PROBLEMA DE TAQUETEO E INDICADOR DE ACEITE
tengo un problema con mi grand cherokee 4x2 98, le empezo un taquete el miercoles en la mañana, y al revisar los indicadores, el de aceite marcaba 0,
la apague y revise el nivel de aceite, le faltaba 1/2 litro, le complete la cantidad faltante y mejoro el taqueteo pero no asi el indicador de aceite, se mentiene en cero. .
que podra ser?
la camioneta tiene 178000km y estaba perfecta de hecho se siente que bien el motor
podra alguien ayudarme?
que podra ser?
cq0012011- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 1
Mi Burra : graand cherokeer 4x2 98 8 cil
Mi Comentario: : es bueno compartir experiencia y ayudarse a conseguir los repuestos
Fecha de inscripción : 10/03/2011
Re: PROBLEMA DE TAQUETEO E INDICADOR DE ACEITE
Pana presentate primero en el foro. Prende el motor 30 segundos y luego apagalo, quita el tapon por el cual le hechas aceite y mira dentro con una linterna. Si todo esta empapado de aceite la bomba esta bien y la capsula del aceite esta mala, cambiala y listo. si por el contrario todo esta seco es la bomba que esta mala y te sale cambiarla.
Mi pana ante todo Bienvenido, los síntomas que mencionas es de bomba de aceite dañada, y dejo de mandar o bajo la presión, mucho cuidado con seguirla rodando ni prenderla ya que puedes fundir el motor.
Si es bomba de aceite solo hay que destapar por debajo el motor y bajar el cartel y cambiarla.
yo te recomendaria revisar la valvula de presion de aceite que este conectada no se haya roto seguramente es eso o que este tapada... cambiala primero que nada... es mas barata que ir a comprar una bomba de aceite un juego de empaques nuevos para el carter y no sea eso... ojo mosca con rodarla sin esa señal...
- Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
Eso es muy cierto lo que comenta el compañero Michael, prueba sacando la válvula de presión de aceite y le dices a un compañero que le de a prender, si para el chorro de aceite poray es que la válvula esta dañada, si no vota nada preocúpate por bomba de aceite.
PRESION DE ACEITE
HOLA BUENAS TARDES MI NOMBRE ES MARIO Y SOY NUEVO POR AQUI ME ACABO DE COMPRAR UNA CHEROKEE LAREDO SINC. 4X4 1998 LE HICE EL CAMBIO DE ACEITE Y LA PRESION ESTA UNA RAYA ANTES DEL CERO PERO SOLO EN CALIENTE QUISIERA SABER SI ESO ES NORMAL O EL ACEITE NO ES ADECUADO. LES AGRADECERIA DE SU AYUDA YA QUE ES MI PRIMERA JEEP Y NO CONOZCO MUCHO EL VEHICULO DE ANTEMANO MUCHISIMAS GRACIAS.
MLISIR- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 332
es normalporque cuando la enciendes en la mañana fria seguro llega a la mitad o un poquito mas y luego que calienta baja hasta una raya despues del cero... y cuando la aceleras y desaceleras ella sube y baja normal...
» Indicador de precion de aceite..!!!
» Ayuda indicador de Presion de aceite
» indicador de presión de aceite se enciende en tablero
» Problema con presión de aceite
» Problema de Mezcla de Aceite y Agua en el motor
