Una duda con mi xj full inyeccion
Tiempo sin postear jeje porfavor a los xjoteros de aqui les pido que me aclaren una duda pues yo tengo una xj 1999 y tiene la gran falla de el bendito minimo de los benditos sensores y como dije en un post anterior ya cambie el senor TPS los conectores del iac el map y gaste un rialero para que siga la misma falla en estoos dias como cosa rara en una bomba no habia gasolina 91 y le heche 95 y derrepente se me desaparecio la falla y yo pense la 95 tiene autolimpiante sera que los inyecctores estan sucios ? y me aparecio cuando ya le hacia falta gasolina le eche de nuevo 95 y no tien falla ahora digo yo es posible que mee aparesca el check engine por que los inyecctores esten sucios y que la camioneta se acelere sola se desacelere y todo el rollo de el minimo
? saquenme de duda porfavorr por aqui country
country- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 236
Localización : anzoategui
0412 185 0662
Re: Una duda con mi xj full inyeccion
Hola country; creo que si la gasolina que usas no esta optima o tu sistema de inyeccion no funciona correctamente, no obtendras una mezcla adecuada para el funcionamiento del vehiculo y es eso lo que tus sensores estan detectando y encienden el check engine. Pienso que ademas de hacerle mantenimiento a los inyectores es bueno que se lo hagan tambien al cuerpo de aceleracion, ah, y si reemplazaste algun conector asegurate de que el empalme haya sido soldado con estaño y luego bien encamisado para evitar un falso contacto, en cuanto a los sensores procura realizar una prueba con otra XJ y termina de descartar eso para tu tranquilidad recuerda que ellos encienden el check engine no solo cuando estan malos si no tambien cuando cumplen su funcion detectando un mal funcionamiento en el sistema. Espero te sea util mi comentario, saludos.
- Cantidad de envíos : 1041
los inyectores, si no se dañan o no estan conectados no te van a dar falla de check engine. los empalmes de cableados deben de ser soladdos con estaño y en vez de teipe le colocas termoencojible... eso sella el cable y no le entrara agua jamas... la gosolina venezolana no tiene autolimpiante... y tu burra no usa 91 octanos... usa 95 octanos... recuerda que este motor necesita de un octanaje alto para trabajar eficientemente... de alli la falla de ese motor
- Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
A mi burra le pongo hasta Kerosen y no falla con ningún carburante. Puede ser que tengas los inyectores un poco tapados y con 95 estás corrigiendo el problema de la cantidad de energía disipada en cada explosión. Hazle una entonación a tu carro (limpieza de inyectores, bujías y filtro de aire) y luego revisa que funcione bien con cualquier gasolina.
PCTECH escribió:A mi burra le pongo hasta Kerosen y no falla con ningún carburante. Puede ser que tengas los inyectores un poco tapados y con 95 estás corrigiendo el problema de la cantidad de energía disipada en cada explosión. Hazle una entonación a tu carro (limpieza de inyectores, bujías y filtro de aire) y luego revisa que funcione bien con cualquier gasolina.
Te pasaste con lo de kerosene, creo que veremos post con titulos como: intoxicada con kerosene que me recomiendan. Ja jajaja!
Estas burras trabajan perfectamente con gasolina 91 octanos.
Tu problema debe de ser otro por alli.
jajajajaja, eso del kerosene puede pasar !!!! jajajajaja
Falto ponerle un aviso "Esto no lo hagan en casa"
PCTECH escribió:jajajajaja, eso del kerosene puede pasar !!!! jajajajaja
Seguro! y yo que tu editaria el mensaje para evitar que me zumben los oidos con las rayadas de .... JEJEJEEE,JE!
PCTECH escribió:A mi burra le pongo hasta Kerosen y no falla con ningún carburante. .
jajaja que caiman hermanoo jajaja no ya me han dicho varios que le eche 95 que le limpie los inyectores ... dios toda mi vida echandole 91 pobresito el motor de la camioneta ,,, ah y PCTECH estoy por entonarla ademas le voy a comprar la tapa del motor ... no recuerdo el nombre ahh ,, por que tiene un bote bravo buenoo muchas gracias por su aporte
0412 185 0662
Yo a la mia le hecho tres tanques de 91 y uno de 95 y de verdad jamass jamas he tenido problemas. La gasolina 95 es muy corrosiva, daña prematuramente muchos componentes como o-rines, internamente la pila, en si, todas esas piecitas plasticas por donde circula la misma. Si se colocan un poquito de 95 en las manos, comienza a arderle inmediatamente las mismas, porque sera?. De hecho, GM en concesionario, sujiere hechar a los vehiculos que salen de fabrica aqui en Venezuela, gasolina 91 octanos, POR ALGO SERA. Gasolina es gasolina y aqui realmente so
Creo que hablas de la tapa valvulas, haz qu la revisen tal vez solo necesitas remplazar la empacadura.
Creo que hablas de la tapa valvulas, haz qu la revisen tal vez solo necesitas remplazar la empacadura.[/quote]
esooo la empacadura del motorr ! Se me olvido el nombre jeje
0412 185 0662
» infomacion sobre sistema de inyeccion de cherokee chief 88, es full inyeccion
» cambio de full inyeccion a carburador
» Duda referente a Inyeccion de GAS
» VENDO CHEROKEE XJ 95 FULL INYECCION 4.0L SINCRONICA 4X4
