Tipo de compresor (adaptar)
+5
ReinaldoGutt
BULLDANKO
carlos bonilla
9 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Tipo de compresor (adaptar)
mi pana edgar enviame tu correo porque e tratado de colocar las fotos por aqui y no e podido.
fire- ADMIN
- Cantidad de envíos : 807
Localización : Cojedes
Mi Burra : xj95
Listo! Use la base original con 2 tornillos sujetandola, la puse con la parte terminal hacia el frente y con paciencia la recorte.
A la final el compresor calzo bien en un angulo de 90º, se usan los 6 primeros canales y los otros 2 sobran y quede utilizando una correa de 97"; en las conecciones la pequeña se le cambia el pico a la manguera y la grande quedo igual.
Con la parte electrica no hize nada aparte de cortarle el chupon al compresor viejo y empatarselo al nuevo.
Con respecto al rendimiento del compresor la verdad es que no he notado ninguna diferencia con el original, es decir, le quita la misma fuerza al motor, enfria lo mismo que antes andando y en minimo (como no enfrie mas es de broma por que el tubo de salida del evaporador tambien genera condensación y antes no lo hacia).
En general esta es una adaptación que si se hace bien no resulta demasiado traumatica y en comparación costo vs beneficio me parece bastante bien.
» ayuda a adaptar una caja..
» Se puede adaptar el transfer 208 am a la cherokee
» Diferencial Chrysler 8 - 1/4" adaptar a Comanche
» como adaptar un parachoque arb delantero en mi mj
» que motor 8cil se le puede adaptar a nuestras xj
Página 2 de 2.
