Opiniones sobre el Aceite Venoco Expert 25w50 y el Expert Plus Alto Kilometraje 20w50 Venoco
+5
ymartinez
R2D2
OSCAR ZJ
9 participantes
Que tal estimados abro este post porque estuve revisando los componente y caracteristicas de estos aceites y me parecen interesantes ya que con el tiempo algunas burras a veces bajan la presion de aceite cuando esta caliente , o suenan un poco los taquetes entre otros por la gran temperatura y Kilometraje de nuestras burritas...
Dejo los link de ambos productos para ver sus opiniones o experiencia en el tema ...
http://www.venoco.com/productos.asp?idp=148&id_linea=1
http://www.venoco.com/productos.asp?idp=208&id_linea=1
Atento... Saludos.
Atento... Saludos.
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
Re: Opiniones sobre el Aceite Venoco Expert 25w50 y el Expert Plus Alto Kilometraje 20w50 Venoco
Epa Elias
Bro yo colocaria según su aplicación 20W-50 ... sin ninguna duda!!! citando ambas aplicaciones de ambos aceites !!
epale, yo cuando compre la burra el antiguo dueño le colocaba 20 50 pdv, yo continue con esa tradicion, pero siempre que revisaba le faltaba casi un litro y siempre estaba presente el taketeo, y eso que la burra no tenia fuga de aceite ni gotera ni nada, alguien me dijo que cambiara de aceite que ese pdv se evaporaba, decidi pasar al 25 50 Expert de Venoco y santo remedio, cero taketeo, cero aceite evaporado, la burra ya tiene 250mil, cuando la compre tenia 113mil y hasta la fecha se porta al pelo con ese aceite.
OSCAR ZJ- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 167
Localización : Edo. Vargas
Mi Burra : ZJ 1997
Mi Comentario: : 100% JDV
Fecha de inscripción : 13/05/2010
Excelente Oscar gracias por tus consejos ... y adelso no te olvides de mi carbonera mira que estoy como que intenso jejejeje Saludos.
Atento a mas opiniones...
eo56670 escribió:Excelente Oscar gracias por tus consejos ... y adelso no te olvides de mi carbonera mira que estoy como que intenso jejejeje Saludos.
La compro mañana y te la entrego el sabado !!!
si va viejo gracias.......
buenas panas del foro, quizas me incorporo tarde al tema pero tengo una duda, mi burra la compre hace seis meses, tiene 280 mil km originales, es año 97, anda al pelo su aire fino, desplaza muy bien, se monta en 140 en un momentico, en fin anda muy bien, pero la cuestion es q yo desde q la tengo vengo usando tamko 20-50 por recomendaciones de los panas de aca; de verdad q no me quejo, mas sin embargo queria saber si es recomendable subir a 25-50 venoco o 25-60 shell pote rojo por la cantidad de kilometraje aun cuando funciona bien salvo uno q otro ruidito pero nada q alarmarses, en fin que me recomiendan uds porq ya estoy cerca del proximo cambio, muchas gracias mis panas
R2D2- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 142
Mi Burra : CHEROKEE LAREDO 4x4
Mi Comentario: : JEEP PA LO Q VENGA
Fecha de inscripción : 28/03/2011
El Tamko es tremendo aceite mejor que venoco, pdv y otros. yo te recomiendo dejar quieto lo q esta quieto siga usando su Tamko.
- Cantidad de envíos : 632
ok muchas gracias mi pana, de verdad q es muy buen aceite y al menos yo lo veo en todas partes
El tamko es exelente aceite y el venoco expert plus ya sea 20w-50 o 25w-50 es exelente aceite, yo pienso que los dos mejores aceites hecho en Venezuela con amor al arte. Yo te recomendaria primero el venoco 25w-50 y luego el tamko, los dos super, pero el venoco, un pelito mas viscoso.
buenas yo le pongo a la mia wj con 135.000 km shell pote amarillo 15/40 mineral pero en las mañanas cuando la prendo taquetea por cuestiones de 2 o 3 minutos y luego se le quita tengo ganas de en el proximo cambio ponerle venoco expert plus 20/50 que es para mas de 100 mil km yo lo use mucho en en blazer 97 que tube con 240mil km y la verdad es buen aceite no se para esta espero que alguien me oriente....
Romulo.C- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 369
Mi Burra : WK-06 4x4
Mi Comentario: : Jeep hay uno solo, los demas son solo todoterreno.
°llllllllll°
Fecha de inscripción : 09/08/2011
Romulo.C escribió:buenas yo le pongo a la mia wj con 135.000 km shell pote amarillo 15/40 mineral pero en las mañanas cuando la prendo taquetea por cuestiones de 2 o 3 minutos y luego se le quita tengo ganas de en el proximo cambio ponerle venoco expert plus 20/50 que es para mas de 100 mil km yo lo use mucho en en blazer 97 que tube con 240mil km y la verdad es buen aceite no se para esta espero que alguien me oriente....
Hola compañero.
Mira, las wj y las libertys, son un caso muy especial, ellas usan SOLO aceite 10w-30. OJO PELAO, de hecho asi lo reomienda el fabricante y asi sale en la tapa donde se le hecha aceite. Estos motores son sumamente delicados(los motores power tech) y tienen los micropasos de aceite internos muy finitos y el aceite que debe llevar es el 10w-30 que es muy liquido, para que pase el aceite por esos micropasos y no se obtruya y por ende nunca deje de pasar aceite a las partes altas del motor OJO PELAO AHI. Si puedes hecharselo mineral 10w-30 fino, si lo consigues 10w-30 semi-sintetico o sintetico, mejor aun. OJO solo 10w-30 para las wj y las kj. A estos motores no se le puede aumentar la viscosidad, solo mejorarle la calidad de los aceites para esa viscosidad. Te sujiero el pdv plateado 10w-30, lo hay en semi-sintetico, sintetico y mineral 10w-30. Tambien te sujiero el mopar original o el texaco, motul. Son carros con alta tecnologia Mercedes Benz, son mas caros y delicados de mecanica, por lo cual usan un aceite mas caro, mas delicado y menos viscoso. Por ahi hay tambien un castrol 10w-30 en sus tres versiones, pero no rtecomiendo castrol, porque es muy aguado para nuestro pais pareciera no estar bien tropicalizado y pone a taquetear duro al vehiculo y SE EVAPORA RAPIDITO.
Última edición por MAXITORQUE el Jue 13 Oct - 6:37, editado 1 vez
pero que sea 10w-30 ojo, por si no lo leiste
juan jose- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 735
Es extraño, pero aqui en Venezuela cuando llevas esos modelos de carro al servicio en concesionario ellos le colocan 15w-40 por ser el 10w-30 no tan comercial. De verdad para mi siempre he dicho, el servicio de concesionario no siempre es el mas indicado en nuestro pais
ReinaldoGutt- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1554
Localización : Colonia Tovar
juan jose escribió:pero que sea 10w-30 ojo, por si no lo leiste
Disculpen las letras en rojo, no era regaño ni nada jejejej. Dejame editarlo y colocarlo en negro jeeje.
MAXITORQUE escribió:juan jose escribió:pero que sea 10w-30 ojo, por si no lo leiste
jajaja no mi pana es joda solamente, solo me dio risa que lo repitieras asi, saludos señor maxituercas
juan jose- MIEMBRO
jeejeje me dio pena, pero fue como una cuestion para el compañero que dijera ey ey cuidado ponle solo 10w-30 jejej
Una pregunta aqui hablamos que en el caso de Wj no se puede o no es lo recomendable , pero en el caso de la XJ que tal seria este aceite ???????????
No es lo recomendable.
El 10w-30 ni pensarlo en el motor de una xj.
El venoco en cualquyiera de sus versiones hasta 25w-60 de haberlo, usalo con total confianza en el 242 - 4.0 litros y en el de la zj tambien, full bueno ese aceite.
» Recomendar aceite para alto kilometraje (200 mil) para XJ
» Este aditivo hay q buscarlo y comprarlo
» Alto consumo de aceite de motor
» Opiniones Sobre ZJ vs WJ
» asesoria sobre bajar transfer y pregunta sobre bote de aceite
