ARRANQUE, problema
ARRANQUE, problema
Sres tengo problema con el arranque, desde hace dias me sonaba la burra cuando la encendía como cuando te vas a quedar sin bateria, el arranque suena como lento,, hoy me quede varao, pense que era bateria porque en otra oportunidad me hacia ese mismo sonido y resulto ser la bateria, me auxiliaron y nada ni siquiera daba el CHICK cuando pasas el Switch,,LE DI UNOS GOLPECITO AL ARRANQUE y que tal ? hizo a arrancar, probe darle otra vez switch y nada, le volvi a dar otros golpecitos al arranque y prendió QUE PUEDE SER? SEGÚN PUEDE SER EL ENDUCIDO QUE SE JODIÓ Y HAY QUE CAMBIARLO?a quien le ha pasado esto, ya me habia pasado pero con un Escarabajo hace muchos años...
XJrapaz- ADMIN
- Cantidad de envíos : 918
Radioaficionado YY-3-SSB
Re: ARRANQUE, problema
Si, puede ser el enducido, y vale como 400 bsf el mismo. La carbonera es baratonga.
Consiguete un arranque Mopar original usado(el moderno) en las chiveras del junquito, lo desarmas luego, lo lavas bien, le hechas su grasita , la carbonera nueva y listo, dele.
Última edición por MAXITORQUE el Jue 21 Abr - 21:32, editado 1 vez
(recuerda que no puedes usar esta palabra) no estaba en mis planes 400 bs,, como cuanto puede costar un Arranque usado?? yo estoy en LAra men...
XJrapaz- ADMIN
puede que solo sea los carbones degastados, detapalo o lo llevas a un electro, si es el inducido te sale mas bara uno de importadora que este bueno, los carbones deben cambiarse cada 3 a 5 meses
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
Gracias Carlos, tendre que bajar ese arranque para revisarlo..chamo estoy varao tambien con el Sleeve de 5ta no lo consigo ya he comprado varios repuestos de la caja, pero falta bajarla para ver cuales me faltan,,compre los 5 anillos de bronces, el piñon de 5ta y rodamientos de la torra y otros--
XJrapaz- ADMIN
XJrapaz escribió:Gracias Carlos, tendre que bajar ese arranque para revisarlo..chamo estoy varao tambien con el Sleeve de 5ta no lo consigo ya he comprado varios repuestos de la caja, pero falta bajarla para ver cuales me faltan,,compre los 5 anillos de bronces, el piñon de 5ta y rodamientos de la torra y otros--
Llama a Caracas a Repuestos Rio Caura el lunes, le depositas a su cuenta y te envian los repuestos de la caja y/o transfer que necesites por MRW. Total seguridad en el negocio, dele play con ellos.
PD: No debiste comprar repuestos de caja sin previamente desarmarla, ya que son muy caros y de repente no es lo que esta dañado, o luego te falta billete para comprar lo que necesitas .
Gracias Maxitorque, llamaré...
XJrapaz- ADMIN
bajalo de repente son los carbones degastados y listo, si sale malo el vendix buscalo de buena marca,ando buscando uno, me recomendaron el marca zeta
Zeta es calidad de pana que si, pero no se porque no se estan consiguiendo. Solo se consigue uno con la cara de un chinito riendose.
jejejej, oks revisare ojala sean los carbones...
XJrapaz- ADMIN
la de ese chinto no dura 2 semanas, ando buscando zeta hace un mes no encontre en barquisimeto
LISTO SOLUCIONADO, eran los carbones..como lo dijo el pana carlos....
BAJE EL ARRANQUE
DESARME Y LIMPIE CON GASOLINA
ADAPTE UN CARBON DE OTRO ARRANQUE Y LISTO, esto porque ayer todo estaba cerrado,,,
HOY COMPRE LOS CARBONES QUE SON....40 BS,,,MAÑANA LOS MONTO,,me di cuenta que uno de los tornillos no enrrosca bien,,tendre que rectificar la rosca de la base del arranque pero es un trabajo sencillo..
BAJE EL ARRANQUE
XJrapaz- ADMIN
yo ando en esos trabajos que carbones le adaptaste ?
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
Bueno compre unos de FORD arranque nuevo, son gordos los pique con una segueta y luego los fui llevando con una lija,,,aunque el cable no viene en el centro como los de las burras pero me sirvió para el llegue, todavia lo tengo puesto desde ayer mañana monto los que compre,, la idea es que los saques y buesques uno que se le parezca, luego compra los que son..
XJrapaz- ADMIN
Eso mismo desarme para llevarme los que estan para comprar unos iguales o super parecidos
elalbino- MODERADOR
yo monte las fotos del mio ve que tal esta en relacion a tu enducido https://zona-xj.activoforo.com/t8481-busco-arranque-o-enducido#101464
elalbino- MODERADOR
laidea es que los carbones peguen con la bobina de cobre,,,por eso no prendia uno de ellos estaba comido demasiado y lo cambie y listo prende fino,,aunque el cable viene pegado en la parte de abajo y no en el centro como el original, pero ese cablecito lo puse para arriba para que no pegara con el reten...es fácil,,,
XJrapaz- ADMIN
» Problema con el arranque
» Problema con ell arranque.
» PROBLEMA CON EL ARRANQUE
» Problema de arranque (Valvula de temperatura ó Sensores) (SOLUCIONADO)
» problemas entre arranque y cremallera
