que bomba de clucth puede servir .....solucionado
malvar43
hector mora
que bomba de clucth puede servir .....solucionado Empty que bomba de clucth puede servir .....solucionado
Mensaje por hector mora Jue 8 Sep - 19:13
amigos saludos a todos quisiera saber que sistema se le puede adaptar a mi burrita ya que el sistema se daño la bomba y el bombin despues de montarle el clucth nuevo y ya me tiene loco a parte del prcio ya que no te lo venden si no todo el sistema con manguera y todo quisiera saber que sintema se le puede adaptar de antemano gracias
Última edición por hector mora el Miér 6 Feb - 19:29, editado 1 vez
hector mora
Cantidad de envíos : 23
Mi Burra : cherokee laredo 97
Mi Comentario: : por donde uno ha de pasar una huella hay que dejar
que bomba de clucth puede servir .....solucionado Empty Re: que bomba de clucth puede servir .....solucionado
Mensaje por malvar43 Jue 8 Sep - 19:31
pana comprate el bombin de la camioneta chevrolet c30 el que va en la caja y el de arriba lo consigues en cualquier parte igual o parecido yo tube ese problema y le monte esos dos es mas el bombin de la c30 trae pulgue y es de hierro solo debes rebajr un poco la base que trae y listo queda suavecito sin chinazos con eso te quista ese dolor que pasa de 3000 bsf facil
malvar43
Cantidad de envíos : 1356
Mensaje por malvar43 Jue 8 Sep - 19:33
pana aqui en pto cabello el bombin que va en la caja de la c30 me costo 250
y el de arriba 350 no se cuanto vale ahorita
malvar43
Mensaje por EDUHXJ-15 Jue 8 Sep - 19:56
como estas hector, mira en trini repuesto (en la trinidad) venden el sistema, creo que tenian el bombin de arriba con la manguera a buen precio, bueno yo ya la compre hace tiempo, de verdad que te recomiendo ponerle el de la burra, ya que si tienes dolores de cabeza ahorita, los tendras despues con alguna pieza adaptada, o como dice odilio que le adapto y le salio bien, ya seria por tu parte ver que haces, saludos
EDUHXJ-15
EDUHXJ-15
ADMIN
ADMIN
Cantidad de envíos : 1206
Mensaje por malvar43 Vie 9 Sep - 4:52
pana se me habia olvidado lo de la tuberia la mandas hacer llevas la tuberia
original que tienes y que te hagan una con magueras de alta presion debes usar las puntas que entran en los bombines
malvar43
Mensaje por hector mora Miér 6 Feb - 19:27
ya solucione en quinta crespo 3000 bolos ya que en todas partes pasa de 4500 a 5000
hector mora
Mensaje por malvar43 Miér 6 Feb - 19:44
pana pero compraste la original esa es la que vale ese precio
malvar43
Mensaje por AMEL_XJ Dom 28 Jul - 10:41
la mia tiene el bombin superior de toyota machito (2 huecos)(se consigue barato y hasta en las bodegas) abajo por ahora tiene el original pero me dicen q abajo se le coloca el de c-30 y eso queda bello..feliz dia
AMEL_XJ
AMEL_XJ
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Cantidad de envíos : 78
Localización : Barquisimeto edo. Lara
Mi Burra : cherokee renegade 1996
Mi Comentario: : Vivir, disfrutar, conocer las bellezas de nuestro pais..vivir jeepeando disfruta jeepea a lo sano ONLY IN A JEEP OlllllllO
Fecha de inscripción : 06/06/2013
Mensaje por malvar43 Lun 29 Jul - 6:53
si pana el de la camioneta chevrole c30 es de hierro y trae para pulgarla
malvar43
Mensaje por Jodatos8 Lun 5 Ago - 14:08
Yo me cambie de collarín hidráulico a mecánico, con bombin inferior de c-30, y superior de Toyota 2 huecos, pero se daño rápido el superior, y le monte uno de Nissan de aluminio 5/8 que me recomendaron porque ademas tiene la misma distancia entre huecos que el original y quedo mas suave.
Jodatos8
Jodatos8
Mi Burra : MJ 88
Mi Comentario: : Atrévete a hacer las cosas, si no sabes pregúntale al que todo sabe.
Fecha de inscripción : 06/01/2012
Mensaje por malvar43 Lun 5 Ago - 20:43
buen dato el nissan mi pana para tener pendiente
malvar43
Mensaje por CHIQUILUNGUILUN Mar 6 Ago - 19:30
buenas amigos a ver quien puede ayudarme con esta falla el codigo que me dice es P1495 -circuito de detección de fugas de la bomba de solenoide pero nose que es eso
CHIQUILUNGUILUN
CHIQUILUNGUILUN
Cantidad de envíos : 102
Localización : BARCELONA EDO ANZOATEGUI
Mi Burra : CHEROKEE CLASSIC 4X4
Mi Comentario: : MUY EXELENTE LA PAGINA ASI NOS AHORAMOS ALGO POR QUE LOS MECANICOS DE HOY EN DIA AVECES LA TIRAN A PEGAR Y SON MUY BRUJOS Y LO QUE UNO QUIERE ES TENER SU BURRA LO MEJOR POSIBLE JEJEJE
Fecha de inscripción : 05/10/2011
