Ayuda con voltaje y electroventilador (volvió la falla)
jjvalencia
Guerrero_roots
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Ayuda con voltaje y electroventilador (volvió la falla)
coooo aun no prende el electro, ni directo!! Le cambie el regulador de voltaje que tiene uno adaptado fuera de la computadora, la bateria se cargo a segun "en carga lenta" (aunque en el cluster el voltaje esta aun en 9), el alternador lo mande a revisar y a segun estaba todo ok! Y aun no enciende el electro ni que le suelte la valvula de temperatura!! El señor de los alternadores me dice que esa es la pieza que va pegado al alternador (que tiene dos cables), que opinan de eso??
- Cantidad de envíos : 791
Pana, en el electroauto o donde te hayan hecho la revision.... le colocaron un tester a la camioneta encendida en los bornes por ejemplo para ver el voltaje? Tampoco puedes confiarte toda la vida en el indicador del tablero porque este pudiera fallar y darte una lectura erronea
ReinaldoGutt- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1554
Localización : Colonia Tovar
bro yo no la lleve a ningun lado porque me daba cag...sacarlz sin electro y despues se descargo completamente la bateria, asi que solo baje el alternador y lo mande a revisar (al parecer esta perfect), hoy le monte el regulador de voltaje nuevo e igual continua sin encender el electro asi desconecte la valvula de temperatura. Tocara llevarla a un electrobrujo o traer a alguien a la casa a que la revise!!!
Hay un conflicto con la PCM, ECU, COMPUTADORA digo, definitivamente hay algo en la computadora aparte de lo que pueda haber en el ramal, saca la computadora y llevasela a Yhoel en Bello Monte para que la revise y cuentale que no prende el electro por temperatura y que el voltaje se mantiene en 9 volt(regulador de la pcm malo), por eso le adaptaron un regulador externo, hay un cangrejo electrico ahi.
Si no mi pana, llevasela en grua de una a Arturo Molina para que no gastes mas real tirando flechas tu me entiendes te lo digo en buen sentido.
que ha pasado con esto????
hay un procedimiento muy sencillo para saber si la compu manda la señal .
en el conector C3(gris) de la computadora , el primero de atrás hacia adelante , exactamente el numero C2 de este conector es el cable que va hacia el rele del electro ,solo se debe pegar un tester con el carro prendido y quitar la valvula de temperatura y ver si hay voltaje en el cable , si hay voltaje la compu esta bien si no el problema esta en la compu .
a mi me paso que el voltaje estaba en 17 y queme como 5 bobinas y era la compu .
tjlavin- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 237
Bueno hace unos dias un electricista le cambio la valvula de temperatura y acomodo algunos cables y parapeteo todo y el electro estaba prendiendo y manteniendo la temperatura en la primera raya en vez de 100, hasta que hoy otra vez el voltaje bajo hasta el punto que casi me quedo botado echando gasolina porque la burra no queria prender y despues de mucha tension prendio y se me apago estacionandome en mi casa con la aguja del voltaje complatemente abajo!!
Mi pana usted lo que tiene es un problema eléctrico grave, déjese de buscar brujos y llévela a un especialista de burras, llévesela al pana que le comentaron en grúa y el le dará la solución, el ya a visto este caso y le explicara que es.
Solucionado, gracias a los panas que me ayudaron con esta falla que me tenia vuelto loco, el problema estaba en los cables del regulador, por eso bajaba drásticamente el voltaje, descargaba la batería y no arrancaba el electro. Mi xj tiene un regulador adaptado fuera de la PCM y varios cables estaban sueltos y/o mal conectados por eso el desastre electrico.
P.D: recomendado el pana Arturo Molina para estos enredos electricos.
Saludos panas, lamentablemente estoy de nuevo por aca con esta falla electrica en mi xj, resulta que me esta quemando el rele del electro, por lo cual éste deja de funcionar, la temperatura se dispara y el voltaje va disminuyendo hasta descargar la bateria... Un pana me dijo que en el conector del rele del electro hay un falso contacto, que debo desarmar y revisar algun cable roto o quemado y corregirlo o adaptar el rele fuera de la fusiblera.
La verdad no tengo animos de inventar con la electricidad de mi burrita pero el electricista que corrigio el problema la ultima vez me dijo que en las próximas dos semanas no me la puede recibir, que tal?
A alguien le ha pasado? Cualquier pista, anecdota, ayuda, lo que sea será bien recibido!
» Ayuda con voltaje de mi XJ?
» Duda con Voltaje del avioncito
» que sucede al tablero? se ponen las agujas en "0"
» [Ayuda] Falla con el motor [Ayuda]
Página 2 de 2.
