no sopla aire frio
no sopla aire frio
buenas tardes hermanos, les comento lo que paso, hoy andaba normalito con mi burra y de dia no prendo el aire por estar fresco el clima ya unas horas mas tarde prendo el aire acondicionado y veo que no se esta enfriando el evaporador, comienzo a pensar que pudiera ser, si es el rele o otra cosa, levanto el capot y el compresor estaba trabajando, me percate que uno de los tubos que entra al habitaculo, el que va al evaporador creo estaba super blanco, congelado diria yo, deje un rato el aire apagado para que se descongelara a ver, pero sigo igual con la duda no se que sera, lo cierto que si vi es que el aire que sopla no esta frio apeeeenas fresco, comparado con ayer que era un aire frio con todo y la lluvia de ayer.
gracias.
gracias.
josechav- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 80
Mi Burra : cherokee xj 98
Mi Comentario: : impresionante que estas camionetas sean tan buenas y divertidas.
Fecha de inscripción : 21/07/2011
Re: no sopla aire frio
Lo primero es pegarle un manometro al carro a ver si tiene gas y si el compresor esta comprimiendo...
Joseman- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1733
Brother !!! ante todo bienvenido , y te recomiendo que te presentes antes los demas miembros del foro !! (lee las normas del foro )
Si ambas tuberias que entran al evaporador estan frias esta dañada la valvula de expasión (tipo lapiz ) el costo de esta valvula no supera los 10 bs !!!
Saludos !!
Saludos !!
gracias hermano como buen venezolano me ha faltado leer las normas, muchas gracias por la bienvenida.
se me pasa algo mi cherokee es año 98, si no me equivoco no usa valvula lapiz sino un conmutador de corte de baja presion en el acumulador, este lo monte nuevo porque el aire se estaba congelando demasiado y dejaba de soplar dentro del carro por la humedad que se genera en el evaporador. lo que si me parecio extraño es que a pesar de que el aire dentro del habitaculo no esta frio la tuberia que entraba al evaporador estaba congelada, por eso mi duda, porque es dificil que el compresor no este trabajando bien pero una tuberia este congelada, y si fuera falla de gas pienso eso mismo como se cogela la tuberia.
gracias bro.
gracias bro.
Evidentemente si dices que la tuberia esta blanca es por que hay gas... y hay compresión... la tuberia que deberia estar blanca es la que llega al filtro secante( o no es problema que este blaca)... la otra tuberia deberia estar o tibia buscando más a estar caliente... (si ambas tuberias que entran al evaporador estan frias, sin duda alguna es la valvula de expasión tipo lapiz)
josechav escribió:gracias hermano como buen venezolano me ha faltado leer las normas, muchas gracias por la bienvenida.
gracias bro.
Usa Valvula de expasión tipo lapiz !!! sin duda alguna , claro... si el sistema es el original !
gracias hermano, alguna idea de donde esta esa valvula de verdad que no he visto ni leido nada de esta en el manual.
Bro !!! prueba encendiendo el aire acondicionado y verifica si ambas tuberias que entran al evaporador estan frias... (alta y baja ) si ambas estan frias es lo que te digo... en el modelo de tu cherokee monta ese tipo de valvula de expasion ... Men primero verifica lo que te digo... si es asi la valvula normalmente esta colocada en la conexion que sale del condensador , esta al lado de la bateria !!
Saludos !
Saludos !
Pana revisate el chupon de la valvula que va en el filtro secante, en mi caso esa algunas veces pierde contacto y el compresor no arranca, lo que hago es desconetarla y conectarla haciendo un poco de presion para que hagan buen contacto y el compresor empieza a mandar. Suerte.
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
como habiamos conversado uno de los tubos que va al evaporador se congela y el otro esta a una temeratura normal, aunque pesando algo ese tubo deberia estar caliente tomando en cuenta la temperatura del motor, aqui dejo unas imagenes.
imageshack.us/photo/my-images/13/26072011230.jpg/
imageshack.us/photo/my-images/29/26072011228.jpg/
disculpen la molestis no logre consegir la manera de colocar las fotos, en esa direcciones falta el en comienzo de una direccion de correo mas la direccion que esta ahi para poder visualizar la foto
disculpen
disculpen
Pana una pregunta recientemente te repararon el aire? si fue asi le colocaron mas gas de lo que permite el sistema y es por eso que congela la tuberia y por ende no para aire frio al interior del carro.
no hermano desde que tengo la camioneta lo unico que se le ha cambiado es la valvula que esta en el acumulador, del resto nada, y creeme que andaba contento porque el aire de la mia es una nevera.
Entonces es como dice Adelso, es la valvula de expansion y creo que ella esta ubicada en el condensador, esperemos a ver que opinan los expertos, Suerte.
» no me sopla el aire acondicionado! AYUDA!
» Aire acondicionado prende pero no sopla
» en aire acondicionado sopla pero no enfria
» problema con aire acondicionado, no sopla para el frente
» Cherokee 99 Aire Acond no enfría (Bota aire caliente)
