CAMBIANDO ESTOPERA TRANSMISION XJ 88
+13
allanbike
xj-k5
andresfarias1820
XJrapaz
raul santiago paredes
Joseman
17 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: CAMBIANDO ESTOPERA TRANSMISION XJ 88
Elias Obadia escribió:Felicitaciones amigo excelente post de verdad yo tengo que hacer lo mismo , ahora te hago una pregunta cuando sacas el grupo completo lo pones y listo ??? o tienes que graduar con laina o algo por el estilo ???..
Atento gracias..
Tengo entendido que no se graduar, lo que tienes es que tomar en cuenta es al momento de sacar el grupo de transmisión los sostiene unos soporte el el cual cada uno se encuentra marcado en la posición que van, lo monta apretas bien y listo
muy bueno este post mens , tengo que hacer esto urgente y no sabia x donde comenzar
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
Estoy haciendo este trabajito, ya desarme y limpie ahora me falta armar, queria preguntarles si alguien sabe la medida de torque que se le debe aplicar a los 4 tornillos que sujetan el diferencial al coco??
xj-k5- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 836
Localización : USA
xj-k5 escribió:Estoy haciendo este trabajito, ya desarme y limpie ahora me falta armar, queria preguntarles si alguien sabe la medida de torque que se le debe aplicar a los 4 tornillos que sujetan el diferencial al coco??
si mal no recuerdo creo que lleva de 40 a 50 lbs, aproximadamente.
Atento gracias..
tengo esta duda
elalbino- MODERADOR
No chamo... este pana lo que estaba era ladrillao pa tomar todas esas fotos... jajajajajaja mentira bro, excelente aporte... Saludos
hquintero- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1171
Mi Burra : NyahbinghiXj
https://www.youtube.com/watch?v=jq-gkZV51tQ aqui sale como cambiar partes del grupo
elalbino- MODERADOR
Post muy viejo que no había visto.
Excelente post Luismens
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
elalbino escribió:Elias Obadia escribió:Felicitaciones amigo excelente post de verdad yo tengo que hacer lo mismo , ahora te hago una pregunta cuando sacas el grupo completo lo pones y listo ??? o tienes que graduar con laina o algo por el estilo ???..
Atento gracias..
tengo esta duda
eso es sencillo, sacas el grupo, en cada lado lleva una base metalica, en "U" cada u tiene un muesca o dibujo, que indica la posicion que en la que va, en la mia lleva un T, el que indica la posicion, tiene que sacar el grupo tal cual sin sacar las lainas que hacen como funcion de espaciadore y graduacion, el trabajo es sencillo. no es nada del otro mundo
hquintero escribió:No chamo... este pana lo que estaba era ladrillao pa tomar todas esas fotos... jajajajajaja mentira bro, excelente aporte... Saludos
jaja de pana, pero lo trate de hacer los mas visualmente explicativo, que viendo las imagenes se puede hacer el trabajo, sin tener la descripcion de los pasos
Luisfer70 escribió:Post muy viejo que no había visto.
Gracias, por cierto recomiendo cambiar las dos estopera de una vez para quede al pelo y aproveche el trabajo al maximo
yo tengo que hacerselo a la mia tengo el caucho manchado por dentro de aceite ahora yo opino que aldesarmar es mejor cambiar las dos estoperas de una vez no??
Jeepoter- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 74
Mi Burra : Cherokee chief
Mi Comentario: : Con mi jeep pa donde sea
cambiale las dos de una vez.
Epa chicos , por casualidad tendrán el nuemero de la estopera ??
» cambiando bases de motor
» Cambiar estopera transmision delantera
» Cambiando, estopera entre caja y transfer, filtro de la caja, empacadura de la caja, orings de los selenoides, medicion de los selenoides, base de la caja
» Cambiando de XJ a WK
» Cambiando las pastillas de frenos delanteras con fotos. WRITE-UP <CUIDADO 56K>
Página 2 de 2.
