PROBLEMA CON MEZCLA DE COMBUSTIBLE
Buenas. Amigos les comento... esta falla es de una Grand Cherokee ZJ motor V8. Se le hizo el motor nuevo y prendio al pelo pero unos dias despues en la carretera se le presento una falla brutal que se apagaba y la tratabas de encender y solo lo hace con el acelerador a fondo. revise los sensores y el del minimo el pin estaba suelto, se desenrosco. se compro uno marca mopar pero la falla continua. es como falta de oxigeno las bujias se enchumban de gasolina y el escape se pone picoso en la vista... el sensor viejo activa porque se siente los pulsos que da y solo se mantiene a duras penas si el pin del sensor se enrosca hasta el final. o se le saca una de las mangueras del vacum del conjunto de aceleracion o la manguera que va desde la valvula pcv hasta el camarin. ¿ el sensor del minimo de estas camionetas la punta del pin es roma a es como una punta fina? ¡viene para 6 cilindros y para 8 cilindros o es la misma para todas estas burras?
La burra estaba fina fina; solo que se presento este problema... espero sus comentarios
- Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
Re: PROBLEMA CON MEZCLA DE COMBUSTIBLE
epa tipo , los cables de los sensores son nuevos?
Chuinho- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 976
Mi Burra : Teo --- Xj 88
si estan finos ya que el sensor activa se siente al tacto cuando da el pulso
michael15122004 escribió:si estan finos ya que el sensor activa se siente al tacto cuando da el pulso
Seran los inyectores? que estan dejando pasar mas gasolina no lo normal?
Chuinho- MIEMBRO
Una ves me paso algo MUY parecido pero con otro carro y era que le habian colocado la empacadura de la camar al reves (vivan los mecanicos de mata e mangos) y la falla era asi!! no emparejaba en minimo, las bujias super enchumbadas y por el escape puro humo negro y picoso..!! No se que tan factible sea esto en una zj pero uno nunca sabe!
Saludos..!!
Saludos..!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
Me parece falla de inyectores sucios...mas el tiempo por la armada del motor...
- Cantidad de envíos : 278
Mi Burra : CLASSIC
» Problema de Mezcla de Aceite y Agua en el motor
» Al echar combustible no enciende la burra
» Regulador de combustible.
» Consumo anormal de combustible
» Luz de advertencia de bajo combustible.
