Diferencias entre cardanes delanteros de cherokee sincronica y automatica.
Hola banda....
Me pregunto sobre los cardanes delanteros de las burras. La diferencia entre el cardan de la automatica y el cardan de la sincronica. Ya se que son iguales los cardanes y que la diferencia es que uno es mas largo que el otro peeeeeeero, me pregunto: que tan largo? 1 o 2 pulgadas o mas? alguien tiene la respuesta a esta interrogante?
GRACIAS...
GRACIAS...
Joseman- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1733
Re: Diferencias entre cardanes delanteros de cherokee sincronica y automatica.
es 1" mas largo el de la automática y es perfecto para cuando se levantan las burras como el caso de la mía que tiene uno de automática y perfecto su funcionamiento
SCHIRINOS- La ZonaXJ es mi pasion
- Cantidad de envíos : 914
Localización : CARACAS DC
Mi Burra : samuray 88
Justo en eso estaba pensando man...
La mia esta en proceso de ser levantada pero ahora te pregunto. Tu pusiste solo el cardan? no pusiste un SYE? y si puesiste un SYE puesiste un kit o un hack and tap?. Gracias man...
Joseman- MIEMBRO
me imagino que habras de alguna manera cambiado el Yoke o lo habras mandado a modificar en un torno para que acepte la cruceta del cardan delantero que va con laminas.
Pusiste el cardan originalito o lo mandaste a alargar y a cambiar la tuberia.. disculpa la preguntadera man, pero ando en esos menesteres tambien...
Joseman- MIEMBRO
o bicho eso es original solo lo compras y montas no hay que hacer nada de nada solo montar pero con una altura de 6 a 8 pulgadas porque menos no cabe entre el tranfer y le trasmisión el mio queda la espiga como 1 centímetro abierto mas nada
mmm.... interesante...
Eso quiere decir que montaste ese cardan en el yoque deslizante que esta del lado del transfer?. Es decir que tienes dos espigas deslizantes? la que esta en ese yoke y la que trae el cardan?..
Si no es mucha molestia pon unas foticos de como quedo, tanto cerca del doble joint como de todo el cardan instalado.
GRACIAS mil pana y disculpa la echadera de laina...
Joseman- MIEMBRO
por lo que entiendo estan habklando idiomas distintos tu hablas de adptarlo atras y chirinos habla de que utilizo el cardan trasero o algo asi,,,,,
rolo de chinazos dije en ese parrafo anterior oyo jajajaj
es verdad lo que dice pedro lo que te comento es cambiar el cardan delantero por uno de automática en el caso de la mia que es sincrónica y al levantar le entra perfecto el de automática sin hacer modificaciones al cardan eso es lo que te explico pero para usar en el cardan trasero eso viene un kit que creo que pedro lo tiene para usar espiga con doble crucetaplg333 escribió:por lo que entiendo estan habklando idiomas distintos tu hablas de adptarlo atras y chirinos habla de que utilizo el cardan trasero o algo asi,,,,,
Ahhhh... claro, comprendo el malentendido.. je je je, pense que habias puesto el cardan delantero atras con poca modificacion..
Como lo tiene pedro? me imagino que puso un SYE
Joseman- MIEMBRO
si man compre un SYE al pana eleazar (valga la cuña), consegui una doble cruceta de cherokee, tubo petrolero de 3 pulg y un yoke deslizante de machito y con eso mande a armar un cardan mega pepon jeje....
te lo recomiendo mi xj con 8.5 pulg no vibra ni a 150.
Debe andar al pelo pedro....
Estaba pensando en traerme el SYE de afuera.
8.5 y a 150????
Eventualmente hare eso. GRacias pedro.!
8.5 y a 150????
Joseman- MIEMBRO
si bueno 150 en rectas como la del tigre-pto ordaz ps... de resto no paso de 120 130.....
el sye rugged ridge es muy bueno y viene con todo lo necesario, yo mismo lo instale.
y cuanto te costo ese bicho aca?
Joseman- MIEMBRO
El costo del SYE es de BsF 2.400,00. Pagado con tarjeta cadivi cuesta aprox la mitad. Entrega inmediata una vez cancelado, 0 espera, garantía en Venezuela y mas barato que traerlo.... Garantizado
me interesa... te mande un mp
Joseman- MIEMBRO
PCTECH escribió:El costo del SYE es de BsF 2.400,00. Pagado con tarjeta cadivi cuesta aprox la mitad. Entrega inmediata una vez cancelado, 0 espera, garantía en Venezuela y mas barato que traerlo.... Garantizado
y mi comision q?
ji ji ji.... las comisiones en este pais se pagan en refresco de oso azules o verdes....
Joseman- MIEMBRO
light porq estoy a dieta jajajaj
Por cierto Pedro, el fin de semana monté el SYE junto en conjunto con Maxituercas nos saltamos el paso de poner el transfer en 4L antes de sacar la cadena y el cangrejo fue mayor. Afortunadamente ayer resolvimos..... El tema es que el cangrejo dió para 3 desarmadas de transfer..
» VIBRACION XJ EN CHEROKEE CLASSIC 4X4 ENTRE 80/100KM EN EL VOLANTE
» Mi Cherokee 96 bota agua entre el motor y la caja (SOLUCIONADO)
» Problema con caja Automática Cherokee 88
» Problema con caja automatica cherokee 98
» Ayuda con caja automatica cherokee 96..!!
