FALLA EXPLOSION POR EL TUBO DE ESCAPE
Buenas tardes hermanos de la zona,. tengo un problema que mi camioneta cuando va en una bajada mas o menos largas da explosiones x el escape, no se si sera la biona, las explosiones no son continuas si no cada cierto tiempo y muy duro,. hace dos semanas cambien la pila de la bomba, le baje los inyectores y los mande a limpiar y cambiar los micro filtros,.. agradeceria si alguno me asesora en cuanto a esta falla,,.. le meti el scanner y me dice q es un problema con el inyector 5,, al parecer es el conector,, me pregunto sera por esto,,. y me prende la luz de chequear el sistema..
classi2001- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 103
Localización : Miranda
Mi Burra : classi2001
Mi Comentario: : Pa, arriba y Pa`bajo... y nunca se detiene..
Fecha de inscripción : 17/04/2011
Re: FALLA EXPLOSION POR EL TUBO DE ESCAPE
amigo tu camioneta falla? revisa si le llega voltaje al conector 5 del inyector, por lo menos no te dijo q era sensor map.
- Cantidad de envíos : 614
Mi Burra : XJ Renegade 98
si hermano, a veces le da tembladera,, pero muy poca la falla, el mecanico m la escaneo y m dijo q era el inyector,.. ahora bien si no le llega el voltaje correcto al inyector 5,, es por el sensor Map?.. gracias por tu aporte..
no amigo el sensor map da una falla parecida. cuando la prendas y tenga la tembladera mueve el conector del inyector 5 a ver si mejora. el inyector 5 es el penultimo pegado a la cabina del conductor mucho cuidado con los cables de los inyectores al manipularlo ya q se calientan mucho y a veces estan tostados y q quiebran. espero sea falta de contacto entre el chupon y el inyector muevelo a ver.
si va,,. hermano,, el olor a gasolina es fuerte y comenzo a echar humo d gasolina full x el escape,, me dice un mecanico q es el inyector q qdo abierto.. y pasa mucha gasolina,,. si sabes algo m dices..
si a veces pasa eso, agarra una maguera corta para q escuches cada inyector, estilo estetoscopio, y bueno colocalo encima de cada uno y escuchas, deben de sonar como pulsaciones, ya q son como selenoides, revisa tambien la corriente como te dije, de ese inyector a ver si le llega, otra cosa la limpieza q te hicieron fue por ultrasonido? porq ellos ven si el inyector esta directo.
agradezco ayuda mi gente.. gracias buenas noches
» Header se pone al Rojo Vivo
» conector en tubo de escape?????
» Empacadura del Bajante del tubo de escape!!!
» PRUEBA DE LA HOJA EN EL TUBO DE ESCAPE
» valvula que va en el tubo de escape.. varado en valencia
