ACEITE DE CAJA CALIENTA
xj2000
MALACARA
SALUDOS, TOME EN CUENTA LA RECOMENDACION DE ADAPTAR UN SERPENTIN MAS GRANDE Y COMPRE UNO DE 6 VUELTAS Y TODO IVA BIEN HASTA QUE FUI DE VIAJE A VALENCIA, LA TEMPERATURA DE LA BURRA SUBE Y LA CAJA DESLIZA Y VOTA ACEITE POR TODOS LADOS TENGO QUE ESPERAR QUE ENFRIE PARA QUE HAGA LOS CAMBIOS NUEVAMENTE. ME PODRIAN AYUDAR CON ESTA FALLA GRACIAS
MALACARA- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 107
Mi Burra : WAGONEER LIMITE 1994 AUT 4X4
Mi Comentario: : QUIEN COMPRA UNA BURRA TIENE QUE CONOCERLA A FONDO PARA QUERERLA MAS ....
Fecha de inscripción : 29/05/2011
Re: ACEITE DE CAJA CALIENTA
MALACARA escribió:SALUDOS, TOME EN CUENTA LA RECOMENDACION DE ADAPTAR UN SERPENTIN MAS GRANDE Y COMPRE UNO DE 6 VUELTAS Y TODO IVA BIEN HASTA QUE FUI DE VIAJE A VALENCIA, LA TEMPERATURA DE LA BURRA SUBE Y LA CAJA DESLIZA Y VOTA ACEITE POR TODOS LADOS TENGO QUE ESPERAR QUE ENFRIE PARA QUE HAGA LOS CAMBIOS NUEVAMENTE. ME PODRIAN AYUDAR CON ESTA FALLA GRACIAS
Viejo te respondia via MP de todos modos chequea por si acaso no este obstruida o doblada una de las mangueras que llegue o salga del serpentin.
- Cantidad de envíos : 267
Localización : Trujillo
Mi Burra : Classic Aut. 00
Lo primero verificar que no tengas ninguna obstruccion en toda la tuberia y luego verificar que la bomba trabaje correctamente.
Donde ubicaste el serpentin y como lo conectaste? Puede ser que una manguera este prensada o con una curva muy fuerte y obstruya el paso de liquido, antes de instalar el serpentin lo soplaste para asegurarte de que estuviera bien por dentro?
Cuando se derrama aceite es tuberia obstruida o pisada...
- Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
CAJA SE CALIENTA
GRACIAS A TODOS , VOY A VERIFICAR LAS TUBERIAS, LAS MANGUERAS Y TRATAR DE ELIMINAR EL SERPENTIN INTERNO , DESCARTO LA BOMBA YA QUE ES NUEVA JUNTO CON EL MASTER KIT , LA TURBINA Y EL SERPENTIN DE 6 VUELTAS. ESPERO RESOLVER. UN DETALLE ES QUE CALIENTA CUANDO ANDO EN AUTOPISTA A 140KM/H AROX.
claro viejo pero es por q se obstruye la tuberia, de repente pasa pero muy poco y hace q no enfrie el aceite y lo bota por el respiradero, y al faltarle aceite ella desliza
- Cantidad de envíos : 614
Mi Burra : XJ Renegade 98
AAA OK TIENE LOGICA PQ CUANDO CALIENTA VOTA ACEITE POR TODOS LADOS.. ESTA BIEN LO CHEQUEARE Y ELIMINARE GRACIAS EXITO A TODOS....LES COMENTO QUE SUCEDERA A FUTURO ... CONTINUARA...
» La caja se calienta (ayuda)
» La caja desliza cuando se calienta
» Caja automatica xj 96 cuando calienta falla
» mi XJ despues que calienta y estoy en una cola calienta
