Ayuda falla extraña en el aire acondicionado?
+5
EL NOVATO
Yango
jccorreia
9 participantes
Buenas panas de la zona, quisiera que me ayudaran con una falla que tiene el aire acondicionado, con la camioneta parada o a baja velocidad funciona chevere, el problema es cuando agarro carretera o autopista que voy como a mas de 100 acelerando mas o menos como a los cinco minutos el aire deja de soplar osea no pasa aire como si estuviera apagado entonces si suelto el acelerador casi todo como a los diez segundo se escucha como empieza a circular el aire por los ductos y luego empieza a funcionar normal, debo apagarlo porque no voy a ir a baja velocidad, no se que pasara es cuando voy con el acelerador mas de la mitad dandole pata pues!, espero que me aconsejes a ver que pueda ser y llevar una idea para que no me vayan a fregar, gracias panas cuidense.
jccorreia- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 86
Mi Comentario: : ¡Conserva la naturaleza tal como está, cuando regreses no se notará que estuviste allí..!
Fecha de inscripción : 20/08/2009
Re: Ayuda falla extraña en el aire acondicionado?
ella lleva una serie de mangueras de vacio, un vacum y tal y cual y hay que soplar todfoas las tuberias, eso es obstruccion por suciedad.
Ok mi pana pense que era algun problema con el compresor que dejaba de funcionar a alta velocidad
Epale Correia, existe mucha información sobre tu problema en el foro, coloca "Aire acondicionado" en el sitio que dice "Buscar" en la parte superior del foro y tendrás machismo para leer y despejar las dudas sobre tu caso. De todos modos y como te dice Carlos "Bujía" Maxitorque el sistema funciona con mangueras de vacum que son la causa de tu desperfecto, primero que nada revisa la bombonita de vacío que está debajo del parachoque delantero del lado del copiloto, si allí todo está bien sigue la línea de mangueras que seguro hay una partida o suelta.
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
jccorreia escribió:Ok mi pana pense que era algun problema con el compresor que dejaba de funcionar a alta velocidad
Mi pana el compresor no tienen nada que ver con el flujo de aire, el compresor como su nombre lo indica es el que "Comprime" el liquido o gas refrijerante y enfria el evaporizador para que el ventilador lo disipe para la cabina.
Yango- MIEMBRO
Mi Burra : Vendida
Tu problema es con vacio hermano. Chequea las mangueritas de vacio del aire. Chequea la (recuerda que no puedes usar esta palabra) de plastico que parece un flotante tambien que no este fisurada.
- Cantidad de envíos : 538
Localización : Barcelona
Gracias panas por los consejos me voy a poner a chequear a ver.
Yo perdi ese Tanque que va detras del parachoque y me da la misma falla , alguien sabe donde encontrarlo o si alguien tiene 1
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
Bueno cuando la compre ya tenia la viga delantera pero yo tampoco veo esa bombonita por ningun lado sera que se la quitaron me imagino, ahora como se podra solventar eso...
eduh creo q le adapto un flotante de esos de poceta y hacia su trabajo
Bueno le cuento mis panas todavia con el problemita del aire, en el taller me dicen que es el vacuum que va detras del trablero lo que esta malo y que no se consigue y lo que pueden hacer es condenarlo para que mande solo aire por las ventanillas de frente, de verdad que hoy llame a varias casas de repuesto de aire y nada no lo tienen, si alguno de ustedes tiene uno por ahí arrumado que no usen y este bueno me interesa o si saben donde lo pueda comprar, gracias panas.
mi pana esa es la bombona de vació que se rompió esta ubicada debajo de la batería por esos lados, o sino la manguera que va dirigida asía esa bomba esta rota en algún lado.
toño- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 420
Localización : maracay edo. aragua
Mi Burra : cherokee renegade
Mi Comentario: : manten tu jeep siempre jeep
medio solucionado el problema del aire, no consegui la bombonita de vacio en un solo sitio que llame y la tenian y pedian 1500 bs me parecio una exageracion, asi que condenaron y solo dejaron soplando las ventanillas de la cabina del frente, cuando consiga espero solucionarlo por completo.
jccorreia escribió:Buenas panas de la zona, quisiera que me ayudaran con una falla que tiene el aire acondicionado, con la camioneta parada o a baja velocidad funciona chevere, el problema es cuando agarro carretera o autopista que voy como a mas de 100 acelerando mas o menos como a los cinco minutos el aire deja de soplar osea no pasa aire como si estuviera apagado entonces si suelto el acelerador casi todo como a los diez segundo se escucha como empieza a circular el aire por los ductos y luego empieza a funcionar normal, debo apagarlo porque no voy a ir a baja velocidad, no se que pasara es cuando voy con el acelerador mas de la mitad dandole pata pues!, espero que me aconsejes a ver que pueda ser y llevar una idea para que no me vayan a fregar, gracias panas cuidense.
El problema se debe a alta presión de gas refrigerante, cuandovas lento el compresor no esta compresionando mucho pero al ir aumentado revoluciones el compresor del aire incrementa su trabajo y se suben las presiones y como el sistema de aire posee unas protecciones para evitar roturas en las mangueras llamadas presostatos de baja y alta presión entonces estos desactivan la selenoide del compresor y lo desactivan.... a que se debe este fallo ???? bueno se debe a : puede ser exceso de carga de gas refrigerante, o bien a falta de mantenimiento en el habitá(recuerda que no puedes usar esta palabra) ( filtros sucios y obstruidos por polvo, serpentín obstruido por suciedad) o en la condensadora ( obstruida por suciedad no permitiendo el paso del aire para hacer la transferencia de calor).
iceberg- Nuevo en la ZonaXJ
Edad : 57
Localización : Colombia
Mi Burra : Chevrolete
Mi Comentario: : Hola a todos
Fecha de inscripción : 27/11/2011
Querido amigo, una solución es "cancelar" la línea de "vacío" que llega a ese tanquecito, hazle un taponcito con un tornillito o algo así y eso evitará que pierda presión y te funcionará muy bien. Suerte y un abrazo!elalbino escribió:Yo perdi ese Tanque que va detras del parachoque y me da la misma falla , alguien sabe donde encontrarlo o si alguien tiene 1
maxxtreme- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 220
Localización : Córdoba, Veracruz México
Mi Burra : cherokee sport ´94
Mi Comentario: : Hacerle caso a los tontos es descender a su nivel y allí te logran vencer por su experiencia!!!
» **AYUDA CON FALLA EN AIRE ACONDICIONADO CHEROKEE KK **
» falla Extraña al encender el Aire
» Falla Aire Acondicionado.
» falla y ruido en aire acondicionado
» Ayuda... Falla extraña!
