mi burra no prende aydua por favor..
Joseman
freyber
amigos mi burra no prende ya que me e metido en un rio y el agua llego a la mitad de la camioneta es una renegade 98 el agua no llego a tocar la computadora ella me prendio 2 veces adentro del agua hasta que se apago y no prendio mas empece a revisar y no me llega continuidad en los inyectores ni el el conecor que va hacia la bobina si hay corriente en la bomba chequie los relays fusibles, cambie avioncito porcia etc que podria ser?
freyber- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 62
Localización : guacara
Mi Burra : renegade 98
Mi Comentario: : conocer mas de estas burras
Fecha de inscripción : 29/07/2011
Re: mi burra no prende aydua por favor..
Sera que tienes aguan en el distribuidor?
Joseman- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1733
no amigo ya revise el distribuidor y esta seco el agua no llego a esa parte..
no amigo ya revise el distribuidor y esta seco el agua no llego a esa parte..Joseman escribió:Sera que tienes aguan en el distribuidor?
revisa el sensor que esta dentro de la distribucion
tjlavin- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 237
revisaste que le llegue corriente a la bomba de la gasolina..????
otra cosa revisa que el tanque de gasolina tenga agua a lo mejor en el vadeo le entro agua y por ende no te va a prender.. si quieres verificar que el sistema tenga corriente una manera rapida y efectiva es echarle un una tapita de gasolina a la mariposa y intenta prender si te da para prender es esa la falla .. chequea y nos comentas ..
Para saber si tiene agua el tanque en la flauta hay un gusanillo donde al bombear la bomba o cargarla varias veces llegara presion , con una botella de vidrio saca mas de la mitad de la gasolina que tiene y veras como una capa abajo de la gasolina y veras si tiene agua... atento a tus comentarios.
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
Elias Obadia escribió:otra cosa revisa que el tanque de gasolina tenga agua a lo mejor en el vadeo le entro agua y por ende no te va a prender.. si quieres verificar que el sistema tenga corriente una manera rapida y efectiva es echarle un una tapita de gasolina a la mariposa y intenta prender si te da para prender es esa la falla .. chequea y nos comentas ..
X2
gracias hermano por tu comentari efectivo tenia agua en el tanque aparte de eso se habia quemado la bobina captadora la q esta dentro del distribuidor..Elias Obadia escribió:otra cosa revisa que el tanque de gasolina tenga agua a lo mejor en el vadeo le entro agua y por ende no te va a prender.. si quieres verificar que el sistema tenga corriente una manera rapida y efectiva es echarle un una tapita de gasolina a la mariposa y intenta prender si te da para prender es esa la falla .. chequea y nos comentas ..
gracias a todos por sus comentarios saludos,,
efectivo hermano el sensor estaba malo ese sensor se encarga de darle chispa a la bobina y a los inyectores a parte de avioncito saludos,,tjlavin escribió:revisa el sensor que esta dentro de la distribucion
claro men este sensor trabaja en conjunto con el avioncito , si cualquiera de los dos esta malo no va a ver chispa ni gasolina , de todas maneras para saber que estos sensores esten trabajando , ellos deben activar el relej ASD y esta a su vez el fusible 21 . tan solo tienes que poner un probador de corriente en este fusible, si al darle arranque prende el probador , el relej ASD esta activado , Saludos
freyber escribió:gracias hermano por tu comentari efectivo tenia agua en el tanque aparte de eso se habia quemado la bobina captadora la q esta dentro del distribuidor..Elias Obadia escribió:otra cosa revisa que el tanque de gasolina tenga agua a lo mejor en el vadeo le entro agua y por ende no te va a prender.. si quieres verificar que el sistema tenga corriente una manera rapida y efectiva es echarle un una tapita de gasolina a la mariposa y intenta prender si te da para prender es esa la falla .. chequea y nos comentas ..
Tranquilo viejo para eso estamos , verifica que los inyectores no esten tapados si es asi antes de mandarlos a limpiar los puedes intercambiar de posicion , que bueno q resolviste .. estamos a tu orden hermanazo.
muy posible! saca el distribuidor y chequea!
elmauri01- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 199
Mi Burra : xj
Mi Comentario: : supencion 13.5" long arm clayton con espirales delanteros y traseros cauchos 40/13.5r17 relacion 4.88 motor 350 chevy tapa rayada, faros de comander y mucho mas!
Fecha de inscripción : 17/02/2011
» NO PRENDE, Y HE REVISADO FULL. Por favor lees con atención. Gracias...
» Ayuda Por favor! Tengo problemas con mi burra ,no prende y en el tablero aparece NO BUS
» no me prende la burra por la parte electronica.le echo gasolina al carburador y prende
» mi camioneta no prende nesecito su ayuda por favor
» nesecito de su ayuda x favor..(xj no prende)(aparentemente solucionado)
