aunque arturo me dice q es la computadora q debe tener la falta de voltaje. les repito todo parece estar bien sensores cables reles swiches bateria alternador obvio q el avioncito tambien esta bien xq se lo monte nuevo. Asi q como entre varios se puede pensar y trabajar mejor pido consejos, recomendaciones, opiniones todo lo q me puedan ayudar xq de verdad me obstino tanto esa fallita q estoy pensando venderla en menos del precio q esta en el mercado.
- Cantidad de envíos : 484
Localización : san bernardino
Re: jeepero911 necesito ayuda antes que remate la burra!!!!!!
La regleta de bobina tambien fue revisada minuciosamente y nada todo ok y los sensores q bajan x el escape del multiple han sido eliminados hace años asi q tampoco por ahy hay falla necesito opiniones con esa put@ falla mis panas
Hermano revisate el ramal que sale desde la computadora hasta la pared de fuego y posteriormente los que siguen hasta los sensores e inyectores. Chequea que ninguno este pegando de alguna parte del motor. Revisa tambien todas las tierras, lijalas y limpialas y conectalas de nuevo. Me paso algo similar y resulto el ramal apoyado sobre un tornillo largo del tapavalvulas. El calor perforo y producia la falla. Saludos y paciencia.
- Cantidad de envíos : 538
Localización : Barcelona
Saludos Stefano y q falla te daba?
Coincido con el pana Stefano esa serie de fallas parecieran falla de tierra o de cable haciendo tierra. Como ya te dijo lija y reconecta Todas las tierras e inspecciona el ramal de cable PERO tambien revisa el cableado desde el tanque de gasolina hasta adelante, cerca del tanque hay un conector que se llena de mugre y afloja con los golpes revisa eso tambien.
Saludos Edgar oja sea eso y pueda conseguir el bendito cable xq de pana es molestoso andar con esa falla hoy por lo menos durante 2 o 3 horas no la hizo andaba muy tranquila y no se apago luego volvio la falla.
Llevasela a Arturo una cuadra mas abajo de la biblioteca nacional taller SamCars2002, el quizas te puede resolver ese rollo electrico, es muy bueno en esos temas.
MAXITORQUE escribió:Llevasela a Arturo una cuadra mas abajo de la biblioteca nacional taller SamCars2002, el quizas te puede resolver ese rollo electrico, es muy bueno en esos temas.
jajajajaajaja loco el fue el primero q la tuvo y no dio con la falla imaginate pues y eso q el se las conoce al pelo
Sabes, a mi me estuvo pasando eso, y le puse una buena tierra de el negativo a la carrocewria, mas la bateria optima yellow top y se le quito for ever, de repente es falta de tierra
Ya eso se vio se limpio todo xq tenia algo de sucio los cables y se cambiaron los terminales inclusive pense cambiar los cables pero el pana me dijo q no vale la pena seria malgastar los reales.
jeepero911 escribió:Saludos Stefano y q falla te daba?
Muy parecida a la que tienes a diferencia que la mia pistoneaba despues de 2000 rpm. Insisto en que es algun falso contacto o corto que te esta fregando. Chequeadte la fusilera del motor? todos los cables de las patas de los relex estan bien conectados? Sobre todo el ASD. Si tiene alarma prueba desconectando el modulo de la misma a ver como se comporta. Debes seguir descartando hermano pero con paciencia. Saludos
mi pana estoy en las mismas que tu con el ramal destrozado y la computadora hechando barilla 2800 la reparacion. compre ayer un ramal de 4x2 me dijeron que le servia y mi computadora. ese prolema que tienes esta entre el ramal y la computadora que se lo digo yo consigue y ramal en chivera traelo de usa y resolveras el problema yo mande a reparar mi ramal viejo varias veces y nunca estabilizo. ahora estoy ansioso de prender mi burra con el ramal nuevo y la computadora reparada a ver.
gilbertobarriox- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 3
Mi Burra : xj 98
Mi Comentario: : problemas con el xj
Fecha de inscripción : 23/12/2010
Pana a mi me suena a ramal, siempre las fallas que van y viene son de cableado. A mi me tenía verde una falla parecida y le reconstruyeron el ramal a la burra.
Prueba tambien en la fusiblera del motor, donde enchufa el relé que energiza la bomba o el de la bobina, los cables con el terminal por debajo, aveces se aflojan y generan un falso contacto y puede ser intermitente la falla. En mi caso les coloque pega.
Suerte y paciencia, que es lo que toca en estos casos...
- Cantidad de envíos : 23
mm si la falla es intermitente es ramal obviamente, en mi caso tuve la falla que simplemente cortaba la corriente de ignicion... desarme cana de direccion y cambie el conmutador de ignicion pues en la otra camioneta me pasaba pero la falla continuaba y era intermitente.. resulto ser el cable fracturado justamente en la pared e fuego...
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1043
Yo tenia una falla asi, y cambie la alarma y se le quito, al parecer era la alarma que ocasionaba rollos
Bueno les cuento q el ramal esta bien esta perfecto abrieron todo eso y ya lo revisaron ahorita andan revisando los cables del tablero les seguire informando......................
mi opinion por experiencia vivida en mi burra, un domingo bien de mañana comence a revisar los ramales sacarlos de sus protectores y quitando teipe y consegui cables tostados por el calor y hacindo contacto con otros, solucione como 4 cables fundidos, luego los fui seleccionando y enteipando y colonadolos en su cubierta nueva de tubo corrugado, termine a las 7 de la noche pero ya sabia como estaban mis ramales y solociones fallas en las burra. paciencia y dedicacion amigo, saludos.
pluto1222- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 79
Localización : pto. cabello
Bueno mis panas les cuento que la computadora es la q esta ponchada y tambien me paso por haberle lavado el motor que arrepentimiento tan grande me da asi q por favor por ahy hay un pana q estaba averiguando sobre las computadoras si me pueden facilitar los numeros de quien las vende se los agradeceria infinitamente
Señores administradores pueden cerrar el tema al final me toco vender la burra gracias a los que me ayudaron con esta falla.
Chamo, fijate en la forma que redactaste esto:
"me toco vender la burra gracias a los que me ayudaron con esta falla",
pareciera que los que te ayudaron lo hicieron tan mal que no pudiste nunca con la falla y saliste de la burra.... jejeje esos que te ayudaron son unos roedores !!! jajajaja.
Si le pones la coma donde va, cambia el sentido:
"me toco vender la burra, gracias a los que me ayudaron con esta falla" de esta forma, con la pausa en el medio, se entiende que no conseguiste la falla y agradeces a los que trataron de ayudarte a conseguir la falla.
Cosas del idioma.
Por cierto es una lástima que la hayas vendido, la falla era muy fácil solucionar. El costo es de BsF 2.500,00. Te dan una computadora usada en buen estado con la programación específica para tu camioneta, garantizada por 1 año.
Cosas del idioma.
» Hermanazos necesito ayuda con la burra
» Falla en mi Burra Necesito Ayuda Urgente.
» HOLA NECESITO AYUDA CON MI BURRA - SE APAGA
» Ayuda AYUDA porfa quiero carburar mi burra
» Saludos mis panas! necesito una ayuda para levantar la burra?
