Se apaga la camioneta que puede ser? SOLUCIONADO!!!
Buenas amigos
Tengo un problema, la camioneta se me apaga cuando está caliente o a veces no prende si lo intento en poco tiempo de apagarla.
según he leído puede ser el avioncito, pero quisiera saber de que forma puedo llegarle a esa conclusion, alguna forma de que el avioncito indique q esta dañado?
pasa lo siguiente, me puse a acomodar algunas cosas por esta falla, pero ya muchas, lo lleve a un taller por prado de maria, uno segun muy famoso que son buenos y me dijeron q la falla era la válvula de enfriamiento creo q se llama asi porq se recalentaba y se apagaba, pues 1400 Bs y la falla siguio, resulto que en ese entonces era el radiador tapado, lo baquetie y listo, luego la falla seguia, fui a otro lado y era la pila, supuestamente, como 800 Bs, y nada seguía la falla, luego el filtro regulador de gasolina 800 Bs. mas, y nada sigue la falla, por lo que vi el avioncito sale como 1400 Bs, y sin saber lo de la instalación
Por eso pido ayuda, porq si sigo en talleres capaz me mandan a cambiarle el color a la burra xD
Última edición por gagp2000 el Mar 28 Ago - 21:56, editado 1 vez
gagp2000- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 37
Mi Burra : Renegade 2001 4x4
Mi Comentario: : Saludos!!!!
Fecha de inscripción : 28/11/2011
Re: Se apaga la camioneta que puede ser? SOLUCIONADO!!!
como se te apaga se va toda la corriente completa q se apague todo y vuelva a prender
cuamdo caes en un hueco
cuando simple mete se paga y sigue todo lo demas encendido
si se apaga, pero las luces y lo demas sirve, solo que no da encendido sino al rato despues de mil mentadas y algunas patadas!!!
Prueba esto cuando se apague hechale agua al avoncito de una y despues le das a prender si prende esel avion ponchado mi pana. El avion esta por la pared de fuego del lado del chofer pero entre el motor y caja o sea te asomas x el lado del chofer y ves hacia la caja y ahi esta el famoso avioncito. Saludos pana.
MLISIR- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 332
Viejo prueba lo siguiente cuando se te apague, agarras un pero o lo que tenga a la manos y le echas agua al avioncito para que enfrie, si despues de esto enciende nuevamente al pelo, es el avioncito que esta malo, tambien podrias probar hacerle una limpieza ya que en la posicion que esta le cae mucho sucio, si puedes sacalo, limpia bien el avioncito con agua y jabon lo dejas como nuevas y lo montas y prueba a ver que tal te va.
luismens escribió:Viejo prueba lo siguiente cuando se te apague, agarras un pero o lo que tenga a la manos y le echas agua al avioncito para que enfrie, si despues de esto enciende nuevamente al pelo, es el avioncito que esta malo, tambien podrias probar hacerle una limpieza ya que en la posicion que esta le cae mucho sucio, si puedes sacalo, limpia bien el avioncito con agua y jabon lo dejas como nuevas y lo montas y prueba a ver que tal te va.
Es exactamente lo que te iba a decir jajajaja y de cambiarlo lo puedes hacer tu mismo es una llave 11 o un dado 11. son dos tornillo y un conector que esta en el camarin cerca de la pared de fuego. no tienes que pagar por eso. yo tube esa falla y era el avioncito . saludos y suerte
- Cantidad de envíos : 731
Localización : Maracay
Mi Burra : xj98
Ya solucione!!!
era el avioncito una vez se apago, le puse agua como dijeron aqui y listo
sali y compre uno mopar en los ruices, Bs. 1.160 y lo cambie yo mismo, todo perfecto!!!
gracias
gracias
Fino que bien.
Mi Burra : xj98
» LA CAMIONETA NO PUEDE VER AGUA!!!
» mi camioneta prende y se apaga
» mi camioneta se apaga
» Mi Cherokee 96 se apaga de repente (SOLUCIONADO)
