falla de clucht
Joseman
arlyngtnunezz
iguana
falla de clucht
Hola a todos tengo un rollo con el croche de mi burra (cherokee 93) laredo estoy buscando repuestos y no sé si el collarin es hidraulico o mecanico, alguien me puede orientar? gracias de antemano
iguana- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 7
Mi Burra : cherokee laredo 93
Mi Comentario: : saldos a todos los usuarios registrados!!!!!!
Fecha de inscripción : 18/10/2012
Re: falla de clucht
Mi pana, si es hidráulico tiene bombin. Debe tener un envase en el que usa liga de freno, que es parecido al del sistema de freno pero mas pequeño. En esa, no se el sitio exacto en el que lo lleva, pero en la del 98, esta del lado izquierdo, en el compartimiento del motor. Si es mecánico no lleva ese envase. Ese es el dato mas básico que te puedo dar...
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
Re: falla de clucht
Postea una foto a la caja por debajo y del lado del piloto y te decimos cual tienes...
Joseman- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1733
Re: falla de clucht
gracias joseman efec tivamente tiene el depósito de liga pero el tipo que me oferto los repuestos insiste en que ese modelo lleva liga y el collarin es mecanico, me parece que no sabe del asunto!!!
Re: falla de clucht
gracias arlyngtnunezz efectivamente tiene el depósito de liga pero el tipo que me oferto los repuestos insiste en que ese modelo lleva liga y el collarin es mecanico es decir es un sistema híbrido creo qe no tiene idea de lo que est'a vendiendo jeje
Re: falla de clucht
Allí si me deja loco... Híbrido??? veerrr para creeerrr... Que dicen los hermanos? Esa no me la se yo...
"NO ES ESTUPIDEAR".
Re: falla de clucht
Sres, El clutch de la XJ no es de guaya, es hidráulico. Todas tienen bombín superior y todas usan liga de freno. La diferencia está en los collarines. Hay uno hidráulico que trabaja sin el bombín inferior y hay otro que es mecánico. Este sistema con collarín mecánico tiene un bombín inferior también (usa 2 bombines). Postea una foto para decirte qué sistema tienes.
Re: falla de clucht
Tesisplus escribió:Sres, El clutch de la XJ no es de guaya, es hidráulico. Todas tienen bombín superior y todas usan liga de freno. La diferencia está en los collarines. Hay uno hidráulico que trabaja sin el bombín inferior y hay otro que es mecánico. Este sistema con collarín mecánico tiene un bombín inferior también (usa 2 bombines). Postea una foto para decirte qué sistema tienes.
X1000 !!!
En las cheros sincronicas existen 2 modelos de cachicama una para bombin o cilindro esclavo y otra que recibe las conexiones para un collarin hidraulico ...
Este es el bombin (cilindro esclavo) que usa de manera externa cuando el collarin es de accion mecanica
este es el collarin hidraulico , en el cual solo se ve las conexiones (2)
Imagen de lado izquierdo collarin hidraulico , imagen derecha cilindro esclavo para accion del collarin mecanico ; ambos emplean liga de freno para la transferencia de fuerza
Re: falla de clucht
Adelso Melean escribió:Tesisplus escribió:Sres, El clutch de la XJ no es de guaya, es hidráulico. Todas tienen bombín superior y todas usan liga de freno. La diferencia está en los collarines. Hay uno hidráulico que trabaja sin el bombín inferior y hay otro que es mecánico. Este sistema con collarín mecánico tiene un bombín inferior también (usa 2 bombines). Postea una foto para decirte qué sistema tienes.
X1000 !!!
x3000
Re: falla de clucht
Collarin mecanico
Collarin hidraulico
Collarin hidraulico
Re: falla de clucht
Oye Tesisplus, que bien... Todos los días se aprende algo nuevo. Nunca he tenido Cherokee sincrónica, desgraciadamente... Con esas imágenes, mas claro imposible, gracias... Còpialo mi pana Iguana, saludos...
"NO ES ESTUPIDEAR".
Re: falla de clucht
Buena foto esa Tesisplus !!!
Hallaco, Gracias por la corrección !! jejejeje
Última edición por PCTECH el Sáb 20 Oct - 19:11, editado 1 vez
Re: falla de clucht
PCTECH escribió:Buena foto esa Luismens !!!
???? chamo: Luismens ???? o Carlos "tesisplus" ??? jajajajajajaja !!! ponte al dia con el seniat !!!
Re: falla de clucht
gracias por responder!!! ya lo tengo claro, ahora necesito montar los componentes de mi clucht. adquirí ddisco y plato perfection y el collarin mopar si alguien sabe de quien me pueda ayudar a montarlo les agradezco!! estoy ubicado cerca de quinta crespo
Re: falla de clucht
La mejore ayuda que te puedo dar es decrite: NO MONTES NADA DE MARCA PERFECTION. Esos repuestos son chinos, disfrasados de americanos y son muy malos
Joseman- MIEMBRO
» clucht del tj
» problemas con el clucht
» fan clucht y radiador
» Falla IAC o TPS
» panas no tengo clucht!!! segun el bombin!!
» Falla IAC o TPS
