Problema con ell arranque.
Hola, necesito un poquito de ayuda. Mi renegade 98 sinc, no prende por el arranque. Les explico desde el principio. Hace dias (cuando estaba normal) presento una falla, cuando intentaba dar retroceso se encendia el arranque por unos seg. Esto con el motor encendido y unicamente cuando se encontraba caliente. Un mecanico me dijo que se me iba a danar el arranque. Bueno al dia siguiente no prendia por arranque, pero si empujado. Bueno mande a arreglar el arranque y una vez montado, el carro nada. El electricista despues de revisar los fusibles y el cableado me dijo que no sabia cual era la falla y que creia era la swchira, pero que no tenia tiempo de revisarla a fondo. Me explico como encender el carro directo mientras sacaba un tiempo para repararlo (haciendo un corto entre el relec que hace encender el arranque y cualquier fusible, esto en la fusilera del motor?
Me pueden ayudar por favor, que puedoo revisar???? existe algun otro relec que no sea el que se encuentra en la swchera del motor???
marlonmem- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 11
Mi Burra : Cherokee 98 XJ Renegado
Mi Comentario: : Jeep es lo Mejor
Fecha de inscripción : 24/03/2012
Re: Problema con ell arranque.
mi pana puede ser que no llega corriente cuando pasas el switch, tendrias que hacerle el seguimiento a ver si esta partido en alguna parte.
Ok pana, disculpa mi ignorancia, pero de donde a donde le hago seguimiento????
Luismens, era un cable partido por la parte del volante, tenias razon, gracias pana
Oye, que bien pana. Esa es el tipo de ayuda que vale oro...
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
marlonmem escribió:Luismens, era un cable partido por la parte del volante, tenias razon, gracias pana
De nada mi pana, para eso estamos para ayudarnos.
» PROBLEMA CON EL ARRANQUE
» ARRANQUE, problema
» Problema con el arranque
» Problema de arranque (Valvula de temperatura ó Sensores) (SOLUCIONADO)
» problemas entre arranque y cremallera
