Orientacion sobre falla en la burra.
Buenas tardes amigos este fin de semana largo se me presento una fallita con mi burra la misma despues que la lleve al autolavado (no lavaron el motor pero si el chasis) el dia miercoles la misma se aceleraba y desaceleraba contantemente hace como para apagarse botaba humo tambien y luego sube las rpm a 1200 y en eso esta; tambien cuando estoy rodando me pistonea cuando acelero y cuando recorto hecha explosion por el escape, la lleve hoy y le colocaron el escaner dice que es falla de corriente probaron bobina, distribucion, y me dicen que es la ecu que me dicen ustedes????????
robinsoncl- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 107
Localización : la Florida
Mi Burra : Sin Burra por ahora
Mi Comentario: : Cuida tu ambiente como cuidas tu rustico
Fecha de inscripción : 19/03/2011
Re: Orientacion sobre falla en la burra.
Pana y en esas aceleradas tambien te da como un brinco? puede ser el TPS que se tiro tres, saca el IAC y lo limpias con limpia carburador y luego le aplicas full WD40 ya que este es el que regula el minimo de la burra y pruebas a ver. Suerte. Pero esa falla de acelerarse se le presento a la mia y era el TPS.
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
si mi pana asi mismo es da un brinco, pero que raro que el escaner no dio con la falla y el electricista dice que es la ecu, voy a probar limpiar el iac y comprar el tps esta semana a ver.
alguien mas que opine???????
robinsoncl escribió:si mi pana asi mismo es da un brinco, pero que raro que el escaner no dio con la falla y el electricista dice que es la ecu, voy a probar limpiar el iac y comprar el tps esta semana a ver.
Si tienes a alguien que te preste un tps para probar mejor, te digo a la mia le compre iac pensando que era eso y que va, despues fue que prendio la luz y le meti el scanner y arrojo tps malo lo compre y adios falla. Esperemos que opinan los demas panas, y eso de la ecu ese mecanico esta mas pelao que rodilla e chivo jajaja no te dejes quitar tu platica. Suerte pana.
si eso es verdad bro lo que estan es pendiente de quitarle los churupos a uno.
Algun alma caritativa para probar el tps a mi burra como dice el pana rommel??????????
Mi pana agarra y limpia el cuerpo de aceleración de una ves, lo sacas y lo limpias todo, claro le quitas los censores y los limpias a parte.
el cuerpo de acel. lo limpie como hace 15 dias aprox. mas no saque el iac ni el map para limpiarlo solo el tps bro
que mas pana Robinson, bueno hermano una vez que lleve a lavar la burra tambien presento esa falla y resulto que la manguera del map se habia desconectado por la presion del chorro, se lo conecte y listo, te recomiendo revises todos los enchufes y los soples con aire a presion, ya que si la burra estaba bien antes de lavarla entonces quizas algun sensor tiene agua en el conector, eso es lo mas economico, pero lo otro seria cualquiera de los tres sensores, lamentablemente sus fallas son muy pero muy parecidas, por lo menos si alguno esta malo dan falla de altas revoluciones, humo negro, tiran PO, solo hay que saber distinguir malo las fallas, pero muy bien, por ejemplo una falla significativa para saber que el map esta malo es arrancar en 1era y llegar la revolucion hasta como 3500, si antes de esa revolucion se ahoga es muy probable que sea map, ahora si el IAC esta malo, agarras antes de prender la burra desconectas el enchufe del iac, si empareja un pelo entonces es muy probable que sea el iac, eso si, al desconectar el sensor iac te va a dar el codigo del check engine, por ende va a fallar peeeeeeero distinto, osea no va a fallar igual que cuando estaba conectado, quizas baje el minimo mucho y tengas que mantenerla acelerada pero solo un poco, pero sino se acelera tanto com cuando esta conectado entonces es muy probable que sea el iac, ahora con el tps malo lo que la burra tiende hacer es que cuando quieres acelerarla rapido se queda, esos son los tips mas significativos para tratar de diferenciar que sensor es, ahora lo mas facil si consigues quien te preste los tres sensores imaginate, super excelente. saludos espero resuelvas
el negro- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 129
Localización : pto la cruz
Mi Burra : xj 1996
Mi Comentario: :
Fecha de inscripción : 29/12/2010
el negro escribió:que mas pana Robinson, bueno hermano una vez que lleve a lavar la burra tambien presento esa falla y resulto que la manguera del map se habia desconectado por la presion del chorro, se lo conecte y listo, te recomiendo revises todos los enchufes y los soples con aire a presion, ya que si la burra estaba bien antes de lavarla entonces quizas algun sensor tiene agua en el conector, eso es lo mas economico, pero lo otro seria cualquiera de los tres sensores, lamentablemente sus fallas son muy pero muy parecidas, por lo menos si alguno esta malo dan falla de altas revoluciones, humo negro, tiran PO, solo hay que saber distinguir malo las fallas, pero muy bien, por ejemplo una falla significativa para saber que el map esta malo es arrancar en 1era y llegar la revolucion hasta como 3500, si antes de esa revolucion se ahoga es muy probable que sea map, ahora si el IAC esta malo, agarras antes de prender la burra desconectas el enchufe del iac, si empareja un pelo entonces es muy probable que sea el iac, eso si, al desconectar el sensor iac te va a dar el codigo del check engine, por ende va a fallar peeeeeeero distinto, osea no va a fallar igual que cuando estaba conectado, quizas baje el minimo mucho y tengas que mantenerla acelerada pero solo un poco, pero sino se acelera tanto com cuando esta conectado entonces es muy probable que sea el iac, ahora con el tps malo lo que la burra tiende hacer es que cuando quieres acelerarla rapido se queda, esos son los tips mas significativos para tratar de diferenciar que sensor es, ahora lo mas facil si consigues quien te preste los tres sensores imaginate, super excelente. saludos espero resuelvas
gracias carlos en un rato cuando este en la casa hare la prueba de desconectar los chupones del tps y del iac a ver si hay alguna reaccion en cuanto al map he arrancado en primera y he llegado a esas altas revoluciones y lo que hace es pistonear!!
hola hermanos ayer cuando llegue a casa me propuse a hacer la prueba de desconectar el chupon del tps la camioneta enseguida quedo serenita la deje un rato y fina le conecte el chupon de nuevo y empezo la misma falla no se si esto es indicio de que esta malo es el tps de todas maneras saque la ecu y la mande a revisar para salir de dudas
» Dudas sobre falla del embrague BT50 4X4 2013...???
» Información sobre una falla
» Dudas sobre mi burra
» quiero saber sobre reforzar mi burra
» Ayúda sobre códigos de fallas en mi burra
