RELAY Valores
RELAY Valores
Buenas noches,
Saben algunos de ustedes donde se encuentran y cuales son los valores de los relay's de las burras? la mia es una xj del 88. El problema principal que me ocurrio fue que las luces del tablero no encendian me dicidí a cambiar todos los fusibles por unos nuevos (ya que habian algunos quemados, otros derretidos, otros partidos) por lo que entendí que esta camioneta posiblemente tubiera problemas con el sistema electrico ya que la habia comprado así. Intenté incialmente por probar, cambiar el relé que se encuentra del lado del piloto por encima del faro por uno de mayor amperaje (el anterior era de 30 y como no tenian de 30 le puse uno de 40) y para mi sorpresa los cocuyos que antes no encendian encendieron, ahora quisiera cambiar todos los otros relay's pero quisiera saber sus ubicaciones, para que son y los valores que deberian ir. Espero me puedan ayudar con esto, así sea que me indiquen si alguien tiene este mismo modelo o año, que me indique el valor que se encuentran en las suyas para por lo menos tener una referencia.
Gracias de antemano!
Metall-XJ- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 91
Localización : Nueva Esparta
Mi Burra : Cherokee 1988
Mi Comentario: : Ahora con una XJ
Fecha de inscripción : 04/01/2011
Re: RELAY Valores
pana mi opinion personal en el caso de los relec es que mientras mas capacidad mejor eso si buscalos de buena calidad saludos
- Cantidad de envíos : 292
Re: RELAY Valores
Pero no entiendo, no se supone que a mayor amperaje menor es la cantidad de energia que le llega al dispositivo? es decir, si le coloco una de 40 amp en vez de 30 amp es mayor la resistencia electrica que estoy generando? Con lo que me dices, es que no importa entonces los valores de los relay's que le coloque igual deberia funcionar hasta mejor?
Re: RELAY Valores
Los valores en amperaje de un relay no representan la cantidad de energia que le va a llegar al dispositivo si no la carga que puede manejar el relay antes de quemarse o derretirse, la unica desventaja de un relay con mayor capacidad de carga es que es mas caro.
Re: RELAY Valores
Por aqui te consegui una tablita para tu año
http://www.lunghd.com/Tech_Articles/Electrical/1984_thru_1988_Fuse_Identification.htm
Re: RELAY Valores
Gracias mi pana por la ayuda! Tenia esa laguna mental sobre los amperajes!
Re: RELAY Valores
Epale mis panas que tipos de relay y marcas son las mas recomendadas para nuestras camionetas? ya que le voy a realizar el cambio de los mismos debido a que me estan hechando vaina! Saludos y Gracias de antemano!
adlc996- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 323
» valores TPS
» Valores de voltaje de baterìa
» Valores de salida sugeridos para TPS Cherokee Classic ´2000 ( voltaje / ohmios)
» problemas con un relay
» LISTOOOOO Urgente.. Falla al prender
