Medidor de combustible con problemas
El medidor de gasolina de mi xj dejó de funcionar y subió la aguja, y cuando se llena el tanque prende la luz de reserva, si alguien pudiera ayudarme se lo agradecería muchísimo
MaximilianoBaliXJ- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 3
Edad : 24
Localización : Venezuela
Mi Burra : XJ 93 Limited
Mi Comentario: : Las mejores burras qué hay son las cherokees, súper confiables y no defraudan a nadie
Fecha de inscripción : 16/05/2021
Re: Medidor de combustible con problemas
El medidor de la bomba esta la pista desgastada, hay que sustituirla
grandjesus- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 1
Localización : porlamar
Mi Burra : wj laredo 2000
Mi Comentario: : para realizar mejoras a nuestras burras
Fecha de inscripción : 03/11/2015
A MaximilianoBaliXJ le gusta esta publicaciòn
Ya la revise con un testé eletronico y la conecte directo al enchufe de que sale del tanque y cuando muevo la camioneta el flotante arroja resultados en la pantalla, los numero suben y bajan al moverse la gasolina por dentro del tanque, y aparte ya cambie anterior mente ese medidor
Edad : 24
para mi esa invertido la polaridad de los cables del flotanteMaximilianoBaliXJ escribió:El medidor de gasolina de mi xj dejó de funcionar y subió la aguja, y cuando se llena el tanque prende la luz de reserva, si alguien pudiera ayudarme se lo agradecería muchísimo
Adonay- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 295
Mi Burra : xj 98
Adonay escribió:para mi esa invertido la polaridad de los cables del flotanteMaximilianoBaliXJ escribió:El medidor de gasolina de mi xj dejó de funcionar y subió la aguja, y cuando se llena el tanque prende la luz de reserva, si alguien pudiera ayudarme se lo agradecería muchísimo
X2. Comparto la teoria de Adonay.
Pudiera ser ya que indicas que cuando llenas te enciende la luz de reserva, pero cuando esta bajando como te indica?? da nivel o no?? y cuando esta casi vacio que te indica???
lo mas recomendable es que bajes el tanque y revises y hagas prueba en vivo sin subir el tanque, pasas switch y mueve el flotante a ver cuanto marca.
THEJOSED- ADMIN
- Cantidad de envíos : 997
Localización : At Home
» Problemas con el medidor de la bateria!!! sera el alternador? (Resuelto)
» Problema con medidor de temperatura y medidor de revoluciones
» Regulador de combustible.
» PROBLEMA CON MEZCLA DE COMBUSTIBLE
» Luz de advertencia de bajo combustible.
