cambio de liga de frenos dot3 por dot4
Epale gente... luego de un largo tiempo vamos a ver si retomo actividad por aca.
Miren, tengo una pequeña consulta... Viendo ya la liga de frenos de mi burra y que la uso muy poco estoy notando que esta bastante degradada y ya tomando como color cafe debido al tiempo sin sustituirse y tambien por el clima humedo y frio aca en la Colonia Tovar ya debe tener alta concentracion de humedad. Actualmente tiene dot3 tal como se indica en el manual y en el envase.
Estoy por drenar todo el sistema y sustituir la liga, he visto muchos foros donde se habla de cambiar a dot 4, otros dicen que no es conveniente. Lo cierto es que el grado de ebullicion de la dot4 es mayor a la dot 3 por lo que se disminuye la posibilidad de recalentarse en bajadas pronunciadas y ya que la mis es automatica ayuda mas por no tener como evitar el uso de frenos con la caja de cambios
Pregunto a los expertos.... sera conveniente que drene el sistema en su totalidad y colocar dot4, que consecuencias a largo plazo tanto en la bomba como en calipers y cilindros pudiera originarme dicho cambio. O sera mejor mantener la misma dot3 solo drenando y sustituyendo por nueva liga dot3?
ReinaldoGutt- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1554
Localización : Colonia Tovar
Re: cambio de liga de frenos dot3 por dot4
Segun lo que yo he leído lo mas recomendable es drenar todo el Dot3 y agregar el Dot4
Esto lo saqué de internet pero cerré la página antes de copiar la fuente y ahora no la consigo, es una página de motos
DOT3
El punto de ebullición de equilibrio es de cerca de 200 C·, a mayores temperaturas se produce la vapozación del líquido o vapor loock.
Su punto húmedo de ebullición,es decir,la temperatura de ebullición del líquido contando con un 3,5% de agua en él, es de 140 C·
Es el líquido de frenos usado en la mayoría de los vehículos,es el más barato y realmente lo puedes adquirir en cualquier sitio pero absorve el agua fácilmente (hidroscópico) y esto aparte de provocar la pérdida de las propiedades del líquido con el subconsiguiente efecto sobre los frenos,además facilita la aparición de la corrosión del sistema de frenos.
DOT4
Su punto de ebullición de equilibrio es de 230 C· y su punto húmedo de ebullición es de 155 C·.
No absorve el agua tan fácilmente como el DOT3 y su punto de ebullición es más alto haciéndolo más adecuado para un uso más intenso de los frenos ya que alcanzarán una altísima temperatura.Esto es debido a que contiene aditivos que previenen en cierta medida los efectos del agua.
Sin embargo es más caro y también puede provocar la corrosión.
Aqui un tema de Jeeperos del año 2009
http://www.jeeperosdevenezuela.com/foro/index.php?topic=8896.0
DOT3
DOT4
del tema en JDV lo que me inquieta es lo siguiente...
"Que liquido DOT es mas recomendable el DOT 3 o DOT 4???
bueno sus compociciones son distintas, el DOT 3 no dana las gomas sinteticas y las que contienen compuestos naturales en cambio el DOT 4 si dana las gomas con compuestos naturales, ahora bien, ya hace mucho tiempo que no se utilizan este tipo de gomas pero todavia ruedan en las respuesteras."
No se que clase de gomas tendra el sistema actualmente, al menos los cilindros traseros los reemplace hace poco; mas no se si alguna vez hablan tocado la bomba de frenos
» Problema con bote de liga de frenos
» !!! COMO CAMBIO LA LIGA DEL CROCHE !!!
» Problemas con la liga de el cluch
» Bote de liga por la bomba
» ¿ Como cambio la goma de la palanca de cambio?
