BOMBA DE GASOLINA
BOMBA DE GASOLINA
Que mas mis panas, una pregunta la burrita ta llegando ya a los 100.000Km y le toca su servicio pero aparte del servicio normal me comentaron que aprovechara de cambiarle la bomba de gasolina que podia tar apunto de jod..... que me dicen? la han cambiado porque se les tira o cada cierto tiempo? ademas del servicio normal que recomiendan hacerle a esta edad?
JonXJ- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 41
Mi Burra : Classic
Re: BOMBA DE GASOLINA
DEBES CAMBIAR LA BOMBA ELECTRICA DE GASOLINA O PILA APROX. CADA DOS (2) AÑOS Y APROVECHAR Y LIMPIAR EL TANQUE DE GASOLINA CON SODA CAUSTICA Y SUSTITUIR EL FILTRO INTERNO DEL TANQUE Y EL QUE ESTA SALIENDO DE EL TANQUE. YO,YO ESO LO RECOMIENDO YO,COLOCAR UN TERCER FILTRO MARINO DE ESOS DE VIDRIO DESARMABLE Y LIMPIABLE ANTES DE LA ENTRADA A LA FLAUTA PARA GARANTIZAR MAS LIMPIEZA DEL COMBUSTIBLE ANTES DE INGRESAR A LOS INYECTORES, Y APROVECHAR Y MANDAR LOS INYECTORES A ULTRASONIDO ALLI LE PONEN SUS GOMITAS NUEVAS Y LOS DEJAN AL PELO Y QUEDAN COMO NUEVOS, ADEMAS QUE REVISAN SI ALGUNO DE ELLOS NO ESTA TRABAJANDO COMO ES!!!!!.ADEMAS ES BUENO HECHARLE UNA LIMPIADITA AL CUERPO DE ACELERACION Y PONERLE EL FILTRO DE AIRE NUEVO((TE RECOMIENDO QUE COLOQUES UN SNORKEL)).LA BOMBA ELECTRICA DE GASOLINA BUSCALA BOSCH ORIGINAL (((ALEMANA)) LA BRASILERA NO SIRVE A M I ME DEJO VOTADO UNA DE ESAS, ADEMAS CUANDO LA BOMBA COMIENZA A SONAR Y SE HACE MUY PERCEPTIBLE SU SONIDO YA ESTA AVISANDO QUE SE VA A TIRAR TRES PE-..........COMO MEDIDA PREVENTIVA SUSTITUYE SI LA TUYA LO TIENE LA RESISTENCIA DE 1.5 OHM QUE REGULA EL FLUJO DE CORRIENTE QUE VA A LA BOMBA ELECTRICA DE GASOLINA O PILA Y LA ENERGIZA.
POR OTRO LADO,MANDA A REVISAR LOS MOZOS DE LA TRANSMISION DELANTERA,LAS PUNTAS DE EJES,LAS PISTAS Y RODAMIENTOS TRASEROS,LAS CRUCETAS DE LOS DOS CARDANES Y LAS DE LA TRANSMISION DELANTERA,LOS JOKIES,BASES DE MOTOR Y CAJA,QUE REVISEN EL TRANSFER SI ESTA SONANDSO LA CADENA Y LOS NIVELES DE ACEITE DE TRANSMISIONES Y TRANSFER,MANDA A VAQUETEAR EL RADIADOR. AHI TIENES PUES PARA QUE TE ENTRETENGAS UNOS DIAS JEJEJEJ.
PD: ES DESAGRADABLE QUEDARSE VOTADO EN LA VIA POR UNA BOMBA ELECTRICA QUE NO FUE SUSTITUIDA A TIEMPO!!
CARLOS DIAZ
0414-2552775
CARLOS DIAZ
0414-2552775
hermano no deje que el tangue de gasolina de su burra llegue mas abajo de medio tangue, metele 91 por que la 95 es importada y esta creando problemas en los carros.
si usted hace esto y su bomba esta funcionando correctamente no se preocupe en cambiar nada, limpie el tangue si va a cambiar la bomba completa de lo contrario no lo haga.
La Vieja "en venta"
La Vieja "en venta"
leonardo- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 651
Localización : La Guaira
Mi Burra : AUTANA 2004
» Bomba de Gasolina!!!
» Bomba de Gasolina
» BOMBA DE GASOLINA
» cambio de la bomba de gasolina
» bomba de gasolina
» Bomba de Gasolina
» BOMBA DE GASOLINA
» bomba de gasolina
