Adaptacion de electroventilador adicional
Buenas mis panas, requiero información para el que lo haya hecho de colocarle tengo entendido un electroventilador entre el radiador del aire y el de la camioneta de Century para colocarlo como auxiliar?????? desconozco del tema será por lo finito, la cantidad de revoluciones ??????????????
Mansalajanza- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 96
Mi Burra : jeep comanche laredo
Mi Comentario: : Tremenda pagina....felicitaciones
Fecha de inscripción : 16/02/2010
Re: Adaptacion de electroventilador adicional
De colocarle otro electro es del lado del frente no dentro de los ralladores mi pana, bueno no se si hay alquien que lo a echo como tu dices, aqui hay muchos que han echo com o te comento, busca en el buscador y encontraras mucha informaciòn.
brother utiliza el buscador que hay bastante informacion
EDUHXJ-15- ADMIN
- Cantidad de envíos : 1206
Se puede colocar otro electroventilador por la parte interna del motor pero debes eliminar el fan clutch, el aspa y la escafandra. Entra perfectamente otro igual al que viene con la camioneta y de hecho hasta las ranuras para soporte están hechas.
La ventaja es que el motor deja de perder unos caballos que son requeridos por el fan clutch y el motor queda mas silencioso. En los vadeos son perfectos porque el agua externa enfria el motor y estos se mantienen apagados, esto evita que pierdas mas caballos tratando de mover el aspa con el agua alrededor.
La desventaja es que el sistema debe encender mas a menudo y genera mayor desgaste en los electroventiladores. También los electroventiladores generan mayor vibración cuando encienden, los que puede causar que tengas vibración excesiva cuando se activen. Otra desventaja es que si te falla la válvula de temperatura o el circuito de activación del electro, no hay sistema que evite la subida de temperatura brusca que va a haber. No es mal de morir pero si hay que tener cuidado
Para colocarlos debes cablear con relays y es preferible que utilices el electroventilador de las modelo 98-2001 que tiene capacidad de 650 CFM y consume 25 Amperios.
Aunque mi burra no lo tiene instalado en este momento, estoy tentado a hacerlo para mejorar el rendimiento de mi burra.
yo le coloque uno adicional por el frente y quedo muy bien el aire enfria full al mediodia y en colas, eso si tiene que ser uno extra delgado para que pueda entrar ahi
MLISIR- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 332
» Duda con el cambio de radiador y adaptacion de electro adicional..
» como colocar un amortiguador adicional en la direccion
» Alternadores
» Amortiguador de direccion Adicional
» Adaptación de Fan Clutch WJ L6
» Alternadores
