Detalle con el Voltaje Xj 93
Hola Hermanos del Foro como están? para los que me conocen saben que tengo una XJ93Laredo. Ella normalmente la encender marca poco menos de 13V a veces baja un poco a 12V. El problema esta que cuando prendo Electro Ventilador, y luces altas normales del carro + Unos Faros de 100w cada uno que tengo. El Vontaje baja demasiado casi a 9V casi llegando a la parte izquierda roja del indicador. Y eso que esto es sin Aire Acondicionado y Sin Reproductor de Sonido encendidos. Debo bajar y mandar a hacer mantenimiento al Alternador para solucionar esto? o chequear el Regulador de Voltaje? ( segun tengo entendido esta en la PCM/Computadora de nuestras burras creo ) - Mi jeep no da errores de Check Engine ni nada por el estilo. Pero cuando prendo todo si se siente por ejemplo como el electro ventilador pierde algo de fuerza. La batería es nueva, la correa es nueva y no patina. Quiero montarle unos faros de profundidad pero si le meto mas luces se va a morir todo el voltaje si ya de por si parece que lo fuerzo. Los conocedores de la parte eléctrica de nuestras burras que me aconsejan? o quien de Valencia me puede echar una mano?. Saludos!
- Cantidad de envíos : 177
Re: Detalle con el Voltaje Xj 93
Mi pana desde cuando no le hacen mantenimiento al alternador puede ser que ya lo este pidiendo, o también chequea los cables de tierra.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
Chequee los cables de tierra de bateria de motor del alternador los accesorios todas las tierras firmes y sin sulfatacion. Supongo q desde hace tiempo seguro no le hacen mantenimiento. Lo bajare para chequearlo entonces.
» pequeño detalle Resuelto!!!!!
» detalle con aire acondicionado (vacuum)
» BOMBA DE ACEITE
» Problema con Voltaje
» Ligero detalle con mi Burra
» BOMBA DE ACEITE
