Golpe al hacer los cambios.
Buenas Noches,
Estimados, soy nuevo en estos de las XJ, tengo un Country 96, cuando hago los cambios, la camioneta corcobea, piso duro el freno, pero igual la bicha da como un golpe. (Es automatica), es normal en estos carros???
Saludos....
Saludos....
jcumana- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 341
Re: Golpe al hacer los cambios.
No es normal.
Estoy casi seguro de que es la base la caja de tu camioneta que ya se rompio.
Gracias estimado, y como verifico que es realmente la base de la caja???
Si sirve de algo en mi negocio tengo un puente y puedo montar a la burra en caso de que haya que verificar por debajo...
Buenos días amigos, que tal? Les cuento que tengo un problema similar. Lo mio comenzó cuando al tratar de adelantar a un vehí(recuerda que no puedes usar esta palabra) de esos que andan atravesados en la vía, pise el acelerador a fondo y la caja estaba tomando sobremarcha, pero el M-O-J-O-N frenó repentinamente, por lo que tuve que sacar el acelerador violentamente y frenar. Al hacer esto sonó un fuerte golpe, que yo inicialmente lo sentí como en la transmisión. Al arrancar nuevamente me percaté que al hacer los cambios la caja, sonaba otra vez el golpe que sentí antes. Lo esta haciendo de 1ra para 2da y de 2da para 3ra, no lo hace para el Over Drive. Mientras mas fuerte es la aceleración al momento de los cambios, mas fuerte es el golpe. La llevé a un "Experto" y me dijo que no es la caja sino la transmisión, la Llevé a otro "Experto" y me dijo que no es la transmisión sino la caja. Ya sabemos como es esto con los mecánicos "tiraflechas"... Oigo ofertas, consejos y opiniones de mis panas de la zona, gracias...
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
» Golpe al hacer los cambios la caja auntomatica
» NO QUIERE HACER LOS CAMBIOS.....!!!
» Ayuda con ruido al hacer los cambios !!!!
» Cuesta hacer los cambios Sincr. AX15
» Burra no quiere hacer los cambios a mas de segunda!!!
