CAMBIE EL ACEITE DE CAJA Y TRANSFER
Gracias a las fotos que puso el amigo maxitorque, me fui donde un amigo y le cambiamos el aceite; el tenia las llaves llamadas tor (creo que se llaman así) y pudimos sacar los tapones. En ningun lado consegui el famoso aceite Shidromax, o como se llame, en los concesionarios Jeep de Ciudad Guayana, ni saben que existe. Me fui al manual y recomiendan lubricante mopar o su equivalente SAE 75W-90 (API GL 3), mi Burra es XJ 2001. Consegui castrol SINTEC GEAR OIL SAE 75W-90 API GL 5 (Se llevo dos potes y medio). Como pueden ver subre dos grados en relacion al API GL, al pasar de 3 a 5. Al tranfer le coloque DEXRON III, VENOCO.
henryantonio- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 48
Edad : 62
Localización : CIUDAD GUAYANA
Mi Burra : JEEP XJ 2001
Mi Comentario: : AMAR A LA MADRE TIERRA ES QUERER PRIMERO A DIOS Y PENSAR EN NUESTRAS GENERACIONES FUTURAS
Fecha de inscripción : 10/06/2010
Re: CAMBIE EL ACEITE DE CAJA Y TRANSFER
De nada compañero.
Si, pero te hechaste un pelon con el tipo de aceite, ellas usan aceite Shyncromax, mas NO 75w-90, OJO con eso, cambia ese aceite a la brevedad. Llama a Caracas a repuestos Jeepcon en Boleita y ellos te mandan 3 litros de Shyncromax por MRW, total seguridad en la transaccion.
Como te dije por MP con ese aceite vas a dañar la caja, llama donde te dice Maxitorque y habla con Hector, tambien puede ser en Rusticar, debes poner el aceite mopar nv3500, pidelo asi porque si les dices aceite para sistemas Synchromax capaz y ni saben de que se trata.
El aceite de caja NV 3500 tiene como especificación tecnica 5w-30; los coños de repuestos no lo conocen con el nombre raro de Shyncromax, sino aceite de caja manual 5w-30, mopar. Perdi 500 Bs., pero mañana le saco ese aceite de inmediato antes de perder la caja.
Gracias
Nota: Hay que aclarar bien la diferencia fundamenta uno es 5w-30 (SIGNIFICATIVAMENTE MAS DELGADO) y los otros 75w-90 y más.
Gracias
Edad : 62
NO COMPAÑERO JEJEJE!!!!!
Una caja es la NV3500 y otra cosa es la NV3550. Solo compra ese aceite que te puso Tito Xj en la foto y listo man.
Que atrinca con estas cajitas, yo me quedo con la AX-15
» medicion del aceite de la caja y transfer
» que aceite usar en tu caja y transfer????
» CAMBIO DE ACEITE DEL TRANSFER Y CAJA MANUAL
» aceite del transfer
» Cambio de Inyeccion a Carburador (ojo solo por necesidad)
