AYUDA!! A/A NO PRENDE BURRA 93 AUT. (SOLUCIONADO)
Amigos el aire acondicionado de la burra servia excelentemente pero de repente andando se apago y no encendio mas!
revise el fusible debajo del tablero del piloto y esta bueno... revise si le llegaba corriente al conector del soplador que esta en la pared de fuego del lado copiloto y no le llega corriente.
no enciende ni soplador, ni compresor, ni electro al encender el aire :s (el electro enciende solo a los grados correspondientes para enfriar la burra)
les agradesco su mejor ayuda!!!
Rudman- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 51
Localización : Venezuela
Mi Burra : Cherokee 1993
Mi Comentario: : ZONA XJ
Fecha de inscripción : 12/11/2011
Re: AYUDA!! A/A NO PRENDE BURRA 93 AUT. (SOLUCIONADO)
Solo para que hagas una prueba; pon el positivo del compresor directo a bateria con el sistema prendido...
parece un fusible o el relay del a/c
Hola Adelso Gracias por tu respuesta!
Donde puedo encontrar ese relay del a/c sera el que esta en la fusilera externa
porque si es ese yo revise y el que corresponde al a/c no lo tiene pero antes me funcionaba bien asi... desde que compre la burra.
disculpa cual es el positivo del compresor ? para ubicarlo mas rapido
pana ve si pùedes sacar la galleta es decir el mando del aire que esta en el tablero sacalo con cuidado y revisa si no hay un conector que se halla salido. si todos estan en su sitio desconectalo y pasa el swicher y verifica si llega corriente y por ahi mas o menos vas teniendo idea pero te recomiendo que revises ahi por si acaso. a y el positivo del compresor es facil conseguirlo al compresor llegan 2 cables 1 debe estar conectado con un tornillo al mismo compresor lo cual indica que es el de tierra y el otro va al relex o al mando del aire
- Cantidad de envíos : 1356
Bueno amigos ya logre solucionar el problema que tenia con el A/C de la burra y era un corto que tenia en la consola del A/C, por esto tambien era la causa de que derretia el fusible y lo quemaba.
Les mostrare unas fotos para que puedan detallar y si le sirve de ayuda a alguien mas adelante!
Aqui pueden apreciar el corto mas de cerca
En esta foto limpie bien los contactos y aplique limpiador de contacto en spray, al fondo se ven los cables pegados otra vez
YA en esta los cables estan en su lugar correcto
Y ya tengo una nevera en mi burra again!!
excelente amigo, gracias por la solución ya que siempre es util para la documentación de las falla.
Felicitaciones,
AllanBike
Felicitaciones,
AllanBike
allanbike- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1009
Mi Burra : Xj_Regade_Todasana
que paso con el envase de agua
» ayuda mi xj se apago y no prende(SOLUCIONADO)
» nesecito de su ayuda x favor..(xj no prende)(aparentemente solucionado)
» CAMBIE COMPUTADORA,AVIONCITO Y BOBINA POR NUEVOS Y MI BURRA NO PRENDE.(SOLUCIONADO..)
» No prende y creo que es alternador. Novato necesita ayuda!!! - SOLUCIONADO
» Mi Burra 98 no prende, Ayuda!!
