Famoso Comutador De Luces
+19
YISUS69
mandragora
Joel Barroso
LagartoElvis
rveten01
comalies
gagp2000
driver05
dilkrd
alvaro jose torres medina
Guerrero_roots
Jordano886
HenrySaCa
CHENENA
23 participantes
Página 2 de 3.
Página 2 de 3. • 1, 2, 3
Re: Famoso Comutador De Luces
tienen fotos de ese rele? seria bueno saber aunque no se si deje las hid pero de todas formas es bueno saberlo
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
coooo no encuentro el conmutador... Alguien sabe donde lo tengan? (en caracas)
- Cantidad de envíos : 791
https://zona-xj.activoforo.com/t155-casas-de-ventas-de-repuestos-originales-y-genericos?highlight=casas busca llamando es mas facil mens
elalbino- MODERADOR
ok...
la luz centinela es un delay que trae las xj que tu apagas las luces y queda prendidas las luces como 1 minuto aproximadamente, la funcion de esta proporcionar un poco de luz para abrir puertas o para lo que sea, luego ellas solas se apagan....
hay un rele en la fusiblera del motor que se encarga de esto, si lo quitan se quitan el problema de las hid.
no se que tiene las hid que se quedan fijas y no se apagan con este delay.
Don pedro! pienso que eso ocurre porque como buen carro gringo la idea es que tenga las luces frontales encendidas el mayor tiempo posible por seguridad, si mides la corriente del cable de los faros originales luego de que apagas las luces mientras el carro este encendido hay una alimentacion continua de 9,5v como para mantener las luces encendidas pero atenuadas y como las hid toman esa corriente para alimentar el par de relays de encendido(en el caso de las mecanizadas o bi-xenon) ese poquito voltaje es suficiente para mantener al relay pasando corriente a los balastros.
Yo no toque el sistema electrico original, cada vez que quedan encendidas solo coloco la palanca de las luces en la posicion de alta y ya se corta el paso de corriente apagando las hid.
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
en pocas palabras es normal que suceda esto ? no hay problema no se daña nada? pregunto ?
elalbino- MODERADOR
yo hago lo mismo de las luces altas.
no no daña nada
no no daña nada
driver05 escribió:Don pedro! pienso que eso ocurre porque como buen carro gringo la idea es que tenga las luces frontales encendidas el mayor tiempo posible por seguridad, si mides la corriente del cable de los faros originales luego de que apagas las luces mientras el carro este encendido hay una alimentacion continua de 9,5v como para mantener las luces encendidas pero atenuadas y como las hid toman esa corriente para alimentar el par de relays de encendido(en el caso de las mecanizadas o bi-xenon) ese poquito voltaje es suficiente para mantener al relay pasando corriente a los balastros.
interesante tema lo de los 9.5V, habra que hacer pruebas para ver si podemos aislar con unos reles o algun circuito electronico entonces y asi colaborar con el prole mesmooooooo.......
este tema casi no ha sido tratado, osea quedo asi y ya, me refierro a las lucez hid no deberia ser si alguien tiene algo mas por alli seria bueno compartirlo....
saludoooooooooooo
dilkrd- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 420
Localización : guayana
Mi Burra : xj 98
Hola
Tengo HID de igual manera dejo la palanca en altas y se apagan, sea prendida la burra o apagada al pasar la palanca a altas se apagan.
Ahora una pregunta? porque al prender la burra y si deje la palanca de luces en bajas emite un sonido "crak crak" cada vez q centella la alarma, a nivel del botón de encendido de las luces, eso solo me acurre cuando las dejo en bajas.
Saludos!!!
Saludos!!!
gagp2000- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 37
Mi Burra : Renegade 2001 4x4
Mi Comentario: : Saludos!!!!
Fecha de inscripción : 28/11/2011
Mis pana, que tal como estan???
Tenia tiempo sin escribir, no habia tenido tiempo..
Alguien tiene idea de como se saca el conmutador??? ya quite el embellesedor donde va el repro, luego los relojes, luego la pieza plastica que va en la parte de abajo (la que tiene el cenisero) luego vi el famoso boton para sacar la perilla... Pude sacar la perilla y hasta alli llegue, no hallo como sacar el conmutador en si... ni veo ningun tornillo ni nada que lo sostenga... Como lo saco???
- Cantidad de envíos : 413
Mi Burra : Laredo 95
Listo, ya lo logre sacar...
Uno de los pines, tiene juego... Donde puedo conseguir un conmutador?? Busque en Mercadolibre y nada...
comalies escribió:Listo, ya lo logre sacar...
buenos dias; mi pana en jeepcon lo venden la ultima ves que pregunte costaba 600 uno generico y 1000 Bs. El de marca mopar
Avenida principal de Boleita Sur, entre 1ra y 2da transversal, punto de referencia (frente a Venelca Venezuela
Teléfono: 0212-2372434
saludos.
rveten01- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 223
Mi Burra : renegade 2000
Mi Comentario: : las burras!
Amigos, retomo este tema ya que en mi Cherokee 93 se daño el conmutador de luces, y me parece exagerado el precio por uno nuevo.
Exactamente como es la adaptacion que hay que hacerle al conmutador del Dodge Dart para que pueda funcionar en mi burrita?
O que otra opcion economica y buena puede haber?
LagartoElvis- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 85
Mi Burra : Cherokee Country 94
Mi Comentario: : "Deja que el Lado Oscuro te corrompa, se un SITH y libre seras..."
Fecha de inscripción : 30/10/2011
LagartoElvis escribió:Amigos, retomo este tema ya que en mi Cherokee 93 se daño el conmutador de luces, y me parece exagerado el precio por uno nuevo.
Que mas mi pana? necesitas el conmutador (el que cambia de baja a altas)?? o el switch como tal???
Si es el Switch... yo lo compré en Repuestos Rio Caura, en la Av. Nva. Granada... en 200BsF... Crown
comalies escribió:LagartoElvis escribió:Amigos, retomo este tema ya que en mi Cherokee 93 se daño el conmutador de luces, y me parece exagerado el precio por uno nuevo.
Es el conmutador donde se encienden las luces, que es una perilla que se jala.
He leido que el de Dodge Dart le sirve pero hay que hacerle una adaptacion poniendole la tierra, pero exactamente como se hace esta adaptacion?
Última edición por LagartoElvis el Jue 6 Sep - 14:54, editado 1 vez
pana el de tu burra de cuantas patas es? yo compré uno porque pensé que era lo que estaba malo, pero no lo usé porque la falla era otra. el que estoy vendiendo es de 9 patas. está virgo, nunca lo usé ...
- Cantidad de envíos : 992
Mi Burra : ZJ 97 4X4
Joel Barroso escribió:pana el de tu burra de cuantas patas es? yo compré uno porque pensé que era lo que estaba malo, pero no lo usé porque la falla era otra. el que estoy vendiendo es de 9 patas. está virgo, nunca lo usé ...
Mi burra lleva de 9 patas + pata de tierra, y vi tu publicacion, pero de momento no dispongo de tanto dinero para el conmutador ya que estoy arreglandole otras cosas a mi burra de mayor importancia, por eso busco opciones que me cuesten menos como adaptarle el conmutador de Dodge Dart o conseguir uno mas barato asi sea usado.
Epa pana lo ideal seria comprar el original y te entiendo porque es costoso. Yo tuve malas experiencias con los genericos que aunque no hay que hacerles adaptaciones no me duraban mucho, le puse relex a las luces pero igual despues de un tiempo se quemaban, hasta que al final termine comprando el original Mopar y llevo dos años y hasta ahora todo bien.
- Cantidad de envíos : 326
Epa panas, disculpen mi ignoracion pero desconozco el tema, en mi chero las luces normales cuando las prendo duran como 20 min MAXIMO, encendida siempre y luego comienzan a apagar y prender, tengo que apagarlas como 10 minutos para que funcionen 20 minutos mas. Y es una la.....di......lla. Sera que este conmutador sera loq ue me esta causando el inconveniente o podra ser otra cosa ?
YISUS69- No hay trocha que me detenga
- Cantidad de envíos : 625
Localización : Guatire
Mi Burra : LaCherokita
Mi Comentario: : El 4x4 es un deporte y un arte. No abras nuevos caminos, Llevate tu basura y has todo con conciencia
Fecha de inscripción : 04/08/2012
YISUS69 escribió:Epa panas, disculpen mi ignoracion pero desconozco el tema, en mi chero las luces normales cuando las prendo duran como 20 min MAXIMO, encendida siempre y luego comienzan a apagar y prender, tengo que apagarlas como 10 minutos para que funcionen 20 minutos mas. Y es una la.....di......lla. Sera que este conmutador sera loq ue me esta causando el inconveniente o podra ser otra cosa ?
Si man, es el conmutador... Haz una prueba. Prende las luces, y en el espacio que queda trata de tocar la varilla... y veras que se calienta.. es una de las fallas, y por eso tienes que esperar unos minutos para encenderlas de nuevo.
Que año es tu burra?
comalies escribió:YISUS69 escribió:Epa panas, disculpen mi ignoracion pero desconozco el tema, en mi chero las luces normales cuando las prendo duran como 20 min MAXIMO, encendida siempre y luego comienzan a apagar y prender, tengo que apagarlas como 10 minutos para que funcionen 20 minutos mas. Y es una la.....di......lla. Sera que este conmutador sera loq ue me esta causando el inconveniente o podra ser otra cosa ?
x2
elalbino- MODERADOR
Es 94 mi pana, si se calienta un poco la varilla que me dices. Cual sera el conmutador que usa la de mi año ?
la de 9 patas... en Repuestos Rio Caura en la Av. Nva. Granada me costo 200 BsF. lo monte y quedo nene!!!
podrian describir xfavor como es eso de hacerle la patica de tierra o sea dond se le coloca gracias
AMEL_XJ- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 78
Localización : Barquisimeto edo. Lara
Mi Burra : cherokee renegade 1996
Mi Comentario: : Vivir, disfrutar, conocer las bellezas de nuestro pais..vivir jeepeando disfruta jeepea a lo sano ONLY IN A JEEP OlllllllO
Fecha de inscripción : 06/06/2013
buen dia jeeperos y jeeperas,
"anghella" esta sufriendo de este problema ahorita donde las luces no me prenden, solo prenden las altas haciendo el cambio de luces en la palanca que como bien ya explicaron es debido a que es un circuito en paralelo.
veo que varias personas trataron de explicar donde y como se llega al suiche de luces. aqui les consigue un par de videos de youtube donde los mismos dueños hacen el cambio.
ojo estan en English pero son faciles de entender con solo ver, o pueden llamar a un pana que hable imperialista jajajaja
https://www.youtube.com/watch?v=GbdpFNCyOAs
https://www.youtube.com/watch?v=FLERZvQsMd0
ahora hago una pregunta... este problema se va a presentar cada vez que cambie el wattaje de los bombillos?
Networka- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 24
Mi Burra : XJ año 2000
Mi Comentario: : me calaria los peos economicos y su teatro politico si por lo menos hubiera seguridad para ir a acampar
Fecha de inscripción : 29/06/2012
» pieza que va en el cilindro de ingnicion al comutador
» FAMOSO AVIONCITO
» Famoso Avioncito
» FAMOSO AVIONCITO
» Famoso Avioncito
Página 2 de 3.
