TALLER QUE TRABAJA PURO JEEP
+25
lesme011
jm2284
archermax
El Pitbull
angelinoxj
only jeep123
damian73ve
Ronald Neazoa
Mauricio
cherokee_barr
Yango
electrojeep
ksiloco
xj4x2
El_novato
undernow
Dargenson
guaroloco
junior rus
DENNYXIO
Chuinho
JANS
MAIKELL
29 participantes
Re: TALLER QUE TRABAJA PURO JEEP
electrojeep escribió:en guatire hay uno que se llama taller los moris y trabajan con puros jeep.
Donde queda eso mi pana?
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
eso esta ubicado al frente del doña benilde. slds, nelson trabaja alli mecanica y yo trabajo la parte de electricidad. slds . crishtian.
electrojeep- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Localización : guatire
Mi Burra : xj
Mi Comentario: : fanatico jeep
Fecha de inscripción : 25/08/2011
electrojeep escribió:eso esta ubicado al frente del doña benilde. slds, nelson trabaja alli mecanica y yo trabajo la parte de electricidad. slds . crishtian.
Bienvenido compañero, presentate previamente a todos los compañeros del foro.
P.D: Revisa previamente estos posts. Bienvenido al foro.
https://zona-xj.activoforo.com/reglas-de-la-zona-f1/reglas-de-la-zona-t2.htm
https://zona-xj.activoforo.com/reglas-de-la-zona-f1/mandamientos-jeep-t47.htm
https://zona-xj.activoforo.com/reglas-de-la-zona-f1/como-utilizar-la-herramienta-de-busqueda-t1.htm
https://zona-xj.activoforo.com/nuevo-en-la-zona-f15/como-presentarte-ante-la-zona-t11.htm
https://zona-xj.activoforo.com/nuevo-en-la-zona-f15/mensaje-de-bienvenida-t19.htm
https://zona-xj.activoforo.com/nuevo-en-la-zona-f15/normas-para-el-ingreso-de-nuevos-integrantes-a-la-zonaxj-t29.htm
https://zona-xj.activoforo.com/nuevo-en-la-zona-f15/como-montar-fotos-en-este-y-otros-foros-t878.htm
https://zona-xj.activoforo.com/di-lo-que-quieras-f7/como-te-enterastes-del-foro-t2092.htm?highlight=como+conociste+la+zona
pana en donde queda este taller exactamente eso es la av que da por el cementerio gracias
MAXITORQUE escribió:NO TE ENREDES NI TE COMPLIQUES MI PANA, LLEVALO A JEEPIPO, EXELENTE TALLER, PAGAS SOLO UNA VEZ!!!
cherokee_barr- Nuevo en la ZonaXJ
Mi Burra : cherokee laredo
Mi Comentario: : burrolindango e burra
Fecha de inscripción : 06/11/2011
tengo esa misma falla con mi burra mi pana!!!
Dargenson escribió:Bueno viejo MAXI. el problema principal es el siguiente yo ando rodando con la burra normal y a una velocidad de 60km y de repente la burra se nota como que si yo al acelerarla no ejecutara marcha le afinco un poco mas la chola las revoluciones se disparan altamente pero la burra no corre, entonces suelto la chola y le doy nuevamente y la burra si continua su marcha y hace los cambios como si nada.
De hecho en las subidas es donde mas se puede apreciar mucho mejor la falla.
Esa es la principal y otra q me tiene ladillao es la de que demora para encender entonces devuelvo la swichera le doy arranque de nuevo y hay si prede como carro de choro.
Eso es todo. Ahhh es una xj año 93 automatica, por cierto abri un hilo dsonde radico mi problema y algunas personas me dicen q es la caja otros q es la turbina pero no quiero hacer nada hasta tener seguridad y ya mas nadie me ha dicho nada porq debe ser q ya no saben mas.
Mauricio- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 6
Mi Burra : jeep cherokee laredo 4x4
Mi Comentario: : tremendo foro!!!
Fecha de inscripción : 26/11/2011
Llevasela a Arturo Molina, experto en fallas y electricidad jeep. Llamalo y pidele cita, esta por la Av Panteon cerca del ministerio de educacion 04142388522 100% recomendado.
Buenas noches quisiera que alguien me recomiende un buen taller para mi cherokee limited 1998. gracias
Ronald Neazoa- Nuevo en la ZonaXJ
Mi Burra : grand cherokee limited 1998
Mi Comentario: : Me gustaria encontrar acesoria acerca de mi camioneta: gracias
Fecha de inscripción : 27/11/2011
Dagerson a cual mecanico la llevaste hermano???
Dargenson escribió:Que tal mi pana yamande a reparar la burra y resulta q era una pieza interna en la caja la cual el mecanico la denomino como el rache ese fulano estaba desgastado y por tal motivo se deslizaba a veces y sus dientes no agarraban, se lo cambio y listo fino fino.
Tengo esa misma falla y me gustaria saber donde queda el sitio donde la enviaste a reparar hermano por favor!!!
MAXITORQUE escribió:Llevasela a Arturo Molina, experto en fallas y electricidad jeep. Llamalo y pidele cita, esta por la Av Panteon cerca del ministerio de educacion 04142388522 100% recomendado.
Hermano lo llamé pero me dice que no atiende problemas de caja, que no se mete con eso, gracias de todas maneras!!!
Buen dia, por favor si alguien sabe de algun lugar donde calibren las transmisiones y le quiten ese fastidioso ruido que tiene por el juego entre la corona y el piñon de ataque.
gracias.
cualquier cosa porfa envienme un MP o un Mensaje de texto al 04241569441.
gracias.
damian73ve- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 23
Localización : Caracas y Cumana.
Mi Burra : Jeep XJ 2001 4x4.
Mi Comentario: : NO ABRAS NUEVOS CAMINOS...
Fecha de inscripción : 19/03/2011
mil problema principal es el siguiente yo ando rodando con la burra normal y a una velocidad de 60km y de repente la burra se nota como que si yo al acelerarla no ejecutara marcha le afinco un poco mas la chola las revoluciones se disparan altamente pero la burra no corre, entonces suelto la chola y le doy nuevamente y la burra si continua su marcha y esto solo me pasa avece , o cuando estoy en cola empiesa acelerarse sola o caso contrario se apaga q podria ser esto ?
only jeep123- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 73
Mi Burra : zj El tuyo podra ir mas rapido, pero el mio va donde yo quiero!
Mi Comentario: : El tuyo podra ir mas rapido, pero el mio va donde yo quiero!
Fecha de inscripción : 11/02/2012
En Carabobo, Valencia Pto. Cabello, alguien podria indicarme un buen taller q trabajen con cajas sincronicas Jeep, urgente necesito resolver un problema con mi chero... Gracias
- Cantidad de envíos : 201
Mi Burra : renegade 95
buenas amigos , antes de tener a mi burra tenia un cj5 bueno el canguro le saque miles de fallas pero andube por todos lados hasta a la fragua fui a dar; el caso es que mi burra esta enfermita y es primera vez que ando con sistema a inyeccion me gustaria saber si conocen de algun taller de puro Jeep aca en los valles del tuy no me atrevo a subirla a caracas porq no quiero q me agarre un gruero sape con ellos; ... mosca con los chinasos
El Pitbull- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 8
Localización : Urb altos de tovar; Cua edo. Miranda
Mi Burra : cherokee limite 91
Mi Comentario: : Jeep es Jeep lo mejor para andar en la ciudad y en el monte, recuerda no es un carro es un Jeep y si te hostinastes de andar en carrito en moto y a pata, reune una platica y comprate un JEEP, ojo toyota no es JEEP; la mejor esperiencia vivida es conducir un JEEp
Fecha de inscripción : 10/05/2012
pana, no te lo recomiendo llevasela a los de MPM2005, yo les lleve la mia una vez, y despues de tener que jalarle b... media hora, y de calarme el palo de agua de que ellos no trabajan con camionetas modificadas, me la recibieron, y para nada por que me cambiaron el avioncito, me cobraron como 2000 bolos fuertes (en 2010) y el rollo que tenia mi camioneta era la bomba de la gasolina.
MAIKELL escribió:gracias amigo queria saber de alguna referencia antes de llevar la camioneta, ya que me queda muy cerca del trabajo......lo que le voy a mandar arreglar es un problema con el croche y una entonacion...DENNYXIO escribió:MAIKELL escribió:BUENAS NOCHES AMIOS QUISIERA SABER SI TIENEN ALGUNA REFERENCIA DE UN TALLER QUE QUEDA UBICADO EN EL PARAISO QUE SE LLAMA P.M.P QUEDA CERCA DE LA BOMBA BP QUE ESTA EN LA AVENIDA PAEZ....COMO TRABAJAN ETC.................
Epalex MAIKELL..
Pana el taller en cuestion se llama MPM2005. Los dueños son Jairo y Mejicano. Tremendos panas, full confiables. Cuentan con las herramientas precisas para la reparación de nuestros Jeep´s. Profesionales realmente. He reparado ya varias cosas allí sin ningún problema. Telf: 0212-451.45.65 / 613.08.95.
Lo único que aprovecho de comentarte es que no realizan modificaciones.
Si te decides a ir, coméntales que vas recomendado por mi. Denny Nava de la Guaira.
Espero te sirva la Información.
Un abrazo.
DN
archermax- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 4
Localización : pachamama
Mi Burra : cherokee xj 1997
Fecha de inscripción : 09/01/2009
Que tal panas? Buenas noches, escribo porque estoy buscando una camara para mi burra que es una renegade 99!! si alguien puede ayudarme estaré muy agradecido!!
jm2284- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : Baruta-Caracas
Mi Burra : Cherokee Renegade
Mi Comentario: : Gran grupo! buena vibra!!
Fecha de inscripción : 27/01/2013
amigo tal vez me puedan ayudar, tengo un problema con la valvula de presion de aceite 3 pines, de cherokee classic, la mismo no marca la señal de presion de aceite en el cluster, la cambie por otra igual mopar y no funciona, verig¿fique q en orificio donde va la misma si sale aceite y a presion, y el test que se le hace al cluster funciona corerectamente, ahora bien tambien en el cablkeado hay uno de los pines que se coloca a tierra y se mueve la aguja de presion de aceite en el cluster, quien me puede ayudar a solucionar esto, le agradezco sus colaboraciones:!
lesme011- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 5
Mi Burra : Grand Blazer 4x4
Fecha de inscripción : 20/01/2013
lesme011 escribió:amigo tal vez me puedan ayudar, tengo un problema con la valvula de presion de aceite 3 pines, de cherokee classic, la mismo no marca la señal de presion de aceite en el cluster, la cambie por otra igual mopar y no funciona, verig¿fique q en orificio donde va la misma si sale aceite y a presion, y el test que se le hace al cluster funciona corerectamente, ahora bien tambien en el cablkeado hay uno de los pines que se coloca a tierra y se mueve la aguja de presion de aceite en el cluster, quien me puede ayudar a solucionar esto, le agradezco sus colaboraciones:!
O vino mala la valvula nueva Mopar(ha sucedido OJO) o los cables o enchufe estan mal. Eso lo puedes hacer tu mismo. Revisa eso
hola buenas tardes mi pana ya le revisaste la pila de gasolina cuando la aceleras te da contras explosiones
NELZON- Nuevo en la ZonaXJ
Fecha de inscripción : 05/10/2008
pana lo de la valula para que verifiques los cales llegan al conector negro de la PCM verifica continuidad a ver donde llega si no hay continuidad es el cable partido en alguna parte.
- Cantidad de envíos : 372
buenas amigos del foro, tengo una xj 98 caja automatica, tengo problemas con la caja: 1. si la camioneta esta fria y la pongo en retroceso no aplica, una vez calentada aplica sin problema. 2. ya en marcha para que la caja haga los cambios tengo que soltar un poco el acelerador como si fuera caja sincronica y asi es que aplica los cambios. 3. solo cambia hasta 3ra velocidad y por ultimo a pesar de que voy rodando no tengo ni fuerza ni desarrolo velocidad , alguien podria ayudarme con esto?
onix310- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 31
Localización : san juan de los cayos
Mi Comentario: : Orgulloso de tener un jeep 4x4
Fecha de inscripción : 04/11/2014
Pana verifica el aceite de la caja si está rojo o si esta negro marrón si ya no es Rojo seguro tienes que mandarla a reparar yo creo que ya es hora de hacerlo pero verificalo tu mismo
Buenas tardes panas acabo de registrarme en la pagina y estoy viendo todos los comentarios y es de gran ayuda para todos los que tenemos Jee. Ahora se me presento ami el problema y quisiera que me ayudaran, tengo una wagoneer ano 90 y desde la semana pasada esta presentando falla al encender, una ves que prende se apaga en seguida y la agujA DE LA REVOLUCIÓN PARPADEA NO MANTIENE EL MINIMO UNA VEZ QUE SE CALIENTA SE ESTABILIZA, QUE ME RECOMIENDAN. GRACIAS..
migomez- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : la vega
Mi Burra : wagoneer
Mi Comentario: : Lo mejor es lo que pasa
Fecha de inscripción : 02/08/2015
» auxilioooooooooo urgente taller o mecanico puro jeep xj
» Técnico o Taller Puro Jeep en el Edo. Vargas?
» taller jeep
» TALLER METAL4X4SUSPENSION REABRE SUS PUERTAS PARA MANTENIMIENTOS JEEP
» taller jeep reconocido en valencia.
» taller jeep
