Ideas para cajones en xj
+18
Tuburungo
el portu 88
adlc996
freeleo90
SaulRC
bolivar4x4
arlyngtnunezz
mandragora
mr_tuning
rbuiza
hquintero
osraymer
rveten01
maikenfer4x4
22 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Ideas para cajones en xj
Ok pana, algo así es, precisamente lo que yo quiero. Ahora, como es eso de que las cornetas se pueden ajustar?
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
Y, otra cosa, los bajos son extra planos o son normales?
"NO ES ESTUPIDEAR".
La tabla de las cornetas las hizo el pana para que por ejemplo cuando vas manejando estan en la posición acostadas mirando hacia el techo, en la playa se mueven y las apuntas hacia afuera y se aguantan jejeje tiene varias posiciones
Tengo dos bajos 10" cvr doble bobina
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
Oye, que bien, esta buena esa...
"NO ES ESTUPIDEAR".
ese lo tengo yo montado en mi xj, los bajos son normales 12" kicker.
http://www.kicker.com/Comp
- Cantidad de envíos : 116
Localización : ciudad bolívar
Mi Burra : renegado 97
particularmente los medios y los twister cantan mas duros que las 6x9 acuerdate que ellas tienen una salida max de 80 rms y los medios sobre pasan eso mas un buen twister te da mayor nitides.
SaulRC- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 205
Mi Burra : XJ Renegade 2000
Mi Comentario: : Mantén tu jeep Solo Jeep
la parte de las 6x9 esta hecho de fibra de vidrio con material acustico por dentro dividida la caja para mayor sonido
eso es lo mismo cuando le echan aserrin con pega blanca, eso es pa evitar un escape de aire en la union de la caja
pon fotos mi panaLuisfer70 escribió:Man mi cajon consta de 4 cornetas 6x9, don bajos y dos plantas atras... lo hicieron a la medida y eso quedo perfect, me sobra full maleta, la plancha de las cornetas las puedo mover a la medida que quiero etc.
Dame tu correo para enviarte fotos, el chamo que lo realizo esta en caracas, lo diseña en autocad y no cobra caro.
freeleo90- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 151
Mi Burra : xj 2001 classic
Mi Comentario: : Feliz con mi camioneta. ya tengo mocha je je
Fecha de inscripción : 05/12/2012
Luisfer70 escribió:La tabla de las cornetas las hizo el pana para que por ejemplo cuando vas manejando estan en la posición acostadas mirando hacia el techo, en la playa se mueven y las apuntas hacia afuera y se aguantan jejeje tiene varias posiciones
mi pana quisiera ver este cajon
- Cantidad de envíos : 651
Mi Burra : xj renegade 2000
Escribanme al correo LFCEMBORAIN@GMAIL.COM o a mi cel 04122330239 Y les mando fotos
Este es mi cajon por si les interesa! Saludos!
https://2img.net/r/ihimizer/img259/4116/img20130606wa0003r.jpg
adlc996- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 323
verga ese cajón debe sonar duricimo.... que bajos son y que planta le tienes
el portu 88- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 55
Mi Burra : cherokee xj sincronica 4x4 año 1999
Mi Comentario: : Es una burra donde se pare! eso si es un carro 4x4 un carro todo terreno, tienes todo lo que buscas: comoda, eficaz, 4x4, sincronica, elegante, espaciosa todo lo que se puede buscar en un buen carro lo tiene la xj.
Fecha de inscripción : 19/04/2013
Saludos hermano! Si suena duro! Son 2 bajos de 15 mtx 7515, y 3 plantas lanzar pro! La de los bajos en una 1450.1 rms, aunque le falta planta pero suena bien!
Hola.
Twisters, medios y bajos suenan maaas duro que con 6x9, mejor calidad de sonido envolvente. Con un buen cajon turbolos bajos de 12 plg o superiores doble bobina o superiores suenan rudo y luego aparte sus medios y twisters.
Vi una camioneta con todo esto oculto, no se veia el sonido, pero al usar las manos, gualaaa!!! tremendo sonido super brutal y nitido.
estaba viendo el post y hay una idea que le vi a una xj en el área que esta paralela al caucho de respuesto en la maleta sellan con un "mdf" me imagino y colocan un bajo claro relativamente pequeño de hecho no creo que sean mas de 12" maximo pero la idea esta buena y no ocupa nada de espacio asumo que tambien debe dar buen sonido voy a tratar de colocar la imagen de algo parecido que vi en estos dias...
Tuburungo- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 138
Localización : Guatire
Tuburungo escribió:estaba viendo el post y hay una idea que le vi a una xj en el área que esta paralela al caucho de respuesto en la maleta sellan con un "mdf" me imagino y colocan un bajo claro relativamente pequeño de hecho no creo que sean mas de 12" maximo pero la idea esta buena y no ocupa nada de espacio asumo que tambien debe dar buen sonido voy a tratar de colocar la imagen de algo parecido que vi en estos dias...
Yo anteriormente lo tenía así, se usa un bajo de 10' y si suena bastante bien, en mi caso tenía un cajon q hacen con fibra de vidrio pero hay compañeros q han hecho el cajon con mdf o con madera y les queda perfecto! Aquí creo que varios han publicado las fotos del trabajo!
saludos en mi opinion la corneta 6x9 tiene muy buen sonido pero hasta cierto volumen en cambio ahorita existe tanta variedad d medios con diferente desempeño para lo q te plazca x ejemplo los d alta fidelidad entregan muy buena nitidez
Localización : puerto la cruz
Mi Burra : xj renegado 97
saludos las 6x9 dan mucha nitidez a bajo volumen y no ocupan tanto espacio
buenas yo monte mi sonido en jether es tremendo pana precios a su medida cajones como los quieran no calientan y todo al pelo se los recomiendo 1000 porciento
portu01- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 59
Mi Burra : xj 98 Laredo
Mi Comentario: : no contamines es mi planeta y el tuyo
Fecha de inscripción : 04/06/2013
Hola como estas soy nuevo en el foro, quisiera saber si aun posees esa info del cajo y sonido que ofreciste, mi correo es onilhernandez.oh@gmail.com, gracias
onix310- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 31
Localización : san juan de los cayos
Mi Comentario: : Orgulloso de tener un jeep 4x4
Fecha de inscripción : 04/11/2014
enviame mac5279@hotmail.com
mac5279- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : puerto piritu
Mi Comentario: : quiero compartir en esta comunidad sobre experiencias con mi camioneta
Fecha de inscripción : 11/01/2016
» Ideas para seguros!!!
» Buscando ideas para instalacion de faros..!!!
» JORNADA DE SANEAMIENTO Y/O ARBORIZACION
» Mal funcionamiento de las luces de EMERGENCIA!!
» Intake manifold dudas... ideas... de todo
Página 2 de 2.
