FALLA DE CAJA AX15 O TRANFER???
+6
DARKBUDHA
XJrapaz
10 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: FALLA DE CAJA AX15 O TRANFER???
Alguien aqui en caracas habra hecho ese trabajo de embocinar el distribuidor? voy a preguntar donde luigi en la yaguara a ver pero si alguien sabe en donde porfa me avisan y gracias
juan jose- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 735
Carlos chamo eso es el Distribuidor,, tu mismo lo dices, el cable de la captadora esta pisado pues debes revisar bien a ver si esta haciendo contacto o si le quedan unos pelitos y por ahi vienen los tiros, pregunte por ese repuesto y sale como en 1 mil y algo,, es cariñosa, revisa de todas maneras el rotor muevelo hacia los lados a ver si tiene juego LO MIO ERA ESE JUEGO y la falla era descomunal, fui al tornero 200 bs las bocinas y listo, lo otro fue ponerla en tiempo ya que cuando sacas el distribuidor lo pierde, fue un p.o. tuve que buscar el mecanico y aprendi como era sin tener que sacar la bujia 1,,
1. El Damper tiene una raya y el bloque unas marcas arriba a mano derecha del damper.. son las guias
2. Con llave 19 mueves el damper hasta alinear la marca del Damper con la segunda raya de derecha a izquierda de la marca del bloque, es ahi cuando el piston esta Arriba (Piston 1)
3. Sacas el distribuidor y alineas el rotor que apunte exactamente en el numero 1 de la tapa del distribuidor y Listo.. (para llevarlo a el 1 con un destornillador plano largo lo metes en donde encaja el distribuidor y vas girando la blmba de aceite, metes el distribuidor y ves donde calza,, asi hasta llegar a alinear)
OJO: INTENTE COMO SALE DICHO EN UN POST DE SACAR LA BUJIA Y METER PAPEL Y LUEGO VERIFICAR CON DESTORNILLADOR SI EL PISTON ESTABA ARRIBA Y NO ME FUNCIONO,, LOS PASOS QUE DESCIBI ANTERIORMENTE FUERON LOS PASOS HECHOS POR EL MECANICO...
XJrapaz- ADMIN
- Cantidad de envíos : 918
Radioaficionado YY-3-SSB
excelente pana, esta noche dios mediante vamos a meterle a las birras y ver si cambiamos el distribuidor completo, yo consegui la bobina captadora generica pero varios panas la han conseguido asi generica y ha salido fina, bueno yo el tiempo lo agarro sacando la bujia 1, pero esa si no la sabia mi pana, hare eso y vere que tal me va ojala que sea eso
el negro- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 129
Localización : pto la cruz
Mi Burra : xj 1996
Mi Comentario: :
Fecha de inscripción : 29/12/2010
» CAJA AX15 CON TRANFER 242 O 231
» ayuda con adaptacion de de caja a tranfer
» como medir aceite de caja y tranfer en jeep kk??
» necesito un caja ax15
» caja sincronica ax15
Página 2 de 2.
