valvula que va en el tubo de escape.. varado en valencia
+7
fundani
ymartinez
toño
EL NOVATO
gre4x4
11 participantes
Gente buenas tardes... se solto un cable y se enrollo en el tubo de escape y solto y daño me imagino que una valvula que va en el tubo de escape.. se soltaron todos los cables.. los podria juntar pero no identifico los colores.. me imagino que por eso la camioneta agarro una falla extraña.. como se llama eso?? donde lo consigo esta tarde en valencia?? saludos..
- Cantidad de envíos : 177
Localización : Guanare
Mi Comentario: : ..
Re: valvula que va en el tubo de escape.. varado en valencia
Eso es el sensor de oxigeno.
TiToXJ escribió:Eso es el sensor de oxigeno.
X2 y vale unos cobres
- Cantidad de envíos : 538
Localización : Barcelona
x3 y si vale unos reales, la ultima ves que pregunte 1200.
ami se me daño y yo no lo volví a conectar incluso el cable se enrollo del cardan y lo rompió como es el mismo cableado que va hacia los conectores de la caja los solté los pique bien para que no hicieran contacto porque si pegan los cables hace una falla como si el carro se fuece apagar del resto todo funciona bien por lo menos en mi carro es asi
toño- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 420
Localización : maracay edo. aragua
Mi Burra : cherokee renegade
Mi Comentario: : manten tu jeep siempre jeep
Si pero va aumentar el consumo de gasolina y en algunos casos eveces te puede dar corcobeos extraños.
- Cantidad de envíos : 632
mis panas pero ese sensor de oxigeno lo trajeron a partir de que año la mia es 98 y no lo tiene o sera que se lo volaron por que si le veo un tapon en el bajante...
- Cantidad de envíos : 283
Localización : aragua
Mi Burra : xj renegade 98
CONCIENCIA!!!
Creo q las 2000 2001 fueron las unicas q trajeron ese sensor.
Solo las que vinieron con convertidor catalitico trajeron esos sensores, es decir las 2000, 2001 e importadas de años anteriores.
Si lo eliminas, el motor de la xj se pone a consumir gasolina , mas de lo normal.
toño escribió:ami se me daño y yo no lo volví a conectar incluso el cable se enrollo del cardan y lo rompió como es el mismo cableado que va hacia los conectores de la caja los solté los pique bien para que no hicieran contacto porque si pegan los cables hace una falla como si el carro se fuece apagar del resto todo funciona bien por lo menos en mi carro es asi
Eso fue lo que paso en la mia.. coloque fue que se enrollo en el tubo de escape y era del cardan.. lo cierto fue que desconecte la bateria un rato.., se pegaron los cables nuevamente y pues funciono.. consumio mas o menos gasolina no sabria, se daño el flotante y no marca.. pero cero fallas..
La mia es 2001..
Mi Comentario: : ..
TiToXJ escribió:Solo las que vinieron con convertidor catalitico trajeron esos sensores, es decir las 2000, 2001 e importadas de años anteriores.
Que pasa si se elimina el convertidor catalítico? A mi se me dañó el sistema de escape y tuve que cambiarlo, en el lugar donde le instalaron el sistema de escape me dijeron que el convertidor estaba malo y que lo sustituyera por un resonador. Ahora me carga loco el ruido y pienso quitárselo. Lo cierto es que la camioneta consume más gasolina de lo normal, el humo huele bastante a gasolina y la caminoneta vibra bastante en bajas revoluciones. (Ejemplo 80Km/h y 1500RPM). S.O.S.
UNDIE2000- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 25
Localización : SAN DIEGO
Mi Burra : CHEROKEE CLASSIC 2000
Mi Comentario: : Mi primer JEEP
Fecha de inscripción : 20/02/2011
gre4x4 escribió:Gente buenas tardes... se solto un cable y se enrollo en el tubo de escape y solto y daño me imagino que una valvula que va en el tubo de escape.. se soltaron todos los cables.. los podria juntar pero no identifico los colores.. me imagino que por eso la camioneta agarro una falla extraña.. como se llama eso?? donde lo consigo esta tarde en valencia?? saludos..
eliminala. el unico problema que causaria seria una mayor gasto de combustible. cuando ella se daña el carro no enciende o enciende con falla... a los cables separalos y ponles teipe. y colocalos en un lugar seguro y ya
- Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
Por suerte en este pais el agua es mas cara que la gasolina asi que no creo que sea problema el consumo de combustible
- Cantidad de envíos : 586
Mi Burra : XJ Renegade 97
» conector en tubo de escape?????
» PRUEBA DE LA HOJA EN EL TUBO DE ESCAPE
» Empacadura del Bajante del tubo de escape!!!
» FALLA EXPLOSION POR EL TUBO DE ESCAPE
» Header se pone al Rojo Vivo
